kivl
    63
Информация о kivl
1 589 просмотров профиля
  1. Да, кнопку теперь вижу) Вопрос с доступом с настоящее время снят. А с vivado как раз собираюсь сравнить.
  2. Здравствуйте! У меня вопросы к разработчикам на ПЛИС Altera. На сайте у них заявлено средство HLS Compiler. Хотелось бы знать, это часть Quartus Prime или отдельная среда? Доступна ли она сейчас? Где про нее можно почитать (ничего кроме ссылки на платные курсы и двух документов по несколько страниц у меня найти не получается)? Спасибо!
  3. А куда поступает DAT0 в качестве входного сигнала? Там синхронные элементы есть?
  4. Тут зависит от настроек латентности. У умножителя - от 0 до 9, у аккумулятора - от 1. Максимальная латентность аккумулятора зависит от его разрядности. Судя по результатам моделирования, работают они в соответствии с заданной латентностью. Попробовала reset вообще убрать. Результат тот же(
  5. Я держала длительность сброса до 35 тактов, это максимальная латентность при выбранной разрядности аккумулятора. Результат тот же. Самое интересное, что если убрать умножитель, аккумулятор реагирует на сигнал сброса вполне нормально. Подставляла вместо умножителя и другие блоки, ошибка снова появлялась. Можно здесь поподробнее? Возможно, небольшой запас по частоте будет.
  6. iosifk, на opencores, если я правильно понимаю, можно найти VHDL-исходники арифметических блоков с плавающей точкой. Их еще к своему проекту приспособить надо. Мне сейчас важнее оценить возможности будущего устройства в целом - объем ресурсов, производительность, точность вычислений. Для этого и хотелось бы воспользоваться средствами Sysgen и Simulink. Но при этом, чтобы оценивалось все-таки работающее устройство)
  7. Да я тоже работала с фиксированной точкой, и без особых проблем. Сейчас нужна повышенная точность. Пришлось пересесть на Sysgen и Floating-Point. Подозреваю, что у Xilinx Floating-Point блоки еще не отработаны толком. Написала на их форум тоже, пока все глухо. А что за проблемы у вас были, почему MATLAB вылетал?
  8. litv, спасибо за ответ! Я ставила и два такта, и три, и больше - результат один и тот же.
  9. Доброго всем времени суток! Пытаюсь создать floating-point умножитель с накоплением, пользуясь system generator'ом и набором блоков Floating Point. Схема такая: Аккумулятор сбрасывается единицей. Когда формирую единичный импульс на входе rst аккумулятора и запускаю моделирование, выдается сообщение об ошибке такого содержания: An error occurred while running the simulation and the simulation was terminated Caused by: Error in 'acctst/A' while executing C MEX S-function 'sysgen', (mdlUpdate), at time 0.0. FatalException Если убираю импульс со входа rst, сообщение об ошибке не появляется, но устройство все равно работает некорректно. Если поменять формат входов A и B с floating-point на fixed-point, схема начинает работать: Кто с такой проблемой сталкивался, поделитесь решением, пожалуйста! На форуме и в базе вопросов Xilinx ничего полезного не обнаружено(
  10. Как я понял, не нужно, а можно :) Тем не менее, bootloader прошивать пробовал - D+ не поднимается - соответственно mphidflash бесполезен. Получается, что нужно искать что то вроде PicKit 3 :( Больше не знаю на что думать.
  11. PIC18F13K50 не могу запустить
    Доброго времени суток! С пиками никогда не работал, может не знаю каких подводных камней. По порядку: Попросили собрать проект http://www.fischl.de/usbtin/ вроде все просто, собрал сразу две платки. Для своего программатора chipprog-2 спаял переходник, прошил оба камня, все прошилось без проблем (программа считалась и совпала с оригиналом) Обе железки не запускаются - даже вывод USB D+ не подтянут к +. Тактовая частота присутствует. Для проверки контроллеров скачал с инета какой то простенький пример, прошил PIC,подпаял кварц - устройство нашлось ( на D+ 3,3В). В чем может быть проблема? Может ли программатор не правильно прошивать конфигурацию? ( ведь в примере биты конфигурации могли устанавливаться другим способом) Или все таки что то в исходной прошивке?
  12. Доброго времени. Спустя 4 года на свой собственный вопрос могу ответить следующее :). Плюсы и минусы ПАИС Anadigm (про другие не знаю) +: - многофункциональные устройства, которые позволяют быстро разработать нужный девайс. Например, усилители с требуемым коэффициентом усиления, фильтр с заданными характеристиками, простенький АЦП, Look-Up Table, переключатель коэффициентов усиления, УВХ, детекторы ... - процесс разработки чисто визуальный; требутся задать только нужные параметры, а расчет делается САПРом; - бесплатный САПР и недорогая отладочная плата - динамическое изменение структуры - как полное (был усилитель - стал компаратор), так и по параметрам (смена частоты среза фильтра) -: - Выявление характеристик аналоговых устройств возможно только опытным путем. Аналитически это сделать затруднительно, т.к. вместо традиционных аналоговых устройств ПАИС содержит структуры на переключаемых конденсаторах, управляемые тактовой частотой. - ограничение по спектру обрабатываемого сигнала, накладываемое тактовой частотой - серьезные требования к печатной плате (многослойная, разделение цифровой и аналоговой частей) - требуется устройство хранения конфигурации (память или МК) Рекомендую в первую очередь для проектов, где требуются динамически перестраиваемые аналоговые устройства
  13. Всем доброго времени. Возникла необходимость установить ксайлинксовский САПР на сервере, с одновременным доступом многих юзеров. В документации прописана такая возможность только для платных версий. А с WebPACK это возможно? Поделитесь опытом, плз. На всякий случай уточню, в какой документации нашлись инструкции по установке на сервер. Это ISE Design Suite 10.1 Release Notes & Installation Guide. Конкретно вот этот фрагмент: Программа setXenv в каталоге WebPACK нашлась.
  14. Что ж, огромное спасибо всем за ответы, особенно Aner, Artem_Petrik и DSIoffe за ссылки на материалы. :a14: Что касается макета, догадываюсь о его пользе , но, к сожалению, на него нет времени. В итоге пришла к такому решению. Разделяю на плате цифровые и аналоговые земли и питания (соединяю их в одной точке, где ставлю большую емкость). Для ферритовых бусин на всякий случай предусматриваю посадочные места. Подберу позже из репертуара Murata, если понадобится.
  15. А как определить, подходит мне это или нет? То есть, если раззводка правильная, можно просто соединить аналоговую и цифровую землю в одной точке?
