raviktorovih 0 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба У преобразователь общий нинус на входе и выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raviktorovih 0 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Vasily_ сказал: Ничего не смущает? А что не так в подключение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, raviktorovih сказал: А что не так в подключение Все. Схема не рабочая. 29 минут назад, raviktorovih сказал: У преобразователь общий нинус на входе и выходе? Опять говорим о сферическом коне в вакууме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 25 минут назад, raviktorovih сказал: У преобразователь общий нинус на входе и выходе? У преобразователя на входе будет +28, а на выходе относительно общего -28. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 40 минут назад, raviktorovih сказал: А DC/DC адаптер не имеет общий минус? Не имеет, если он изолированный — такому без разницы, кто что с чем соединит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба В 17.04.2023 в 10:49, raviktorovih сказал: изолированный ключевое слово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raviktorovih 0 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Не имеет, если он изолированный — такому без разницы, кто что с чем соединит. Спасибо, все понятно. 5 часов назад, Plain сказал: Не имеет, если он изолированный — такому без разницы, кто что с чем соединит. Arduino: Понижающий преобразователь DC-DC Uвх 3,2-40V - Uвых 1,25-35V Iмах 3А LM2596 Такой подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 46 минут назад, raviktorovih сказал: Такой подойдет? Разумеется нет — должно быть указано напряжение изоляции, обычно это 1000...1500 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raviktorovih 0 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба Можно попросить пример адаптера скинуть, не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба https://www.aliexpress.com/item/1005001634113570.html, модель 10D2424, но вообще-то, сперва надо выяснить требуемую мощность нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raviktorovih 0 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: https://www.aliexpress.com/item/1005001634113570.html, модель 10D2424, но вообще-то, сперва надо выяснить требуемую мощность нагрузки. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба On 4/16/2023 at 11:04 AM, raviktorovih said: У вас в автомобиле аккумулятор прямо на 28 Вольт ? Или два по 12 вольт последовательно ? Как на Камазе. И ваш усилитель на какую мощность ? On 4/17/2023 at 5:57 PM, Plain said: https://www.aliexpress.com/item/1005001634113570.html, модель 10D2424, но вообще-то, сперва надо выяснить требуемую мощность нагрузки. Вы предлагаете отрицательно плечо питания усилителя сделать на этом преобразователе ? А усилителю от +-24, итого 48 Вольт не поплохеет ? Тогда уж, если опираться на исходные данных из первого поста, то две штуки 2412. Т.е. два изолированных DC-DC с входным 24 (18-36) и выходным 12 Вольт. Ватт на 100 взять, точно не промахнешься )) Но дорогие будут. Проще автомобильный усилок будет купить. И на них двуполярное питание сделать. Только вопрос как они на импульсную нагрузку будут реагировать. От какого напряжения он изначально питался ? Вот http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=GZTA 4125X-24V и не парится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, dimka76 сказал: предлагаете отрицательное плечо питания усилителя сделать на этом преобразователе ? Здесь все это предлагают. Теоретически, можно было бы запустить стандартный понижающий в инвертирующем режиме, например, такой, но есть сомнения в компетенции автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
