Детали разработки модуля Modbus
1 минуту назад, tonyk_av сказал:
Добавить поле длины блока данных размером в 1 байт, и получается Модбас
в Modbus нет поля длинны блока данных.
1 минуту назад, razrab83 сказал:
Есть. А, Вы про выделенный байт. Да, нету.
20 минут назад, tonyk_av сказал:
Куда оно делось?
где оно в запросе? где оно в пакетах с кодом ошибок? то, что там длинна какая-то в частных пакетах внутри данных - это не длинна пакета. Эта ваша длинна - это данные. У вас когда уарт примет 100 пакетов. Потом парсер начнет распарсивать - парсер должен должен прежде всего выделить целый пакет абстрагируясь от данных, потом, в зависимости от функции передать данные в парсер конкретного пакета.
Если я в свой протокол добавлю длину пакета (или пусть длину данных)  -  модбаса не получиться.
запос:
04 - адреc МК (получателя)
01 - адрес отправителя (ПК)
03 - функция, чтение смещения
0 - длина данных
12 34 - CRC
ответ
01 - адрес ПК
04 - адрес отправителя
4 - длинна поля данных
0x12345678 - тут в float смещение инструмента в метрах
12 34 - crc
если можно ещё и адрес отправителя, это если много девайсов, но и без него не хуже. Зелёным - обязательный заголовок пакета. из 3-х(4-х) байт. Далее... поле данных - не регистры, а данные. Нужно смещение - получи смещение. Надо температуру - получи температуру. Надо в одном пакете 50 данных в разных форматах (float/int/float/MyStruct) - упакуй и передай. Вплоть до того что можно запросить у слейва текст. в пакете вернёт массив char. Если есть потребность в пакетах больших 256 байт, поле длинны данных 2 байта - передавай одним пакетом до 65 кб.
Изменено пользователем razrab83
Так всё-таки есть? Пусть и не во всех фреймах?
Если я в свой протокол добавлю длинну пакета (или пусть длинну данных)  -  модбаса не получиться.
И насколько лучше будет получившийся протокол в сравнении с Модбас? Смысл городить свой протокол ради экономии пары-тройки байт на фоне 256?
Модбас- это стандарт, хорошо документированный и поддержанный, нравится он кому-то или не нравится. "Железку" с ним несложно включить в любую систему мониторинга и управления без дополнительных затрат. Вот для вашего расчудесного протокола за подобные деньги можно будет купить ОРС-сервер, чтобы включить "железку" с этим протоколом в работающую систему?
Изменено пользователем tonyk_av
51 минуту назад, razrab83 сказал:
В MODBUS полная длина пакета (запроса или ответа) - известна заранее.
В тех пакетах, где она может быть переменная - указывается длина поля данных.
По нему однозначно вычисляется полная длина пакета. Не вижу проблемы. Ее нет.
1 hour ago, razrab83 said:
Я это всё к тому, что тащить Modbus в ПК - это геморрой.
с технической стороны - нет проблем. но это должэн быть чесный реалтайм контроллер а не усб свисток, соответственно стоимость на порядок выше.
Не нужено там реальное время. Например, в STM32 по-честному это решает полноценный UART с DMA и RTO.
24 minutes ago, siargy said:
а не усб свисток
Я не задумывался, как именно это решает та же МОХА, но их UPort работает в сетях Модбас стабильно.
21 минуту назад, quark сказал:
известна заранее
"известна заранее" != "есть длинна пакета". Вопрос не в том, как определить длинну пакета, вопрос в том, что в модбас нет длинны пакета. Длинну пакета конечно же определить можно. Она в каждом пакете своя и нужно уже на уровне парсинга данных вычислять данных. С длинной гораздо проще парсить. Длинна пакета известна до парсингаданных.  получил пакет взял первые 3 байта из потока/массива - сразу понятна длинна пакета. ещё не заглядывая в данные - уже понимаешь сколько байт данных. из этих заголовок + данные можно сразу сделать класс/структуру и засунуть его в очередь, БД, мессадж, контейнр. Не разбирая и не сами данные уже можно разбить входной поток/массив на поток пакетов аля std::list<MyPack> list; А потом перебирай этот лист и обрабатывай каждый пакет.
ps посмотрите Modbus TCP - обязательный заголовок 6 байт в котором есть длинна пакета. Длинна каждого пакета, в том числе которые фиксированные и не меняются.
43 минуты назад, tonyk_av сказал:
при чем здесь OPC? А ваш распрекрасный стандарт можно будет подключить к танку Армата? Можно будет купить готовый боинг, чтобы включить "железку" с этим протоколом с Modbus в работающую систему самолёт? Понимаете - нет задачи включиться в ОРС. Нет задачи, стыковаться с др системами, о чем ТС говорил.
В 24.05.2023 в 11:55, tonyk_av сказал:
это и есть - реальное время
выше писали, что оно стабильно работает на 9600, на более высоких скоростях в длинных пакетах будут пропуски. Сам наблюдал такое поведение логанализатором в длинных  пакетах со стороны ПК.
29 минут назад, siargy сказал:
Одного честного реал-тайм контроллера недостаточно. Нужна еще честная реал-тайм операционная система на ПК.
Если этого нет, то ни по какому протоколу рулить внешними устройствами в реальном времени не получится. Это не проблема MODBUS.
А если есть реал-тайм (контроллер и ОС), то можно сделать реал-тайм управление по любому протоколу, включая MODBUS.
Он, в этом отношении, не хуже других протоколов. И не лучше. Каждому протоколу - свое применение.
UC-8410-LX - на высоких скоростях не работает стабильно. Преобразователи от MOXA NPort (tcp/rs485) тоже на высоких скоростях не выдерживают всех тайменгов.
8 минут назад, razrab83 сказал:
А почему Вам должно быть проще? У Вас что в ПК ресурсов мало? Или лень программу разрабатывать?
Простота обработки - это только один из критериев эффективности протокола. И далеко не самый главный. Есть и более весомые.
