selax 20 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, quark сказал: В стандарте какой организации прописано - Заказчика или Разработчика? Или когда разработка для собственных нужд организации? Очевидно разработчика. Не важно для чьих нужд разработка. 45 минут назад, quark сказал: В любом варианте, требования должны быть явно указаны в ТЗ. Либо должна быть прямая ссылка на эти документы в ТЗ. По умолчанию, в любом ТЗ, нет ни каких иных требований, кроме тех, что там явно записаны. Всегда. Бред. Полный. Стандарты в организациях на то и придуманы, чтобы им следовали все сотрудники. Разработчик тупо не сможет выпустить КД не следуя им - тупо никто не подпишет и не примет в архив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, selax сказал: Стандарты в организациях на то и придуманы, чтобы им следовали все сотрудники. Разработчик тупо не сможет выпустить КД не следуя им... Внутри своего предприятия, вы можете устанавливать любые порядки, правила и стандарты. Какие посчитаете нужным. И тупо следовать им. До тех пор, пока не выдете за его пределы... Выполняя работу по заказу другого предприятия, вы будете оформлять документацию так, как вам пропишет заказчик в согласованном ТЗ. Что по этому поводу "думают" ваши внутренние правила - его обычно не интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 6 часов назад, quark сказал: Внутри своего предприятия, вы можете устанавливать любые порядки, правила и стандарты. Какие посчитаете нужным. И тупо следовать им. До тех пор, пока не выдете за его пределы... Выполняя работу по заказу другого предприятия, вы будете оформлять документацию так, как вам пропишет заказчик в согласованном ТЗ. Что по этому поводу "думают" ваши внутренние правила - его обычно не интересует. Вы правильно написали - "в согласованном ТЗ". То есть и наша, и их стороны должны прямо прописать, что нужно работать по другим стандартам (или принципиально не следовать ГОСТ, но это было бы странно). меет смысл разве что конечный потребитель забугорный. Но такого я сам не встречал, у нас даже если забугорный заказчик - делаем всё по ГОСТ. То есть непосредственно разработчик всегда ограничен стандартами предприятия, но действительно, кроме случаев когда ему приказали им не следовать (например при помощи ТЗ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, selax сказал: То есть непосредственно разработчик всегда ограничен стандартами предприятия, но действительно, кроме случаев когда ему приказали им не следовать (например при помощи ТЗ). Разработчик ограничен стандартами предприятия, только в том случае, если они есть на предприятии и приняты как обязательные. Есть они далеко не на каждом предприятии. И далеко не всегда есть экономический смысл их принимать - как общие и обязательные для всех проектов. В ТЗ можно "приказать" следовать каким-то ГОСТ-ам или иным документам, "приказать" не следовать - нет. У каждого заказчика могут быть свои требования к оформлению документации. Одному нужно все строго по ГОСТ-ам, весь пакет документации. Другому, достаточно только тех документов, которые он указал. Третьего ГОСТ-ы на документацию, вообще, мало волнуют - главное чтобы все работало. Есть масса вариантов... Разработка документации - это время и деньги. Лишнюю работу, не указанную в ТЗ, никто делать не будет. Заказчик ее не оплатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, quark сказал: Разработчик ограничен стандартами предприятия, только в том случае, если они есть на предприятии и приняты как обязательные. Есть они далеко не на каждом предприятии. И далеко не всегда есть экономический смысл их принимать - как общие и обязательные для всех проектов. На более-менее серьёзных предприятиях они есть всегда. Мелкие шарашки, ИП и прочее я в расчёт вообще не беру. 23 минуты назад, quark сказал: Одному нужно все строго по ГОСТ-ам, весь пакет документации. Другому, достаточно только тех документов, которые он указал. Третьего ГОСТ-ы на документацию, вообще, мало волнуют - главное чтобы все работало. Есть масса вариантов... Ни одному из перечисленных случаев применение ЕСКД не мешает. Кому надо - делаем весь пакет, кому надо не весь - делаем не весь, третьему (раз его не волнует это всё) - вообще ничего не даём. 46 минут назад, quark сказал: Разработка документации - это время и деньги. Лишнюю работу, не указанную в ТЗ, никто делать не будет. Заказчик ее не оплатит. По ЕСКД можно сделать спецификацию, сборку и... всё. Потому - да, обычно делают табличку или список с