Точка Опоры 39 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба У JFET'а можно сосчитать/подобрать смещение, обеспечивающее весьма хорошую термостабильнось в широком диапазоне. Может быть - даже обеспечивающее термостабильность всей конструкции, включая последующий биполярник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) · Жалоба В 21.06.2023 в 08:26, gregory сказал: Я сразу не прислушался, а предложение было верным. Хотя это не совсем усилитель заряда, но работает. В классическом усилителе заряда коэффициент преобразования не зависит от величины С2, а здесь зависит. Причина в малом петлевом усилении. Надо добавлять транзисторов)) Ещё можно использовать небуферрированные логические КМОП элементы. Термокомпенсационное напряжение можно получить, соединив сток и затвор МОП транзистора. Генератор тока в каскодном включении в нагрузке основного jfet при работе в точке термостабильности был бы не лишним. Изменено 25 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба On 6/25/2023 at 1:58 AM, Точка Опоры said: У JFET'а можно сосчитать/подобрать смещение, обеспечивающее весьма хорошую термостабильнось в широком диапазоне. Может быть - даже обеспечивающее термостабильность всей конструкции, включая последующий биполярник? Мы пробовали транзисторы с такой входной характеристикой, но не удалось достичь стабильности выходного напряжения всей схемы при изменении тока питания в разы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба On 6/23/2023 at 1:31 PM, НЕХ said: Gregory, если вам так дорога ваша схема и нет сил перейти на bss84p, попробуйте допилить таким образом. В этой схеме нет тлетворного прохождения сигнала со стока на затвор через межэлектродную ёмкость, как в вашем любимце. Нет модуляции этой ёмкости выходным напряжением, а-ля варикап. И теперь конкретный конденсатор выступает за коэффициент преобразования. Низковольтные стабилитроны могут хорошо себя вести на морозе, в отличие от высоковольтных. Можно синий светодиод или массив диодов использовать для установления фиксированного режима. Подключая вывод резистивного делителя к разным отводам цепочки диодов, можно менять температурное поведение. Спасибо. Совсем не дорога мне эта схема. Но она с BF 862 - единственная , которая не теряла работоспособности в жидком азоте. Но это транзистор с большой утечкой выше +5В. Транзистор с термостабильной точкой на входной характеристике не заработал. Стабилитроны проверяли как раз низковольтные. On 6/22/2023 at 6:18 PM, rloc said: Во всей схеме целиком? Любопытно узнать отдельно по mmbta14. В своей практике стараюсь не использовать готовые Дарлингтоны, если они не RF gain block. В азоте на выходе 19 вольт, значит mmbta14 закрыт. Изменено 26 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба On 6/24/2023 at 12:47 PM, Plain said: Поэтому всё-таки дорисую правильную схему, с нулём на датчике, чисто принцип работы, если уж затем всё равно переделывать на ГПБТ: Не разместить нам такую красоту на нашей крошечной платке. Надо бескорпусные транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, gregory сказал: Не разместить нам такую красоту на нашей крошечной платке. Надо бескорпусные транзисторы. Пока не снимете характеристики транзисторов при азотных температурах, дальнейшие диалоги бессмысленны. BSS84, 2N7002, bc847, bc857, mmbt6429, mmbta14/64 примерные кандидаты. Неплохо приглядеться к экзотике - 2sd2704k, 2sd2114k, у них коллектор и эмиттер почти меняемы местами. Бескорпусная продукция компании EPC должна спокойно работать на этих температурах - EPC2038 Соединяете сток и затвор МОП транзистора, через резистор присоединяете к источнику питания. Измеряете напряжение между стоком и истоком. Достаточно измерить при двух значениях тока (0.5 и 1 мА), изменив напряжение источника питания. Всё - мы знаем пороговое и крутизну. Рисовать можно до посинения)) Вот только полевые транзисторы без стабилитронов, 5 корпусов. Изменено 26 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 58 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 5 часов назад, gregory сказал: В азоте на выходе 19 вольт, значит mmbta14 закрыт. Причин может быть две: либо пороговое напряжение BF862 растет настолько, что ток и напряжение в истоке падают до уровня закрывания MMBTA14 (напряжение на базе должно быть выше с понижением температуры), либо h21 падает ниже 1. Второй момент хотелось детальнее знать. 1 час назад, НЕХ сказал: Бескорпусная продукция компании EPC должна спокойно работать на этих температурах - EPC2038 С GaN не ясно по фликкер шумам, учитывая факт гистерезиса в нелинейной емкости З-И. Первый раз вижу, как используется GU04 не как логика/генератор/ограничитель, значит есть единомышленники. Еще бы убрали ESD диоды из GU04 как по входу, так и по выходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, НЕХ said: Пока не снимете характеристики транзисторов при азотных температурах, дальнейшие диалоги бессмысленны. BSS84, 2N7002, bc847, bc857, mmbt6429, mmbta14/64 примерные кандидаты. Неплохо приглядеться к экзотике - 2sd2704k, 2sd2114k, у них коллектор и эмиттер почти меняемы местами. Бескорпусная продукция компании EPC должна спокойно работать на этих температурах - EPC2038 Не так-то это просто. Надо снимать входные характеристики при разных напряжениях сток -исток, которое тут варьируется. А это даже производитель при комнате не делает. Ставили Silicon N-channel MOSFET 2SK3019 вообще по постоянному току не работает, очень большие токи утечки. Это не для таких схем. Кроме того, надо , чтобы работало во всём диапазоне температур. Здесь жидкий азот просто нижняя точка температуры. 