HardEgor 71 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Alex-lab сказал: И все же, можно ли как-то оценить вносимую помеху аналитически? Как обычно - рисуете схему со всеми паразитами, рисуете источники помехи на ней, анализируете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба В 18.06.2023 в 02:00, Alex-lab сказал: Без силовой схемы, все работает, температура измеряется. Формально оно работает и в рабочем режимы силового блока, однако закрадываются сомнения в достоверности данных. Для повышения достоверности надо применять специальный инструментальный ОУ типа OP07 или что либо посвежее. В 18.06.2023 в 21:14, Alex-lab сказал: А что это изменит, ведь его тоже нужно запитывать через DCDC? Можете изменить схему питания датчиков. Примените маломощные 50 Гц, 0,5Вт трансформаторы (плюс выпрямитель и линейный стабилизатор) вместо DC-DC преобразователей. При такой схеме импульсных помех станет намного меньше. Емкость между первичной и вторичной цепями мала - десятки пикофарад. Только желательно применить трансы , которые по документации проверены на 3000 VAC между первичной и вторичной цепями в течение 1 минуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, LLLLLLLLLL said: Для повышения достоверности надо применять специальный инструментальный ОУ типа OP07 или что либо посвежее. Можете изменить схему питания датчиков. Примените маломощные 50 Гц, 0,5Вт трансформаторы (плюс выпрямитель и линейный стабилизатор) вместо DC-DC преобразователей. При такой схеме импульсных помех станет намного меньше. Емкость между первичной и вторичной цепями мала - десятки пикофарад. Только желательно применить трансы , которые по документации проверены на 3000 VAC между первичной и вторичной цепями в течение 1 минуты. OP07 никогда не был инструментальным ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба В 21.06.2023 в 01:59, Alex-lab сказал: сейчас у меня АЦП и таймеры сами молотят, без программы, а если делать цифровой, то придется какую-то логику добавлять в сам код Какая-то противоречивая фраза — код есть, а программы нет. Может речь о системе сбора — ну так на МК сделать совместимый с ней измеритель элементарно, на выходе будет готовая температура в виде нужного диапазона напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Vasil_Riabko сказал: OP07 никогда не был инструментальным ОУ. APPLICATIONS Wireless base station control circuits Optical network control circuits Instrumentation Sensors and controls Thermocouples Resistor thermal detectors (RTDs) Strain bridges Shunt current measurements Precision filters Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба КМК, OP07 прецизионный (смещение, его стабильность, входные токи). Но не инструментальный (экстремально высокое подавление синфазного сигнала). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба Инструментальный состоит из 3х ОР07 и нескольких резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, LLLLLLLLLL said: APPLICATIONS Wireless base station control circuits Optical network control circuits Instrumentation Sensors and controls Thermocouples Resistor thermal detectors (RTDs) Strain bridges Shunt current measurements Precision filters Уже опередили. https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
