dOb 10 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Объект: GD32F407VKT6 lot# AKL7M8 JJL729 В составе платы GD407V-START При включении порта PD2 в режим GPIO_MODE_OUTPUT перестаёт работать порт PA9. Проверено на двух образцах. Кто нибудь сталкивался с подобным поведением? Как будут себя вести образцы других партий? Изменено 30 мая, 2023 пользователем haker_fox Для GigaDevice есть свой подфорум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, dOb said: При включении порта PD2 в режим GPIO_MODE_OUTPUT перестаёт работать порт PA9. Рекомендую изучить схему платы. Я тут на GD32450Z-EVAL множество чудес выловил за полгода работы. Дорожки приходилось резать, чтобы USB завести. Просто на одну из диффлиний была посажена линия фиттера Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, haker_fox сказал: Рекомендую изучить схему платы Спасибо. Перерезал лишнюю дорожку и всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба Обычно на отладках не режут, а либо снимают перемычки-резисторы, либо перемычки-сопли олова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 6 часов назад, dOb сказал: При включении порта PD2 в режим GPIO_MODE_OUTPUT перестаёт работать порт PA9. Проверено на двух образцах. Кто нибудь сталкивался с подобным поведением? Открываем схему платы. Видим: Вроде при одном взгляде должно быть понятно почему.... Или настоящие индейцы схем не читают? PS: Настоящим индейцам, по секрету: Дорожку можно было не резать. Достаточно было на PD2 вывести лог."1". PPS: Вангую - следующий вопрос будет типа: "Почему подаю_на_ногу/выдаю_с_ноги PA9 импульсы частотой N МГц, но получаю всегда одно и то же напряжение"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Arlleex said: Обычно на отладках не режут, а либо снимают перемычки-резисторы, либо перемычки-сопли олова. Честно говоря, плата для GD была первой, где я резал дорожки. Просто, когда у тебя не работает USB, и ты отпаиваешь резистор от диффлинии, который идёт на какой-нибудь сигнал, то получаешь рабочий, но сбоящий USB. Спустя некоторое время (у меня это была неделя), выясняется, что в крайним нижнем углу схемы, запряталось ещё одно подключение данной диффлинии к микросхеме фиттера. И чтобы уже не рисковать - в сердцах режешь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 37 минут назад, haker_fox сказал: Просто, когда у тебя не работает USB, и ты отпаиваешь резистор от диффлинии... Ну, к слову, в USB от диффлинии одно название)) Внеполосная сигнализация там несимметричная, поэтому суровых требований к настоящим скоростным линиям там немного)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
