Перейти к содержанию
Чем заменить uderfill
Здравствуйте! Ищем замену андерфилу для корпусов типа LGA. На форуме есть обсуждение использования андерфила, это вроде канадского производства, сейчас у нас найти нельзя. Может кто уже заменил его у себя чем-то китайским?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
АО Композит выпускает компаунд ОТЗК, но там безумные сроки и условия поставки (охрана интеллектуальной собственности Роскосмоса по принципу собаки на сене, 2 года тягомотина продолжается).
Ссылка на сообщение
Спасибо! Уже что-то. Передал технологам.
Ссылка на сообщение
у компаунда 2 исполнения: с теплопроводным наполнителем и без него. Под LGA без шариков, CLCC и т.п. почти вплотную паяемые корпуса входит только без наполнителя.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, NPN сказал:
Не пользуюсь, но китайский производитель легко ищется ...что интересно, почти всегда завод отвечает на запрос мизерных объёмов и с последующим лотом на Али ... мдаа, китайцы реально молодцы, в плане : "...в вашу страну продавать нельзя, но вам ведь очень нужно ? Ловите ссыль - платите - получите ..." Слава КПК . (с)
Ссылка на сообщение
🙂 Спасибо! Обязательно попробуем этот путь.
Ссылка на сообщение
в смысле? Удалось закупать меньше 100 штук за раз?
Ссылка на сообщение
Только что, novikovfb сказал:
в смысле?
Удаётся покупать любыми количествами, запрещённую к поставке санкционку ... конкретно с этой химией не работал, но принцип договорняка везде одинаков . Китайцы крайне дружелюбно настроены к РФ ... и логистику очень подтянули .
Ссылка на сообщение
Указанный вами китайский производитель не показывает фото упаковки и приводит несколько странное описание. Сейчас можно купить underfill ремонтопригодный, китайского производства, но его надо проверять, андефил для BGA. Китайские торговцы могут поставить не ремонтопригодный.
Изменено пользователем yuriger
Ссылка на сообщение
Спасибо! А Вы это пробовали?
А вообще я думал, что и оригинал не ремонтопригодный. Но раз так, то конечно хорошо.
Ссылка на сообщение
Самый распространённый Loctite Eccobond UF 3811 reworkable epoxy underfill is designed for CSP and BGA applications. This low viscosity material is formulated to flow at room temperature with no additional preheating required.
Ссылка на сообщение
Optimal Storage : -20 °C   как и у остальных
Вопрос мучающий меня много лет: как гарантируется подобная температура на складе у Китайца и при перевозки на Почте \ Таможне ?
Ссылка на сообщение
42 minutes ago, _4afc_ said:
Optimal Storage : -20 °C   как и у остальныхкак гарантируется подобная температура на складе у Китайца и при перевозки на Почте \ Таможне ?
Существует много замороженных медицинских и пищевых товаров для которых организована доставка в РФ при -20 и -40 градусов. Таможня умеет работать с такими холодными товарами. Проблемо в том, что перевозчики не хотят связываться с промышленными химическими жидкостями из-за малой стоимости товарной партии интересующей российских потребителей.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо всем откликнувшимся! Я немного просветился в этой теме благодаря вам.
Ссылка на сообщение
Буду благодарен, если мне в личку скинут, что реально(что доставаемо) можно сказать технологам как underfill на климат (и ремонтопригодный и нет) под BGA в пластике на FR-4. очень больной вопрос.
Потому что будет добавлено в сборку, а закуп будет делать уже монтаж платы.. (чтобы не просесть по сроками резко и внезапно). То что я нарыл, здесь нигде не указано.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
