Alex1603 0 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Добрый день! Помогите опознать транзистор. Стоял в блоке питания 150 ват для светодиодов. Но сгорел. Все выводы имеют кз, спалив попутно 2 резистора. Обыскал весь интернет не нашал ни чего подобного с такой маркировкой. CT1912A 2120F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Alex1603 сказал: Помогите опознать транзистор. Это какой-то стабилизатор тока https://worldradiohistory.com/Archive-PF-Reporter/80s/EST-1987-07.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: Это какой-то стабилизатор тока https://worldradiohistory.com/Archive-PF-Reporter/80s/EST-1987-07.pdf Я это тоже находил, но это название целого блока, а уменя транзистор. Хоть понимание иметь это MOSFET, IGBT, или бибоплярочка :), а может еще что-то. Изменено 13 апреля, 2023 пользователем Alex1603 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Alex1603 сказал: Хоть понимание иметь это MOSFET, IGBT, или бибоплярочка :), а может еще что-то. Разрисовываете схему, и все сразу прояснится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Alex1603 сказал: Я это тоже находил, но это название целого блока, а уменя транзистор. Хоть понимание иметь это MOSFET, IGBT, или бибоплярочка :), а может еще что-то. Это название микросхемочки CT1912A . Называется стабилизатор, и видимо напряжения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Стиралка в Гугле перекрывает все варианты. А в спецпоисковиках ничего близкого, включая lcsc. Скорее всего заказная микросхема или новая китайская. Смысла искать информацию скорее всего нет. Срисовывать схему - пока единственный вариант. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Вобщем схема примерно такая. Получается это высоковольный MOSFET. И уменя еще между затвором и выводом 6 микрухи стоит двухтактный каскад на транзисторах N-P-N и P-N-P с общим эммитером. P-N-P тоже сгорел, коротит по всем ножкам. N-P-N живой. Так же нашел еще 2 погоревших резистора (не показывают сопротивление) и микрухе похоже тоже капут показывает 36ом на выводах питания. Осталось определить ШИМ контроллер. Он в корпусе SOT23-6. Маркировка DP91 ID29 на двух строчках. Буду благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Alex1603 сказал: Осталось определить ШИМ контроллер. Он в корпусе SOT23-6. Маркировка DP91 ID29 на двух строчках. Буду благодарен за помощь. https://remont-aud.net/dc_dc/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: https://remont-aud.net/dc_dc/ Ни чего нет по этой кодировке, но аналоги нашел на похожих схемах типа такой. OB2263MP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Alex1603 сказал: Ни чего нет по этой кодировке, но аналоги нашел на похожих схемах типа такой. OB2263MP. Так там специально параметры и пины описаны, чтобы найти похожее, а маркировка вообще дело десятое. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