38 minutes ago, rloc said: Причин может быть две: либо пороговое напряжение BF862 растет настолько, что ток и напряжение в истоке падают до уровня закрывания MMBTA14 (напряжение на базе должно быть выше с понижением температуры), либо h21 падает ниже 1. Второй момент хотелось детальнее знать. С GaN не ясно по фликкер шумам, учитывая факт гистерезиса в нелинейной емкости З-И. Первый раз вижу, как используется GU04 не как логика/генератор/ограничитель, значит есть единомышленники. Еще бы убрали ESD диоды из GU04 как по входу, так и по выходу. Так как с BF862 работает, то со вторым транзистором всё нормально. Изменено 26 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 58 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 11 минут назад, gregory сказал: Так как с BF862 работает, то со вторым транзистором всё нормально. Прошу прощения, не совсем понимаю ход изложения. BF862 выдает достаточное напряжение для открывания MMBTA14, но при этом напряжение на выходе упирается в потолок? Тогда прямо следует существенное падение h21. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, gregory сказал: Не так-то это просто. Надо снимать входные характеристики при разных напряжениях сток -исток, которое тут варьируется. А это даже производитель при комнате не делает. Ставили Silicon N-channel MOSFET 2SK3019 вообще по постоянному току не работает, очень большие токи утечки. Это не для таких схем. Так как с BF862 работает, то со вторым транзистором всё нормально. 2sk3019 с защитной цепью, утечка через неё, а не через затвор. У подобного fdv301n вообще чудеса происходят, стоит на сток подать отрицательное напряжение, затвор разряжается через защитную цепь, как будто там внутри ещё транзистор)) Я не предлагаю GaN во входную цепь, только в последующие каскады. Изменено 26 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, gregory сказал: Не так-то это просто Снаружи один резистор, в азоте лишь транзистор. Кроме Вас, этого делать некому. В случае NPN, коллектор к +30 В лабораторного БП через амперметр, база через резистор туда же через второй амперметр. В случае NJFET, сток к +30 В лабораторного БП через амперметр, затвор на общий, исток через резистор на общий через второй амперметр. В случае NMOS, затвор соединить со стоком и через резистор на +30 В лабораторного БП, вольтметр к затвору и истоку. Изменено 26 июня, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Прошу прощения, не совсем понимаю ход изложения. BF862 выдает достаточное напряжение для открывания MMBTA14, но при этом напряжение на выходе упирается в потолок? Тогда прямо следует существенное падение h21. Вы неправильно прочитали.С BF862 всё работает даже в азоте, но плохая АХЧ. Это я сразу написал. А вот с другими транзисторами, с которыми АЧХ лучше, Н\напряжение упирается в потолок в жидком азоте. Кроме того, у них при комнате сильная зависимость выходного напряжения от установленного тока питания. Думаю, что эта проблема будет у всех предлагаемых схем. А некоторые транзисторы по постоянному току из-за высокой утеки вообще не настроить, много вольт на 47М падает. Изменено 26 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 27 минут назад, gregory сказал: Думаю, что эта проблема будет у всех предлагаемых схем. А некоторые транзисторы по постоянному току из-за высокой утеки вообще не настроить, много вольт на 47М падает. И это заявляет инженер, ничего не знающий о свойствах bf862 и mmbta14 по раздельности)) 2 часа назад, rloc сказал: ...Первый раз вижу, как используется GU04 не как логика/генератор/ограничитель, значит есть единомышленники. Еще бы убрали ESD диоды из GU04 как по входу, так и по выходу. По входу там хоть одного диода к плюсу нет. Схема с общим затвором, регулируемый каскод, динамическая нагрузка, р и n канальные моп-транзисторы, составляющие логический элемент инвертора, по переменке включены параллельно. Всё для пущего усиления, которого так не хватает gregory. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 28 минут назад, НЕХ сказал: для пущего усиления, которого так не хватает У сумматора токов, которым изначально является данный интерфейс, он бесконечный, а не хватает всё ещё нам, другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Неучтенные паразитные отрицательные обратные связи всё портят... Снижают выходное сопротивление, схема может быть генератором тока, с большим выходным импедансом. Нагруженная на внешний источник тока, она даст усиление. Изменено 26 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
