Вадим Н. 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Всем привет! Тут, просто, ради интереса, довелось ответить на такой вопрос: Пузырьковая сортировка в ПЛИС "за один такт". Другими словами, только в виде комбинаторной логики, без синхросигнала и регистров. Verilog (не System). На входе и на выходе - массивы. На выходе - отсортированный. Чтобы было в общем виде, через параметры и циклы generate. Оказалось довольно интересно. Первое что поразило. Это слишком большая ошибка в оценке времени на разработку. Задача казалась очень простой. Сразу было ясно, что это будет многократное повторение простейшего модуля с перестановкой двух элементов. Сначала воспроизвёл алгоритм в perl, чтобы со стороны взглянуть на проблему. На это ушёл вечер - не считаем его вообще. Далее, накидал структуру модулей (перестановка, один проход, собственно сортировка и тестбенчи для всех) и решил что вся разработка с этого момента займёт пару вечеров... В первый вечер стало ясно, что знания по циклу generate не в один момент загружаются в голову... Пришлось поменять тактику: раскидать модули по файлам, прикрутить контроль версий. Долго-ли коротко-ли, ушло раз в 5-6 больше времени. И это довольно характерный коэффициент для меня. Просто до смешного стабильный показатель )) Это один результат, который надо ещё осмыслить )) Ну и оказалось, что этот проект интересно разглядывать через утилиты Квартуса. Особенно в процессе знакомства с generate + цикл. Очень наглядно: 1. RTL Viewer (см. скрин) 2. Timing Analyzer - путь с максимальной задержкой как меняется от размерностей массива 3. Technology Map Viewer (тут можно увидеть как всё конвертируется в таблицы истинности*) * если я правильно понимаю м.б. кому-нибудь пригодится И конечно интересны комментарии и соображения по всем задетым темам, если у кого они есть. bubble_sort.7z 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба добавьте клок напишите констрейн и посмотрите что дает тайминг анализ при больших количествах єлементов в массиве (16 и больше)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Эта задача из теоретических? Есть ограничения по числу данных и их разрядности? Хорошо бы ограничить. Создавал лет 10 назад подобную сортировку в FPGA для 5-и 12-разрядных чисел для поиска максимального, чтобы его отбросить (возможная импульсная помеха), а потом усреднить оставшиеся. Это был тактируемый пяти-шаговый конвейер из групп сумматоров и мультиплексоров. Но ТС предлагает полностью однотактный, т.е асинхронный. Обдумываю вариант отхода от сумматоров как элементов сравнения, а использовать для сортировки индексируемую регистровую память, но надо понимать исходные ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Serhiy_UA said: Создавал лет 10 назад подобную сортировку в FPGA для 5-и 12-разрядных чисел для поиска максимального, чтобы его отбросить (возможная импульсная помеха), а потом усреднить оставшиеся. на лету же можно сделать: складываем все, ищем максимум, потом вычитаем максимум из суммы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Это в PCI-плате для гражданской береговой РЛС. Где видео-сигнал оцифровывался на 25 МГц, а для подавления помехи использовалось скользящая некогерентная обработка по 5-и соседним свипам к кодам на одинаковых дальностях. Коды на конвейере сортировались, с отбрасыванием максимального и усреднялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба а медиана хуже? или не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба to firstvald После сортировки 5-и кодов медиана была на позиции 3. Мы экспериментировали и с ней тоже, но остановились на том, как описано выше, посчитали, что так лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
