Salamander 2 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба Может быть я сейчас не расскажу ничего необычного для людей знающих, но я с этим столкнулся впервые. И мне не столько хочется узнать, как это устранить (я просто могу купить новый модуль), сколько понять, что произошло и как избежать этого в будущем. Суть такова, есть драйвер шагового двигателя для 3д принтера TMC5160HV, питается от 48 вольт (рассчитан на 60 вольт). Стал сбоить - система диагностики периодические выдает ошибку "замыкание на плюс". Но сбои появляются лишь на 48 вольтах. Переключил на 24 вольта - принтер сутки проработал без проблем. Причем сбой появляется даже на холодную, спустя 1-2 минуты после включения. Охлаждение радиаторов принудительное, на радиаторе не более 50 градусов. Есть ли основания полагать, что скоро драйвер окончательно сдохнет? Может ли это быть связано с имевшими место пару раз перегревами (драйвера при этом сами отключались)? Характерно ли такое поведение (недоумирание, некая деградация) для MOSFET? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Salamander сказал: питается от 48 вольт (рассчитан на 60 вольт) Ага — а транзисторы, известно кто, припаяли 40-вольтовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба недавно же обсуждали тему сквозняков при высокочастотном коммутировании с влиянием миллера кмк тут схожая проблема (вылезает при повышении напряжения питания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Salamander said: Может быть я сейчас не расскажу ничего необычного для людей знающих, но я с этим столкнулся впервые. И мне не столько хочется узнать, как это устранить (я просто могу купить новый модуль), сколько понять, что произошло и как избежать этого в будущем. Суть такова, есть драйвер шагового двигателя для 3д принтера TMC5160HV, питается от 48 вольт (рассчитан на 60 вольт). Стал сбоить - система диагностики периодические выдает ошибку "замыкание на плюс". Но сбои появляются лишь на 48 вольтах. Переключил на 24 вольта - принтер сутки проработал без проблем. Причем сбой появляется даже на холодную, спустя 1-2 минуты после включения. Охлаждение радиаторов принудительное, на радиаторе не более 50 градусов. Есть ли основания полагать, что скоро драйвер окончательно сдохнет? Может ли это быть связано с имевшими место пару раз перегревами (драйвера при этом сами отключались)? Характерно ли такое поведение (недоумирание, некая деградация) для MOSFET? Я такое наблюдал. Однажды попросили починить прибор для "ультразвукового массажа". Ультразвуковой излучатель в нем раскачивался MOSFET-oм от 12В через повышающий трансформатор, никакой защиты от перенапряжений в схеме не было. Вот так же глючил, то работает-то нет. Вылечил заменой MOSFET, но вместо 40 В поставил 200-вольтовый, чтобы больше не приставали с ремонтом. К слову сказать, более убогого по качеству изготовления промышленного изделия я не встречал, даже самые халтурные китайцы делают на порядок лучше. Изделие какой-то российской фирмы, внутри - чистопсовое радиолюбительство самого низкого пошиба. Например, светодиоды индикации были изнутри корпуса приплавлены паяльником за выводы к передней панели, сделанной из термопластика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, =AK= said: Я такое наблюдал. Однажды попросили починить прибор для "ультразвукового массажа". Ультразвуковой излучатель в нем раскачивался MOSFET-oм от 12В через повышающий трансформатор, никакой защиты от перенапряжений в схеме не было. Вот так же глючил, то работает-то нет. Вылечил заменой MOSFET, но вместо 40 В поставил 200-вольтовый, чтобы больше не приставали с ремонтом. К слову сказать, более убогого по качеству изготовления промышленного изделия я не встречал, даже самые халтурные китайцы делают на порядок лучше. Изделие какой-то российской фирмы, внутри - чистопсовое радиолюбительство самого низкого пошиба. Например, светодиоды индикации были изнутри корпуса приплавлены паяльником за выводы к передней панели, сделанной из термопластика. Вот этот драйвер. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Stepper-Motor-Driver/blob/master/TMC5160 Pro V1.1/Hardware/BIGTREETECH TMC5160_Pro-SCH.pdf Что там за мосфеты, китайцы не признаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: Что там за мосфеты, китайцы не признаются. Вроде они не делают особого секрета. Похоже на стоят DMN6066. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: Что там за мосфеты, китайцы не признаются. Если ткнуть в прямоугольники на схеме, там WSD4066DN — ну так их и припаяли, всё по-честному, тем более на схеме номинал напряжения питания не указан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Если ткнуть в прямоугольники на схеме, там WSD4066DN — ну так их и припаяли, всё по-честному, тем более на схеме номинал напряжения питания не указан. Вот шайтан, и правда на 40 вольт. А ведь принтер год проработал) 2 hours ago, Vlad_G said: Вроде они не делают особого секрета. Похоже на стоят DMN6066. Где вы это увидели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Salamander сказал: Где вы это увидели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Если ткнуть в прямоугольники на схеме В верху прямоугольника есть примечание DMTH6015, они на 60, лучше смотреть по маркировке что запаяно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: Где вы это увидели? Я не видел конкретно вашу плату, но видел другие с такой же маркировкой и с не затёртыми ключами. Да, тут дал маху (Сарочка, а кто такой Мах?...) на то они и китайцы, что делают хучу туеву вариантов и поди разбери где тот самый. Ну а вы, тожемолодец - не показали плату, а другие протелепатили :о) Изменено 4 июля, 2023 пользователем Vlad_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, vervs сказал: В верху прямоугольника есть примечание DMTH6015 Одна проблема — не гуглятся они. Есть либо DMT6015, либо DMTH6016. Вот и китайцы очевидно в это же упёрлись, поэтому тупо выбрали позицию из другой строчки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Plain сказал: Одна проблема — не гуглятся они Отчего же, вполне себе ↓ DMTH6015LDVW.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 19 минут назад, Plain сказал: Одна проблема — не гуглятся они. Сразу в моузере/дижи смотрю, а у китайских кроме "взять из другой строчки" так и вовсе премаркированы могут быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Vlad_G сказал: вполне себе Утром не гуглилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
