Plain 392 May 20, 2023 Posted May 20, 2023 · Report post В 21.04.2023 в 08:43, Arlleex сказал: при первоначальном запуске можно было измерить ток рабочей панели, а через N лет оценить деградацию и процент подохших диодов Такой первоначальный запуск должен быть стереотипным последующей эксплуатации, т.е. при той же температуре предоставлять хотя бы 10 шт. Кзап ШИМ от 0% до 100% с шагом 10%, чтобы найти 10 пиковых напряжений на шунте, являющихся в первую очередь функцией отклика ОС БП матрицы на сброс/наброс нагрузки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OSVLD 6 May 31, 2024 Posted May 31, 2024 · Report post А зачем вообще измерять мгновенные значения тока? Вам ведь не нужно знать какой конкретно ток течет к светодиодам, вам нужно знать насколько он изменился относительно первоначального. Я бы и в случае постоянного тока и в случае ШИМ-а брал интегральную величину напряжения с шунта и на нее ориентировался. А еще лучше - в качестве ориентира взял бы произведение этой величины на выходное напряжение DC/DC преобразователя. Это позволит при оценке не учитывать возможный "уход" параметров этого преобразователя. Со временем деградируют не только светодиоды, но и блоки питания )) Ну и еще нужно посчитать влияние внешней среды, чтобы не получилось так, что на фоне температурных изменений, потеря одного светодиода, например из сотни, будет незаметна. А если уж делать совсем круто, то откалибровать систему во всем рабочем температурном диапазоне в камере. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 June 1, 2024 Posted June 1, 2024 · Report post Здесь ТЗ неполное, потому что в теме одинаково упоминаются и матрица, и индивидуальная адресация — понятно, что во втором случае вычислить дохлое путём перебора нет проблем при любом способе измерений. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 333 August 5, 2024 Posted August 5, 2024 · Report post Назрел вопрос примерно по теме. Есть управляемые светодиодные индикаторы - по сути, для подсветки мемознаков через рассеивающую пленку. Индикатор предусматривает "ночной" и "дневной" режим - т.е. пользователь может задать уровень яркости этого индикатора. В ночном режиме, чтобы не выпалить себе глаза, яркость обычно снижают почти в 0 - но на таком уровне, чтобы было еле видно свечение. Вот сейчас я ограничиваю уровень ШИМ "снизу" так, чтобы индикатор, который должен гореть при минимальной яркости, не погас совсем. Но... что будет со временем? Ведь диоды деградируют, рано или поздно то, что светилось, будет светиться совсем уж незаметно. Полагаю, всякие измерения тока через диод никаких объективных данных не дадут. Значит только "человеческий контроль", как автотест стрелок в авто? Встраивать в каждый мемознак датчик света тоже как-то не хочется - не того уровня поделие... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 34 August 6, 2024 Posted August 6, 2024 · Report post Первое, что приходит в голову - искуственно состарить путем целенаправленного выжигания завышенным током. А потом экспериментировать. Второе - предусмотреть регулировку яркости. Пусть каждый настраивает, как ему удобно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OSVLD 6 August 8, 2024 Posted August 8, 2024 (edited) · Report post В 05.08.2024 в 19:53, Arlleex сказал: Назрел вопрос примерно по теме. Есть управляемые светодиодные индикаторы - по сути, для подсветки мемознаков через рассеивающую пленку. Индикатор предусматривает "ночной" и "дневной" режим - т.е. пользователь может задать уровень яркости этого индикатора. В ночном режиме, чтобы не выпалить себе глаза, яркость обычно снижают почти в 0 - но на таком уровне, чтобы было еле видно свечение. Вот сейчас я ограничиваю уровень ШИМ "снизу" так, чтобы индикатор, который должен гореть при минимальной яркости, не погас совсем. Но... что будет со временем? Ведь диоды деградируют, рано или поздно то, что светилось, будет светиться совсем уж незаметно. Полагаю, всякие измерения тока через диод никаких объективных данных не дадут. Значит только "человеческий контроль", как автотест стрелок в авто? Встраивать в каждый мемознак датчик света тоже как-то не хочется - не того уровня поделие... Из способов автоматического контроля - только анализировать световой поток. По другому никак. Ну или если анализировать ничего не хочется, то есть только вариант качественного расчета всех режимов работы светодиодов - максимальная стабильность тока и недопущение его выхода за пределы рекомендованных производителем конкретных светодиодов параметров при всех возможных режимах яркости. Контроль за температурой и выбор качественных светодиодов. И тогда сможете прогнозировать стандартные 100 000 часов до потери 30% светового потока. Edited August 8, 2024 by OSVLD Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 97 August 8, 2024 Posted August 8, 2024 · Report post В 06.08.2024 в 13:04, MrYuran сказал: Второе - предусмотреть регулировку яркости. Пусть каждый настраивает, как ему удобно удержанием кнопки "ночной" и "дневной" режим и не зависеть от партии диодов и т.п. "прогнозирования" к тому же ночи бывают разные по освещенности Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
