dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Ну у меня есть два типа трансформатора тока TALEMA на 50А выходное напряжение макс 7вольт.И ZCT116A тоже на 50 А.Но размер в разы меньше.А формула какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 58 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Для трансформ. Talema нагрузочный резистор (параллельный обмотке) рекомендован 100 Ом. При этом коэфф. трансформации составляет 1000:1. Расчитывается он по графику линейности преобразования. Чем меньше значение резистора, тем линейнее преобразование, но меньше выходное напряжение, то есть выше коэфф. трансформации. Изменено 20 апреля, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, dimir сказал: TALEMA на 50А https://static.chipdip.ru/lib/884/DOC003884713.pdf Он или не он? ------------------ Напряжение питания МК какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimir сказал: А формула какая? Считаем: 1) Для коэффициента трансформации 1000:1, при токе 50 А в первичной обмотке (измеряемый ток), во вторичной обмотке будет 50 мА (выходной ток). Но это действующее значение тока. Амплитудное будет, примерно, в 1,5 раза больше (с небольшим запасом) - 75 мА. 2) Нагрузочный резистор Rн для этой схемы выбирается так, чтобы амплитудное значение выходного тока давало на резисторе падение напряжения не более Uпит/2: Rн = Uпит / (2 * Iмах), где Uпит - напряжение питания, Iмах - максимальное значение выходного тока. При Uпит = 5 В и Iмах = 0,075 А ---> R = 33 Ом (примерно). 3) Теперь считаем выделяемое тепло. P = I * I * Rн. Можно взять действующее значение тока 50 мА. ---> P = 82,5 мВт. Вместо двух резисторов R3 и R4, можно поставить один на 125 мВт. Но лучше взять с запасом - на 250 мВт. Итог: Для Uпит = 5 В , вместо R3 и R4, cтавим один резистор Rн =33 Ом на 250 мВт. P.S. Проверьте арифметику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, quark said: Именно Шоттки и нужны. Иначе, толку от них будет мало... Полное название ТТ нужно. Диапазон токов, который собираетесь измерять. Еще напряжение питания вашего МК. В цепях защты аналоговых входов крайне нежелательно устанавливать диоды Шоттки.Они обладают ьольшими токами утечки особенно при повышении температуры. Хорошим решением будет BAV199 и установить его перед резистором R5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Vasil_Riabko сказал: В цепях защты аналоговых входов крайне нежелательно устанавливать диоды Шоттки.Они обладают ьольшими токами утечки особенно при повышении температуры. Хорошим решением будет BAV199 и установить его перед резистором R5. Не думаю, что ТС строит прецизионный измеритель, и токи утечки менее 1 мкА (для BAT54) существенно повлияют на точность измерений. ))) Но, в принципе, Вы, конечно, правы. Только у BAV199 падение напряжения больше, чем у встроенных диодов. Поэтому, если ставить - то только до резистора. Иначе они ни от чего не защитят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба В 20.04.2023 в 20:52, quark сказал: https://static.chipdip.ru/lib/884/DOC003884713.pdf Он или не он? ------------------ Напряжение питания МК какое? Он а ещё ZMCT116A есть.Ну на stm32 3.3 v.Хотя и на avr хочу доиспользовать их 5v.Cам делал платки . Изменено 21 апреля, 2023 пользователем dimir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimir сказал: ZMCT116A https://5lrorwxhmqqiiik.leadongcdn.com/ZMCT116A+specification-aidipBqoKomRilSlpqopokp.pdf У этого коэффициент трансформации другой. Вам придется все пересчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 58 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба А вообще нет ничего лучше, чем проэкспериментировать на деле. Осциллограф есть? Собираем схему (без микроконтроллера, но с резистором нагрузки), подключаем осцилл, подаем переменный ток в провод (подключив лампу накаливания), и смотрим, что и как там получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба Есть мультиметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба 56 минут назад, dimir сказал: Есть мультиметр. Можно и мультиметром посмотреть. Только измерять нужно между средней точкой (Uпит/2) и входом АЦП. Или, непосредственно, на нагрузочном резисторе. Мультиметр должен быть в режиме измерения переменного напряжения (а не тока!). P.S. Еще не забывайте, что токовый трансформатор, без припаянного к нему нагрузочного резистора - включать нельзя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба В 21.04.2023 в 09:23, quark сказал: Можно и мультиметром посмотреть. Только измерять нужно между средней точкой (Uпит/2) и входом АЦП. Или, непосредственно, на нагрузочном резисторе. Мультиметр должен быть в режиме измерения переменного напряжения (а не тока!). P.S. Еще не забывайте, что токовый трансформатор, без припаянного к нему нагрузочного резистора - включать нельзя! А как же будет мерять АЦП переменное напряжение?.И где там на схеме ср точка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, dimir сказал: А как же будет мерять АЦП переменное напряжение?.И где там на схеме ср точка? Так и будет. Вся картинка для АЦП будет поднята на Uпит/2. Это и есть средняя точка. Ноль тока будет в середине диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба Замер ср точки между 10кОм резисторами?Аппаратно.А програмно нужно корректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба 11 минут назад, dimir сказал: А програмно нужно корректировать. Конечно. Из измеренного значения АЦП вычитаете константу, которая соответствует нулевому току (середину диапазона). Получится готовое значение тока уже со знаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
