Стоит ли заморачиваться с Линукс?
Нужен совет тех кто имел дело с Linux в какой нибудь  системе на производстве. Скажу сразу что я с Линуксом не дружу, возможно пока.
Cтоит задача разработать контроллер:
-Дисплей 320x240 монохромный, в основном для меню. Как вариант подороже - TFT 800x600.
-RS485 modbus master ( активно опрашиваются до 10 устройств)
-RS485 modbus slave (иногда опрашивается сторонним контроллером)
-eMMC  для  лога
-USB для флешки (firmware update или лог слить)
-Сell modem (для отправки  измерений на сервер, удаленные настройки, firmware update)
-WiFi, Bluetooth,
-Ethernet
-Кнопки
-Менюха довольно большая  около 3000 строк в древовидном стиле.
-Удаленный апдейт как для себя так и для подключенных устройств.
Упрощенный вариант такого контроллера с эраном 20x4 до сих пор работает и продается хоть и построил я его лет 6 назад на PICе. Но запросы с тех пор выросли и контроллер надо апгрейдить.
Рассматривается 2 варианта построения нового контроллера:
1) STM32F4 + RTOS (основной вариант)
2) Процессор + Linux (поступившая альтернатива )
Вариант 2  вызывает  у меня недоверие в виду отсутствия знаний и опыта. Я конечно всегда с удовольствием пробую что то новое, но как то не хочется застрять с разработкой совсем на долго.  Вопрос, стоит ли в моем случае заморачиваться с  Linux при отсутствии опыта даже если сроки совсем не жмут и немного чешутся руки?  Какие могут быть преимущества и проблемы? Сложность разработки печатной платы во внимание не берем. Рассматривается также вариант процессора на готовой плате + расширительная плата своей разработки.
Из преимуществ Linux вижу только два:
- можно будет запустить  Python, посадить начинающего программера и пусть он менюшки лепит и другие хотелки заказчиков.
- если дело дойдет до  TFT дисплея 800x600, то  проще строить полноценный графический user interface.
Самое большое мое опасение в контроллере на Linux — удаленный апдейт.
А еще вот это все -
55 minutes ago, Eugene_VB said:
-eMMC  для  лога
-WiFi, Bluetooth,
-Ethernet
-Кнопки
реализуется много проще и удобнее.
Проблемы как таковой нет, но для реализации потребуется некоторый опыт.
Спасибо. Начну копать в направлении Линукса.
Буду благодарен за ссылки на толковые доки.
Изменено пользователем Eugene_VB
По аппаратной части второго варианта: плата микрокомпутера Raspberry Pi4 и дисплей хоть 1280х720. Ну и конечно повозиться придется с новой парадигмой программирования по сравнению с STM.
modbus у вас RTU или ASCII? Linux от рождения не RT система, с modbus RTU возможны сюрпризы (особенно если предполагается большая нагрузка)
И второй момент - врямя загрузки. У Linux оно побольше будет, чем у RTOS. Из коробки вообще довольно приличное, даже после buildroot всё равно ощутимое.
Толковые доки зависят от выбора SOC и версии linux.
Если можно обойтись без Линукса - нужно обойтись без Линукса. (с) моё
Особенно если вы не ас в shell и не гуру в open source - технологиях. Можно утопнуть очень надолго в отладке всяких разных нюансов типа "почему иногда промаргивает дисплей" или "почему не всегда подхватывается USB-флэшка".
Прочитал десять раз, ничего, относящегося к realtime, не увидел
В 18.05.2023 в 22:20, gosha-z сказал:
ну если даже и оно надо, то для debian-а realtime ядро ставится прямо из репозитария
modbus RTU использует интервалы в передаваемом потоке в качестве элемента протокола. С не RT системой и без поддержки на нижнем уровне (в ОС или железе) могут быть неожиданные неприятные  сюрпризы с замером этих самых интервалов.
Это не значит, что ничего не будет работать, это значит, что надо это принимать во внимание, иначе система может навернуться где нибудь у пользователя в совершенно непредсказуемый момент.
С чего бы это вдруг?
У СТМ периферия имеет аппаратную поддержку Модбас именно в части отработки паузы для RTU и окончания приёма по символу для ASCII.
для начала вам надо попробовать а потом решать самому, если опыт нулевой  - 100% вы ничего хорошего не сделаете на любой ОС. Самый близкий путь - тот который знаешь.
18 часов назад, Eugene_VB сказал:
Думается, что при малом опыте, опасением будет его администрирование и всё, что с этим связано. Многие не лезут в Linux, так как для обслуживания такого устройства, тем более при встраиваемом применении, нужно понимать "культуру" работы с Linux. Простота работы со стандартной периферией оборачивается сложностью сопровождения.
Есть фирма starterkit.ru, у которой на сайте можно ознакомиться с документацией на производимые платы, где Linux используется. Советую почитать как они сопровождают свои процессорные модули и какие проблемы описывают пользователи на форуме.
просто надо иметь опыт работы с Linux и уметь пользоваться интернетом
https://bootlin.com/blog/building-a-linux-system-for-the-stm32mp1-remote-firmware-updates/
чтобы иметь актуальную кодовую базу надо сразу смотреть есть ли поддержка процессора в ванильном ядре
