rloc 56 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба BFU910 тестировали на минусе, рабочее напряжение максимум 1.8В. Аномальное повышение h21 до 8000. https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/15866/CryogenicPerformanceofa314.pdf На НЧ его нужно использовать крайне аккуратно, любой проводник длиной более 2мм может рассматриваться как резонатор ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 9 hours ago, НЕХ said: Как мы сразу не сообразили в чём было дело)) ? Это же классика жанра. Мы должны были раньше понять, откуда дует ветер. Пьезокерамика и фотодиоды, какая разница - подход одинаковый, только в постоянном токе различия. Gregory, вот вы же можете утолить любопытство наблюдающих. Взяли да провели тесты. Стали бы знаменитостью, все б ссылались на ваши опыты. Всего то надо опустить в жидкий азот mmbta14/64, bc847/857/3904/3906, bfp640/650/740, 2n7002/bss84p, bfu910f)) Всего то надо знать примерную оценку базового тока/порогового напряжения при фиксированном токе коллектора/стока. Электроника - красивая дисциплина. Логика и гармония. Вход - база. Коллектор соединён с базой следующего, а эмиттер с коллектором, он же выход. White, 1943 год И оно будет работать на SiGe транзисторах в малосигнальном режиме. Ибо Дарлингтон)) Это интересные предложения. Правда, не для меня, и никаких комплектующих у меня нет. Скорее всего , это уже сделано, я плохо знаю литературу, так как не очень интересовался электроникой. Всё таки, я из другой области знаний. Старался быть подальше от электроники, но не получилось. Но знаю, что маленькая практика стоит большой теории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 (изменено) · Жалоба On 6/15/2023 at 2:59 PM, НЕХ said: JFET плохо работают на минусе более 70. А вот HEMT GaAs и SiGe BJT показывают чудеса в улучшении характеристик при таких температурах. Если в представленный на первой картинке трансимпедансный усилитель поставить малый конденсатор между выходом и затвором (удалив С2) - получится зарядовый усилитель. Я сразу не прислушался, а предложение было верным. Хотя это не совсем усилитель заряда, но работает. В классическом усилителе заряда коэффициент преобразования не зависит от величины С2, а здесь зависит. Изменено 21 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Gregory, фактически ваш пьезоэлемент двойной, как на первой схеме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, НЕХ said: Gregory, фактически ваш пьезоэлемент двойной, как на первой схеме ? Да, два пьезоэлемента на шпильке, электрически соединены параллельно. Средний вывод сигнальный, с одной стороны сейсмическая масса, а с другой внутренний второй экран. Изменено 21 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 17 часов назад, НЕХ сказал: Как мы сразу не сообразили в чём было дело Потому что не было однозначно сказано, что можно работать под смещением, ведь механически это неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 16 hours ago, Plain said: Потому что не было однозначно сказано, что можно работать под смещением, ведь механически это неправильно. У нас датчик работает на сжатие и имеет большое предварительное поджатие. Но 10 -12 В на пьезике- много. Предварительное поджатие такого давления не создаст. Под каждый датчик надо подбирать внешние конденсаторы. Изменено 22 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Может, кого -то заинтересует. C BF861 схема, настроенная при 25С , в жидком азоте по постоянному току не работает. Транзисторы не открываются. При комнате АЧХ имеет спад на 5 Гц менее -5%. С BF862 выходное напряжение, выставленное на 10 В, не зависит от тока источника питания и сохраняется в жидком азоте с точностью до 0,4В. Но спад АЧХ при 25С на частоте 10 Гц более -20% . У него при напряжении выше 5 В на стоке по экспоненте растет утечка по затвору. Кстати, шумы не выросли, правда, не исключено , что это наводка, плата без экрана. Изменено 22 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, gregory сказал: Транзисторы не открываются. Во всей схеме целиком? Любопытно узнать отдельно по mmbta14. В своей практике стараюсь не использовать готовые Дарлингтоны, если они не RF gain block. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 10 hours ago, gregory said: У него при напряжении выше 5 В на стоке по экспоненте растет утечка по затвору. What's All This Pease-Cohen Effect Stuff, Anyway? Pease-Cohen_effect.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Gregory, если вам так дорога ваша схема и нет сил перейти на bss84p, попробуйте допилить таким образом. В этой схеме нет тлетворного прохождения сигнала со стока на затвор через межэлектродную ёмкость, как в вашем любимце. Нет модуляции этой ёмкости выходным напряжением, а-ля варикап. И теперь конкретный конденсатор выступает за коэффициент преобразования. Низковольтные стабилитроны могут хорошо себя вести на морозе, в отличие от высоковольтных. Можно синий светодиод или массив диодов использовать для установления фиксированного режима. Подключая вывод резистивного делителя к разным отводам цепочки диодов, можно менять температурное поведение. Изменено 23 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба В 22.06.2023 в 06:25, gregory сказал: 12 В на пьезике - много Поэтому всё-таки дорисую правильную схему, с нулём на датчике, чисто принцип работы, если уж затем всё равно переделывать на ГПБТ: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Предлагается такое решение зарядочувствительного усилителя для обеспечения работы заземлённого датчика и заземлённого истока JFET (что важно для малошумящих схем). Charge Аmplifier Integrated Electronic Piezoelectric на ixbt.photo: http://ixbt.photo/photo/358797/30781Lv6MstoAez/1598397.jpg Необходимое отрицательное напряжение для смещения затвора jfet формируется диодным или транзисторным ( имеющим вывод базы) оптроном. Транзистор vt5 и его резистор, параллельный эмиттерному переходу, служат росту петлевого усиления. Могут отсутствовать. Транзисторы vt3 и vt4 - регулируемый каскод, фиксирующий напряжение работы vt1. Преобразование заряда в напряжение происходит на конденсаторе 2 пФ. Резистор R* может потребоваться для постоянства выходного напряжения в широком температурном коридоре. Ещё неплохо добавить простой диод с низкой утечкой, например, bav199, для защиты затвора от пробоя при ударе пьезоэлемента. Изменено 24 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, НЕХ сказал: отрицательное напряжение для смещения затвора Там нарисован делитель с выхода. И мы здесь про ПТУП выяснили, что он хуже всех подходит для задачи, плюс разброс и дрейф отсечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Plain сказал: И мы здесь про ПТУП выяснили, что он хуже всех подходит для задачи, плюс разброс и дрейф отсечки. На мой взгляд, повторяемость и шумовые свойства лучше у n-JFET. Потом идёт р-MOSFET, как имеющий меньшие фликкер шумы. И только потом n-канальный полевой с изолированным затвором. Насколько растёт пороговое напряжение MOSFET при таком холоде мы не знаем. Возможно, раза в 2-3. Изменено 24 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
