Приветствую.
Вот нужно стало сделать на уарте сабжа работу протокола с 9м битом. Посмотрел в даташите, есть такой режим RS485 mode, можно задать 9 бит, НО
есть одна большая бяка -
It is writable only when UART is not busy (UART_USR[0] is 0).
Т.е. я могу менять этот бит только тогда, когда уарт закончил работу. Так-то это разумно, но вот такое дело, прерывания по завершению передачи в данной шляпе нет, т.е. я не смогу в прерывании менять этот бит, т.к. при входе в него он всегда будет в busy. Вопрос, как это делать тогда, уж очень не хочется выжидать пока он передаст первый байт с уст. 9 битом, а потом его сбрасывать и запускать остальную передачу в прерываниях...
Конечно, можно сделать изврат с помощью loopback и ловить этот байт на приеме и по прерыванию переключать бит, но во первых это гемор, во вторых прощай фулл дуплекс...
И второе
Кто подскажет, где этот флаг и в каком регистре нужно сбросить? (стр 899  T113-S3 datasheet)
Изменено пользователем mantech
1 час назад, mantech сказал:
Чтобы не ждать передаста, можно просто всегда работать в 9-битном режиме. Только в нужных местах эмулировать 8-битный режим установкой единички в 8-м бите.
Если конечно бит чётности у вас не используется.
PS: Правда это только на передачу.
PPS: А почему "не хочется"? Это вроде самый разумный вариант (за исключением вариантов задействования какой-то спец.периферии).
Я правильно понимаю что это все затеяно из-за необходимости состыковаться с чужой аппаратурой?
4 часа назад, jcxz сказал:
Конечно, я про то, что 9м битом-то как-то надо управлять))
3 часа назад, GenaSPB сказал:
Разумеется. Сам я уже давно 9и битные посылки не использую.
Нее, это гемор. Разумный вариант, это закинуть пакет в буфер и пнуть разок, чтоб потом сл байт цеплялся автоматом после прерывания, не отвлекая программу, ну или закинуть кусок пакета сразу в фифо...
К счастью тут именно и нужна только передача, прием тоже в 9и битном режиме, но на 9 бит можно "положить"))
15 минут назад, mantech сказал:
А я про то что - никто не мешает не управлять им в конфиге UART, а всегда работать в 9-битном режиме. Если конечно чётность не нужна.
Тогда нужно по Сеньке и шапку выбирать выбирать МК, периферия которого умеет такое.
Тогда можно воспользоваться моим советом.
7 минут назад, jcxz сказал:
Да вот в том-то и дело, что мешает. Установить 9 бит я могу до запуска передачи пакета, а вот сбросить уже нет, как и писал, бит можно сбрасывать только в снятом флаге busy, что будет возможно только после передачи всего пакета...
8 минут назад, jcxz сказал:
Эт понятно, но он умеет все это, но в 8и битном режиме, ну а из-за одного дурацкого протокола менять МК, который просто на 110% удовлетворяет всем остальным моим хотелкам - эт тоже не вариант.
33 минуты назад, mantech сказал:
Вы похоже никак не догоняете. Уже 3-й раз повторяю: Не надо его сбрасывать. Пусть всегда стоит. Зачем его сбрасывать если только передаёте?
От себя добавлю с другой точки зрения) Выставленный 9-й бит не будет мешать передаче, т.к. воспринимается приёмником как IDLE-состояние линии при оговоренных выше условиях.
18 минут назад, jcxz сказал:
Потому что, как я понял, ТС хочет поддержать какой-то доморщенный протокол обмена, где один или несколько первых символов в посылке идут 9-битными, а остальные - 8 битными.
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Думаю, 9 бит используется как 8 + четность, и четность реальная, а не фиктивная (т.е. записать туда что угодно - лог. 1, нельзя просто так)...
33 минуты назад, Arlleex сказал:
Это вы уже домысливаете. А ТС так ни разу и не ответил насчёт чётности, хоть вопрос задавался неоднократно.
36 минут назад, haker_fox сказал:
Это должно быть очевидно любому, кто знает что такое UART. Неужто ТС этого не понимает???  :unknw:
Как я понял из чтения доки, фича с 9-м битом в t113-s3 работает вместо четности (т.е. сделать 10 бит всего не получится).
Если не нужен приём, почему бы не сформировать SPI выходом?
1 час назад, Arlleex сказал:
Да нет, не четность, но по правилам протокола, в 1 байте он должен быть установлен, в остальных сброшен.
54 минуты назад, GenaSPB сказал:
Почему не нужен, нужен, причем желательно фулл дуплекс... Просто на приеме не нужно анализировать 9й бит.
1 час назад, haker_fox сказал:
В смысле IDLE? Как 2й стоп бит эт я могу понять еще... И да, он не будет мешать при условии, что приемник не требует в посл байтах его анализ, но вот он требует, как я понял((
55 минут назад, GenaSPB сказал:
Ну только 2 стоп бита, если это можно назвать 10 бит, хотя по правилам это будет 11бит))
9 часов назад, mantech сказал:
А вот по этому делу никто не подскажет? Чет не могу понять где этот флаг "кватрируется"))
Тогда вообще непонятно - зачем вам режим 8 бит??? Если у вас там всегда 9....  :wacko2:
Картинка вообще непонятно зачем приложена. Сами пишете что чётности нет, а картинку с чётностью прикладываете...  :wacko2:
Ой, ну может объясняю недоходчиво, есть протокол, работает с 9и битными посылками ВСЕГДА. Я должен передавать пакеты с установленным 9 битом 1 байт и сброшенным остальные, принимаю тоже 9и битные посылки, но не анализирую принятый 9 бит.
Вопрос, как сбросить бит когда уже началась передача пакета, т.к. прерывание есть только по опустошению регистра передачи, а не по фактической передаче байта...
11 минут назад, jcxz сказал:
Ну китайцы они такие, лень рисовать другую картинку в режиме RS485
9 минут назад, mantech сказал:
Простого решения этой проблемы не существует.
Большинство аппаратных UART в МК или ПК не дают возможности оперативно "рулить" девятым битом.
Теоретически существует четыре стандартных режима использования девятого бита:
1) 9-й бит - бит четности;
2) 9-й бит - бит нечетности;
3) 9-й бит - всегда 0;
4) 9-й бит - всегда 1;
Переключение между этими режимами подразумевает завершение приема/передачи по UART и его повторную инициализацию в другом режиме.
Когда-то, столкнувшись с подобной проблемой, при стыковке с чужой аппаратурой, пришлось сделать специальный аппаратный повторитель (конвертор) RS485-RS485. При передаче, он выставлял 1 в 9-й бит первого байта каждой посылки. В последующих байтах - 9-й бит выставлялся нулевым. При приеме от устройства 9-й бит всегда устанавливался в 1. Со стороны ПК использоватся режим с 9-м битом, всегда установленным в 1. Либо режим с двумя стоп-битами.
3 часа назад, mantech сказал:
Не получится "положить". Стандартный UART будет выдавать ошибки в любом из четырех, перечисленных выше, режимов.
Прием, так же, придется обрабатывать.
