kivl 0 8 июня, 2006 Опубликовано 8 июня, 2006 · Жалоба Работал ли кто-нибудь с ПАИС фирмы Anadigm? Как впечатления? Что на них реально можно разработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Собственно поднимаю тему. Кто-нибудь пробовал ПАИС в деле? Какие впечатления? Информации как то совсем мало особенно от реальных разработчиков РЭА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kivl 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Доброго времени. Спустя 4 года на свой собственный вопрос могу ответить следующее :). Плюсы и минусы ПАИС Anadigm (про другие не знаю) +: - многофункциональные устройства, которые позволяют быстро разработать нужный девайс. Например, усилители с требуемым коэффициентом усиления, фильтр с заданными характеристиками, простенький АЦП, Look-Up Table, переключатель коэффициентов усиления, УВХ, детекторы ... - процесс разработки чисто визуальный; требутся задать только нужные параметры, а расчет делается САПРом; - бесплатный САПР и недорогая отладочная плата - динамическое изменение структуры - как полное (был усилитель - стал компаратор), так и по параметрам (смена частоты среза фильтра) -: - Выявление характеристик аналоговых устройств возможно только опытным путем. Аналитически это сделать затруднительно, т.к. вместо традиционных аналоговых устройств ПАИС содержит структуры на переключаемых конденсаторах, управляемые тактовой частотой. - ограничение по спектру обрабатываемого сигнала, накладываемое тактовой частотой - серьезные требования к печатной плате (многослойная, разделение цифровой и аналоговой частей) - требуется устройство хранения конфигурации (память или МК) Рекомендую в первую очередь для проектов, где требуются динамически перестраиваемые аналоговые устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Доброго времени. ... Рекомендую в первую очередь для проектов, где требуются динамически перестраиваемые аналоговые устройства Непонятно почему в первую очередь по этой причине. На мой взгляд явное удобство от: - универсальности микросхем; - все аналоговое хозяйство внутри; - малые габариты. Выходные сигналы дифференциальные или можно настраивать? Насколько точно ими можно обрабатывать сигналы до 100мВ? Как сказывается на выходном сигнале технология на переключаемых конденсаторах? Каков уровень шума на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lermax 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Реально ли сделать интегратор на ПАИС с постоянной сотен секунд, например 300 сек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almost 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Доброго времени. Спустя 4 года на свой собственный вопрос могу ответить следующее :). Плюсы и минусы ПАИС Anadigm (про другие не знаю) +: - многофункциональные устройства, которые позволяют быстро разработать нужный девайс. Например, усилители с требуемым коэффициентом усиления, фильтр с заданными характеристиками, простенький АЦП, Look-Up Table, переключатель коэффициентов усиления, УВХ, детекторы ... - процесс разработки чисто визуальный; требутся задать только нужные параметры, а расчет делается САПРом; - бесплатный САПР и недорогая отладочная плата - динамическое изменение структуры - как полное (был усилитель - стал компаратор), так и по параметрам (смена частоты среза фильтра) -: - Выявление характеристик аналоговых устройств возможно только опытным путем. Аналитически это сделать затруднительно, т.к. вместо традиционных аналоговых устройств ПАИС содержит структуры на переключаемых конденсаторах, управляемые тактовой частотой. - ограничение по спектру обрабатываемого сигнала, накладываемое тактовой частотой - серьезные требования к печатной плате (многослойная, разделение цифровой и аналоговой частей) - требуется устройство хранения конфигурации (память или МК) Рекомендую в первую очередь для проектов, где требуются динамически перестраиваемые аналоговые устройства Ух ты, какая прекрасная штука. Т.е. можно спокойно верить этой фирме? А насчет выявления характеристик аналоговых устройств можно поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Ух ты, какая прекрасная штука. Т.е. можно спокойно верить этой фирме? Можно, только сами чипы очень дорогие раз в 10 дороже чем рассыпуха,но когда надо компактно и быстро разработать с динамическим переконфигурированием и бюджет позволяет-то самое то. Вот например делал на них охранный РЛС датчик периметра,так перестраиваемый фильтр доплеровского сигнала и дискриминатор как раз на ПАИСКЕ,управляется дешёвеньким контроллером.Изучать DSP и преобразования Фурье было некогда и как то в лом ,вот и сделал по старой советской теории локации . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lermax 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Можно, только сами чипы очень дорогие раз в 10 дороже чем рассыпуха,но когда надо компактно и быстро разработать с динамическим переконфигурированием и бюджет позволяет-то самое то. Вот например делал на них охранный РЛС датчик периметра,так перестраиваемый фильтр доплеровского сигнала и дискриминатор как раз на ПАИСКЕ,управляется дешёвеньким контроллером.Изучать DSP и преобразования Фурье было некогда и как то в лом ,вот и сделал по старой советской теории локации . Насчет дороговизны не уверен, по-моему 11 баксов за кристалл AN221K04 НАМНОГО меньше чем такая же по объему россыпь. Заказал вчера в прософте кит за 6666 руб :-). Быстро освоить технологию хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
