Перейти к содержанию
Порекомендуйте подходящий калькулятор для расчета трансформатора
Кто в теме, порекомендуйте подходящий online или offline калькулятор для расчета трансформатора, а также предпочтительный тип сердечника.
Параметры такие:
Мощность 600 - 800 Вт, напряжение на первичке прямоугольное, порядка 100В амплитуды, частота 20кГц, трансформация 1:1.
Габариты не критичны, КПД хотелось бы повыше, а цену пониже.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=118099
Про требуемую изоляцию не сказали, данный расчёт под функциональную (один слой эмали).
Потери в обмотках не считает, руками они порядка 3 Вт.
Слои обычно чередуются так: П-В-В-П-П-В-В-П, затем одноимённые соединяются параллельно.
Ссылка на сообщение
Да, программа , точнее комплект программ, хороший.
есть баги, но в целом работает.
желательно делать и прямой и обратный дизайн для сверки 🙂
Ссылка на сообщение
Спасибо Plain, буду разбираться, а то раньше рассчитывать трансформаторы не случалось.
To Baza, а что за обратный дизайн?
Ссылка на сообщение
На "Паяльнике" Владимир Денисенко (Старичок) регулярно обновляет программы расчёта трансформаторов и дросселей:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/#comments
Там же можно задавать вопросы, здесь он нечастый гость..
Ссылка на сообщение
Давно пользуюсь программой Ferrite Magnetic Design Tool от EPCOS mdt.exe Скачивается с сайта TDK. Пригодна для большинства известных типов и размеров ферритовых сердечников, кроме кольцевых. Расчёт трансформатора - Core calculation>Ptrans
Можно варьировать частоту f, перегрев dTmax (состоит из суммы dTCu и dTFe - доли, которые вносят "железо"-сердечник и медь-обмотки), заполнение медью окна сердечника fCu ( 0,4 для круглого провода без изоляции, в реальности с учётом каркаса и изоляции  нужно брать fCu = 0,22 максимум 0,25).  converter type: Push - Pull  - двухтактный мост (одна первичная, одна вторичная),  Singl - Ended  - однотактный прямоход, двухтактный со средней точкой и Flyback - это само собой.... Для 20 кГц других особенностей нет т.к. Rac/Rdc =1 для огромного большинства случаев.
Изменено пользователем MikeSchir
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
