Plain 212 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба В 21.04.2023 в 08:43, Arlleex сказал: при первоначальном запуске можно было измерить ток рабочей панели, а через N лет оценить деградацию и процент подохших диодов Такой первоначальный запуск должен быть стереотипным последующей эксплуатации, т.е. при той же температуре предоставлять хотя бы 10 шт. Кзап ШИМ от 0% до 100% с шагом 10%, чтобы найти 10 пиковых напряжений на шунте, являющихся в первую очередь функцией отклика ОС БП матрицы на сброс/наброс нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 2 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба А зачем вообще измерять мгновенные значения тока? Вам ведь не нужно знать какой конкретно ток течет к светодиодам, вам нужно знать насколько он изменился относительно первоначального. Я бы и в случае постоянного тока и в случае ШИМ-а брал интегральную величину напряжения с шунта и на нее ориентировался. А еще лучше - в качестве ориентира взял бы произведение этой величины на выходное напряжение DC/DC преобразователя. Это позволит при оценке не учитывать возможный "уход" параметров этого преобразователя. Со временем деградируют не только светодиоды, но и блоки питания )) Ну и еще нужно посчитать влияние внешней среды, чтобы не получилось так, что на фоне температурных изменений, потеря одного светодиода, например из сотни, будет незаметна. А если уж делать совсем круто, то откалибровать систему во всем рабочем температурном диапазоне в камере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 1 июня Опубликовано 1 июня · Жалоба Здесь ТЗ неполное, потому что в теме одинаково упоминаются и матрица, и индивидуальная адресация — понятно, что во втором случае вычислить дохлое путём перебора нет проблем при любом способе измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 5 августа Опубликовано 5 августа · Жалоба Назрел вопрос примерно по теме. Есть управляемые светодиодные индикаторы - по сути, для подсветки мемознаков через рассеивающую пленку. Индикатор предусматривает "ночной" и "дневной" режим - т.е. пользователь может задать уровень яркости этого индикатора. В ночном режиме, чтобы не выпалить себе глаза, яркость обычно снижают почти в 0 - но на таком уровне, чтобы было еле видно свечение. Вот сейчас я ограничиваю уровень ШИМ "снизу" так, чтобы индикатор, который должен гореть при минимальной яркости, не погас совсем. Но... что будет со временем? Ведь диоды деградируют, рано или поздно то, что светилось, будет светиться совсем уж незаметно. Полагаю, всякие измерения тока через диод никаких объективных данных не дадут. Значит только "человеческий контроль", как автотест стрелок в авто? Встраивать в каждый мемознак датчик света тоже как-то не хочется - не того уровня поделие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба Первое, что приходит в голову - искуственно состарить путем целенаправленного выжигания завышенным током. А потом экспериментировать. Второе - предусмотреть регулировку яркости. Пусть каждый настраивает, как ему удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 2 8 августа Опубликовано 8 августа (изменено) · Жалоба В 05.08.2024 в 19:53, Arlleex сказал: Назрел вопрос примерно по теме. Есть управляемые светодиодные индикаторы - по сути, для подсветки мемознаков через рассеивающую пленку. Индикатор предусматривает "ночной" и "дневной" режим - т.е. пользователь может задать уровень яркости этого индикатора. В ночном режиме, чтобы не выпалить себе глаза, яркость обычно снижают почти в 0 - но на таком уровне, чтобы было еле видно свечение. Вот сейчас я ограничиваю уровень ШИМ "снизу" так, чтобы индикатор, который должен гореть при минимальной яркости, не погас совсем. Но... что будет со временем? Ведь диоды деградируют, рано или поздно то, что светилось, будет светиться совсем уж незаметно. Полагаю, всякие измерения тока через диод никаких объективных данных не дадут. Значит только "человеческий контроль", как автотест стрелок в авто? Встраивать в каждый мемознак датчик света тоже как-то не хочется - не того уровня поделие... Из способов автоматического контроля - только анализировать световой поток. По другому никак. Ну или если анализировать ничего не хочется, то есть только вариант качественного расчета всех режимов работы светодиодов - максимальная стабильность тока и недопущение его выхода за пределы рекомендованных производителем конкретных светодиодов параметров при всех возможных режимах яркости. Контроль за температурой и выбор качественных светодиодов. И тогда сможете прогнозировать стандартные 100 000 часов до потери 30% светового потока. Изменено 8 августа пользователем OSVLD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 33 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба В 06.08.2024 в 13:04, MrYuran сказал: Второе - предусмотреть регулировку яркости. Пусть каждый настраивает, как ему удобно удержанием кнопки "ночной" и "дневной" режим и не зависеть от партии диодов и т.п. "прогнозирования" к тому же ночи бывают разные по освещенности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
