Ruslan1 17 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Нужно восстановить схему по плате. Если в рукопашную, то вижу, что справлюсь за 2-3 дня. Есть ли какие-то программные средства, которые помогут это сделать быстрее? Или процесс их поиска и изучения займет больше времени? Может, уже ИИ (GPT какой-нибудь) к этому подключили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 44 minutes ago, Vasily_ said: д-да, та тема и открыла глаза, что может что-то можно механизировать в этом направлении. Но там сложно спросили, и герберы и прочее им нужно. Мне проще нужно, соответсвенно может и средства есть еще какие-то. PCAD я уже лет 10 не использовал, не думаю что он сумеет работать даже на Вин7, хотя вдруг. (Upd: почитал больше, пишут что PCAD работает и на W7 и даже на W10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Ruslan1 сказал: не думаю что он сумеет работать даже на Вин7 У меня работает на Вин10, использую его только под старые проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, Ruslan1 сказал: д-да, та тема и открыла глаза, что может что-то можно механизировать в этом направлении. Но там сложно спросили, и герберы и прочее им нужно. Мне проще нужно, соответсвенно может и средства есть еще какие-то. А из PCAD можно потом конвертнуть в Альтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 237 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Ruslan1 сказал: Может, уже ИИ (GPT какой-нибудь) к этому подключили? Так вы у него самого и спросите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба On 6/8/2023 at 10:33 AM, HardEgor said: А из PCAD можно потом конвертнуть в Альтиум. Можно. Только наоборот. А Альтиуме с помощью импорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Ещё нетлисты умеет делать https://www.wssi.com/gerbtool. Правда там это используется в основном для верификации, но в целом можно попробовать использовать и для реверсинга. Т.е. загружаем слои в GerbTool, расставляем переходные, делаем нетлист и после этого уже работаем дальше с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба On 6/8/2023 at 12:23 PM, Ruslan1 said: Нужно восстановить схему по плате. Если в рукопашную, то вижу, что справлюсь за 2-3 дня. Есть ли какие-то программные средства, которые помогут это сделать быстрее? Или процесс их поиска и изучения займет больше времени? Может, уже ИИ (GPT какой-нибудь) к этому подключили? Как можно сделать Если у вас плата в виде gerber файлов, то загружаете их в вьювер герберфайлов из пакета KiCad, и там в меню есть сохранить как плату kicad. у вас уже получается плата в электронном виде доступная в редакторе. Футпринты в виде примитивов, так как гербер не хранит футпринты как таковые. Нужно сохранить плату и у вас сохранится проект. Дальше идете по цепям, выделяете сегмент дорожки, жмете U несколько раз чтобы выделилась вся цепь, нажимаете E для редактирования выделенной цепи, добавляете цепь в список цепей. И так по каждой цепи. Далее в схему добавляете компоненты, переносите их на плату , синхронизуя при этом цепи. Так же можно обновлять схему из платы Если у вас плата в виде картинок. То в редакторе картинок растягиваете трапецию картинки так чтобы изображение платы получилось пропорциональным реальной плате с правильной формой. Создаете проект в KiCad, открываете редактор печатных плат и подгружаете эту картинку (или несколько картинок) во вспомогательные слои, задавая нужный масштаб. В схему добавляете компоненты, обновляете плату, расставляете компоненты, рисуете дорожки присваивая цепи. Как-то так. Делается руками, но инструменты очень мощные и удобные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба Я справился. Все врукопашную: тестер-пищалка плюс микроскоп и ручка с бумагой. Долго, но предсказуемо 🙂 Рисовал на бумаге выделенные модули, переносил в схемный редактор в компьютере, сразу же рисуя УГО компонентов. Очень помог набор "микрокрокодилов" с алиэеспресса, примерно 10 баксов за комплект. Отлично цеплялись к SOIC 1.27mm, и к SOT-23, и к микрухам с шагом 0.5 мм. Гуглится по фразе "Universal Chip micro IC clamp SSOP" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
