Перейти к содержанию
диодный мост стоит на питании постоянки
1 минуту назад, andron86 сказал:
диодный мост стоит на питании постоянки. не могу понять для чего???
1 минуту назад, DSIoffe сказал:
Скорее всего, для защиты от случайной переполюсовки.
Только не для защиты - для нее достаточно одного диода. )))
Видимо, чтобы все работало при любой полярности подключенного питания.
А, так же, как от постоянного, так и от переменного напряжения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Защита для экспериментов на столе. В месте установки плюс и минус останутся на своих местах.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, ДЕЙЛ сказал:
Это если они зафиксированы в конструкции, а могут быть, например, проводные полярные шины типа того же интерфейса DALI, где в в конечной точке могут быть два одинаковых провода.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
