А существуют ли маломощные DC-DC с допустимым напряжением 10 киловольт между первичными и вторичными цепями?
вопрос...
Напряжения: входное вольт 12...15, на выходе тоже примерно вольт 12... 15, ток миллиапер 100, при этом чтобы изоляция между входом и выходом выдерживала 10 киловольт.  И в документации была отметка о проверке на такое напряжение.
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Типа "медицинские", ну и цена соответствующая:
https://www.chipdip.ru/product0/8005547656
Еще такие https://www.chipdip.ru/product1/8016337115 и еще с высоковольтной развязкой есть для питания драйверов затворов у Murata - MGJ6 14mm Series, правда у всех пишут про 1 секунду и 1 минуту, а сколько продолжительно непонятно, у Murata есть пояснение
Спойлер
The MGJ6-14mm series is recognised by Underwriters Laboratory, please see safety approval section for more information. When the insulation in the MGJ6-14mm series is not
used as a safety barrier, i.e. provides functional isolation only, continuous or switched voltages across the barrier up to 3kV are sustainable. This is established by measuring the
partial discharge Inception voltage in accordance with IEC 60270. Please contact Murata for further information.
1 час назад, vervs сказал:
  Показать контент
Спасибо.  Главное, что есть, ну а с остальным будем разбираться.
2 часа назад, Plain сказал:
Благодарю. А  цены у ЧиппыДипа  всегда такие.  Главное, что есть.
Пардон за оффтоп и ламерство - а не проще ли самому сделать? Взять EI сердечники, перекладинами удлинить до нескольких сантиметров. Да, Lы будет велика, но это просто доп. неудобство в прямоходе или потеря КПд в ОХ.
И одеть каркас на 10кВ.
2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Пардон за оффтоп и ламерство - а не проще ли самому сделать? Взять...
...А после купить допогущее оборудование и провести все необходимые испытания своего накопленного произведения.
Автору не голый предмет, а с сертификатом нужен, его третьи лица создают.
если нужны документы - берите медицинские, с т.н. "двойной" изоляцией. по стандарту IEC60601
Если этого мало - то дальше надо смотреть в сторону железнодорожных с развязкой 27 кВ и это прям очень сильно дороже, и не совсем маломощные они
2 каркаса на разных концах
Это да. Но я думал - если на форуме скажут "да всё нормально, я 100 раз так делал", то этот этап не обязателен)
Это был оффтопный/теоретический вопрос на предмет возможностей ГиП-технологии в данном плане)
нет. это работает не так. Заранее не известно где прошьет. прошить может не по каркасам или печатной плате а просто по любым двум заостренным металлическим элементам в сборке.
В сад.
В сад.
Даже если расстояние будет 10+см? И всё в герметике подходящем по пробивному?
если один из электродов тестового прибора ВНЕЗАПНО приложился к металлической цепи, то элекростатический заряд моментально перераспределяется по всему, что так или иначе соприкосается с.
И неважно что там у вас, киловольтные резисторы С5-16 или еще что, сначала произойдет перераспределение потенциалов (напряжения) , а затем (если природа-физика посчитала неизбежным) пробой (ток)
13 часов назад, krux сказал:
Вы правы. Я пробовал: П-сердечник ( от синфазного дроселя) и 2 каркаса, каждый толщиной 1мм - пробивает их 10 кВ. Поскольку феррит - полупроводник, то высокое напряжение он не изолирует.  Заливки разными компаундами также не дали хорошей защиты от пробоя.
Добавлю, что предложенные коллегами DC-DC преобразователи числятся на Алиэкспрессе примерно по 15...20 долларов за штуку.   Самодельные обойдутся значительно дороже.
13 минут назад, LLLLLLLLLL сказал:
Это сильно вряд ли, разве что одна штука. Так сертификат уже не нужен, что ли?