номенклатурой разрабатываемой КД. Также ЕСКД ещё есть такая штука, как эскизная КД. Там вообще почти всем рулит разработчик и может всё только за своей подписью и оформить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба 7 часов назад, quark сказал: У каждого заказчика могут быть свои требования к оформлению документации. То есть для каждого заказчика нужно открывать свой университет, в котором будут обучать требованиям этого заказчика к документации или сам заказчик будет обучать разработчика, что бы он ему "правильную документацию" делал? Заказчик всё это оплатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Kiber99 сказал: То есть для каждого заказчика нужно открывать свой университет, в котором будут обучать требованиям этого заказчика к документации или сам заказчик будет обучать разработчика, что бы он ему "правильную документацию" делал? Заказчик всё это оплатит? Вы, для своих заказчиков, можете открывать любые "университеты" и обучать их там чему угодно. Либо обучаться у них сами. Это ваше личное дело. Требования к выходной документации согласовываются заказчиком и разработчиком, и записываются в ТЗ. Какие согласуете - такие и будут. Какие будут - по тем и будете разрабатывать документацию и сдавать работу заказчику. Можете, конечно, не взирая на требования ТЗ, разрабатывать документацию по своим стандартам и правилам, принятым на вашем предприятии. Сдавать заказчику, все-равно, придется строго по ТЗ. Документацию, не соответствующую ТЗ, заказчик не примет. А лишнюю работу- не оплатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, quark сказал: Требования к выходной документации согласовываются заказчиком и разработчиком, и записываются в ТЗ. Какие согласуете - такие и будут. Понятно, что в конечном итоге все оплатит заказчик, в том числе и обучение разработчиков для выполнения требований заказчика к выходной документации. Никто не будет работать себе в убыток. Изменено 1 июня, 2023 пользователем Kiber99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Kiber99 сказал: Понятно, что в конечном итоге все оплатит заказчик, в том числе и обучение разработчиков для выполнения его требований к выходной документации. Я думаю, что заказчик не будет обучать вас, если не можете выполнить его требования. Найдет других разработчиков. Это дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, quark сказал: Я думаю, что заказчик не будет обучать вас, если не можете выполнить его требования. Найдет других ........ Да где же он найдет других, когда про его "специфические требования к выходной документации" знает только он один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Kiber99 сказал: Да где же он найдет других, когда про его "специфические требования к выходной документации" знает только он один. Они у многих заказчиков специфические. Это не редкость. И специфика, зачастую, в сторону упрощения и сокращения количества документов. Разработчик узнаёт об этом на этапе постановки задачи. И, обычно, не возражает против такого подхода - ему меньше работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Пишут так: Цитата Подключите ***** к СИ и СК в соответствии со схемой, изображённой на рисунке ХХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба 10 часов назад, MrGalaxy сказал: Подключите ***** к СИ и СК в соответствии со схемой, Это, если схема подключения. В данном случае схема электрическая соединений и подключения (комбинированная - Э0). 10 часов назад, MrGalaxy сказал: изображённой на рисунке ХХ. в соответствии с рисунком .... " - п.6.9.3 (последний абзац) ГОСТ Р 2.105-2019. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба 45 минут назад, Kiber99 сказал: В данном случае схема электрическая соединений и подключения (комбинированная - Э0) Повторю, обыкновенная принципиальная — рисуете блоки А1...Аn, к ним соединители нужных типов, затем между ними соединения требуемыми типами кабелей, в перечень вписываете названия приборов и списки возможных замен, на сборочном чертеже рисуете взаиморасположения блоков, кабелей и их допуски. Может ещё материалы столешницы, стула и пола указать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Kiber99 сказал: Это, если схема подключения. В данном случае схема электрическая соединений и подключения (комбинированная - Э0). в соответствии с рисунком .... " - п.6.9.3 (последний абзац) ГОСТ Р 2.105-2019. Фраза взята из инструкции, по которой моё изделие настраивается уже больше 10 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
