Plain 205 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, novo6 сказал: не вышло. Фиг попадешь резисторами C1 100 нФ — уменьшен, чтобы показать влияние на сигнал. Не известно, для чего всё это затевается, но такая модуляция будет слышна изо всех ближайших аудиоустройств, в т.ч. соседских за несущей стеной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Plain сказал: C1 100 нФ — уменьшен, чтобы показать влияние на сигнал. Не известно, для чего всё это затевается, но такая модуляция будет слышна изо всех ближайших аудиоустройств, в т.ч. соседских за несущей стеной. К сожалению сигнал в 24 вольта не такой чистый. Там +-100 мВ. Это нужно для изменения настроек удаленного устройства от 0 до 100% 😃 А как исправить это? Чтобы не было слышно. 14 часов назад, quark сказал: Попробуйте вот так: Добрый день! Спасибо. Сейчас испытаю и дам обратную связь. 12 часов назад, Plain сказал: C1 100 нФ — уменьшен, чтобы показать влияние на сигнал. Не известно, для чего всё это затевается, но такая модуляция будет слышна изо всех ближайших аудиоустройств, в т.ч. соседских за несущей стеной. И да есть проблема. Когда на этом сигнале висит (с питанием) висит одного устройство то все ок. Но как только вешаешь два и более все идет по бороде. ОУ начинает сильно пищать и греться. Сигнал непонятно какой. И только увеличение мощности потребления устройств помогает справится с этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Plain сказал: C1 100 нФ — уменьшен, чтобы показать влияние на сигнал. Не известно, для чего всё это затевается, но такая модуляция будет слышна изо всех ближайших аудиоустройств, в т.ч. соседских за несущей стеной. V4 обязателен? Не могу запитаться от Vin?. dc/dc преобразователя быть не может. и на выходе размах нужен порядка 24 вольт(не обязательно конечно, но ему идти 1,5 метра по дорожке шириной всего 0,5-0,75мм параллельно с питанием). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 16 часов назад, quark сказал: Попробуйте вот так: Можете отправить симуляцию? А то в моей даже не выходит. Слишком большое падение на D11. И R11 cильно уменьшает амплитуду сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, novo6 сказал: Можете отправить симуляцию? А то в моей даже не выходит. Слишком большое падение на D11. И R11 cильно уменьшает амплитуду сигнала. D11 - это диод Шоттки (BAT85). При характерном потреблении для вашей м/c в 2мА, падение напряжения на нем будет около 0,35В. Резистор R11 можете временно закоротить. Попробуйте еще раз. P.S. 10R - это 10 Ом, а не 10 кОм. На всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 58 минут назад, quark сказал: D11 - это диод Шоттки (BAT85). При характерном потреблении для вашей м/c в 2мА, падение напряжения на нем будет около 0,35В. Резистор R11 можете временно закоротить. Попробуйте еще раз. P.S. 10R - это 10 Ом, а не 10 кОм. На всякий случай. Про резистор я понял 😃 Выходит вот так =\ Зеленая до диода Синяя после. Спайс модель диода скачал от сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, novo6 сказал: Выходит вот так =\ Зеленая до диода Синяя после. Спайс модель диода скачал от сюда. Судя по началу зеленой линии, ток через резистор и диод - порядка 100 мА. Такого тока нет в рабочем режиме в вашей схеме. Только при включении устройства, при разряженных конденсаторах, кратковременно может быть такой ток (даже больше). Картинки не соответствуют реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Plain сказал: C1 100 нФ — уменьшен, чтобы показать влияние на сигнал. Не известно, для чего всё это затевается, но такая модуляция будет слышна изо всех ближайших аудиоустройств, в т.ч. соседских за несущей стеной. Вроде бы и 24 вольта можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба В общем вариантов много. И все вроде бы рабочие. Осталось сделать так чтобы они не влияли друг на друга когда работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 6 часов назад, novo6 сказал: как исправить это? Чтобы не было слышно Ток цепи должен быть постоянным, следовательно, нужен стабилизатор напряжения с отсутствующим на его входе конденсатором: И любому стабилизатору нужен запас по проходному напряжению, которое на картинке лишь 130 мВ, т.е. либо уменьшать аплитуду сигнала, либо напряжение стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, novo6 сказал: В общем вариантов много. И все вроде бы рабочие. Из всех рабочих вариантов, надо выбирать самые простые и надежные. А так же, наиболее дешевые в производстве и не требующие настройки. -------------- Доработанная схема: Резисторы R11 и R12 нужны, исключительно, для предотвращения деградации элементов схемы при ее включении. На рабочие режимы они почти не влияют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 28 минут назад, quark сказал: Из всех рабочих вариантов, надо выбирать самые простые и надежные. А так же, наиболее дешевые в производстве и не требующие настройки. -------------- Доработанная схема: Резисторы R11 и R12 нужны, исключительно, для предотвращения деградации элементов схемы при ее включении. На рабочие режимы они почти не влияют. С Вами полностью согласен. Но к сожалению то ли потребитель то ли еще кто-то (потребитель ест 1-1,2 ампер) работает нормально только когда один. Если их 2 и более (макс. 5) то все. вешайся. Попробую и Вашу схему и схему Plaina. Позже отчитаюсь =))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Ток цепи должен быть постоянным, следовательно, нужен стабилизатор напряжения с отсутствующим на его входе конденсатором: И любому стабилизатору нужен запас по проходному напряжению, которое на картинке лишь 130 мВ, т.е. либо уменьшать аплитуду сигнала, либо напряжение стабилизатора. Схема супер. Но мне не нужно отключать 24В на нагрузке. Для этого там есть драйвер. И именно OUT управляет отключением и включением нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба В 21.06.2023 в 09:46, novo6 сказал: Есть такой сигнал... В теории сигнал от 24 до 22.6. На практике 24 и 23,38 Вольт... С Plain, как минимум, я в одном согласен - выбран далеко не лучший метод передачи информации по питающей цепи. Лучше заменить его, пока не поздно. Вариантов вам тут много "накидают" - только скажите. Требования распишите - к сигналу передачи информации и к питанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, novo6 сказал: 1-1,2 ампер Теперь уж совсем сильно смахивает на светодиодные ленты, поэтому если их таки планируется затащить в многоквартирный дом, то дохлый номер — соседи пожалуются, приедут компетентные органы и как минимум обложат штрафом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
