Arlleex 131 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба Может кто подскажет, где найти максимальный разбег в длинах дифпар? Очень часто приходится разводить гигабитные езернеты, выравнивать 4 пары между собой иногда банально лениво. Т.е. стоит ли заморачиваться при разбеге в 5 мм? Где-то читал, что в UTP-кабеле специально скрутку делают разного шага для снижения перекрестных помех, а это значит, что длины пар в кабеле уже не равны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба https://www.electronshik.ru/news/show/12637?from=terraelectronica Таблица 3. Требования к трассировке интерфейса Ethernet Максимальное рассогласование длины линий данных < 330 пс ≈ 50 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Lmx2315 said: https://www.electronshik.ru/news/show/12637?from=terraelectronica Надо же, почти все скоростные интерфейсы 90 Ом стали! Quote 40.7.4.2 Link delay skew The difference in propagation delay, or skew, between all duplex channel pair combinations of a link seg- ment, under all conditions, shall not exceed 50 ns at all frequencies from 2 MHz to 100 MHz. It is a further functional requirement that, once installed, the skew between any two of the four duplex channels due to environmental conditions shall not vary more than 10 ns within the above requirement. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 5 см, сильно. Тут штука в том, что не совсем ясно, как по 4 парам сериализуются данные. Большой допустимый разбег, видимо, означает, что данные передаются по 4 парам независимо, а склейка их производится в конце какого-то определенного таймаута или признака K-символа в линии? 11 минут назад, aaarrr сказал: The difference in propagation delay, or skew, between all duplex channel pair combinations of a link segment, under all conditions, shall not exceed 50 ns at all frequencies from 2 MHz to 100 MHz. 50 000 / (6.5 пс/мм) = ~0.77 метра? И между двумя из четырех 15 см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: И между двумя из четырех 15 см? это если вы железно уверены в остальных составляющих канала передачи. Кабель в 0, все хабы, свичи и т.д. на пути выровнены в ноль. Только вот у вас разбежка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: между двумя из четырех 15 см? Это они меняться не должны от внешних условий более чем на 10 нс. 1 hour ago, Arlleex said: 5 см, сильно. Статья - мусор откровенный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: это если вы железно уверены в остальных составляющих канала передачи. Кабель в 0, все хабы, свичи и т.д. на пути выровнены в ноль. Только вот у вас разбежка. Ну тот что кабельный наружу я выравниваю хотя бы до 1 мм. А вот внутри одного устройства (скажем, между двумя SoM-модулями) - не хочется, особенно когда этих каналов пяток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
