vladec 9 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба Кто в теме, порекомендуйте подходящий online или offline калькулятор для расчета трансформатора, а также предпочтительный тип сердечника. Параметры такие: Мощность 600 - 800 Вт, напряжение на первичке прямоугольное, порядка 100В амплитуды, частота 20кГц, трансформация 1:1. Габариты не критичны, КПД хотелось бы повыше, а цену пониже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=118099 Про требуемую изоляцию не сказали, данный расчёт под функциональную (один слой эмали). Потери в обмотках не считает, руками они порядка 3 Вт. Слои обычно чередуются так: П-В-В-П-П-В-В-П, затем одноимённые соединяются параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба Да, программа , точнее комплект программ, хороший. есть баги, но в целом работает. желательно делать и прямой и обратный дизайн для сверки 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба Спасибо Plain, буду разбираться, а то раньше рассчитывать трансформаторы не случалось. To Baza, а что за обратный дизайн? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба На "Паяльнике" Владимир Денисенко (Старичок) регулярно обновляет программы расчёта трансформаторов и дросселей: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/#comments Там же можно задавать вопросы, здесь он нечастый гость.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 12 мая, 2023 Опубликовано 12 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Давно пользуюсь программой Ferrite Magnetic Design Tool от EPCOS mdt.exe Скачивается с сайта TDK. Пригодна для большинства известных типов и размеров ферритовых сердечников, кроме кольцевых. Расчёт трансформатора - Core calculation>Ptrans Можно варьировать частоту f, перегрев dTmax (состоит из суммы dTCu и dTFe - доли, которые вносят "железо"-сердечник и медь-обмотки), заполнение медью окна сердечника fCu ( 0,4 для круглого провода без изоляции, в реальности с учётом каркаса и изоляции нужно брать fCu = 0,22 максимум 0,25). converter type: Push - Pull - двухтактный мост (одна первичная, одна вторичная), Singl - Ended - однотактный прямоход, двухтактный со средней точкой и Flyback - это само собой.... Для 20 кГц других особенностей нет т.к. Rac/Rdc =1 для огромного большинства случаев. Изменено 12 мая, 2023 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
