mitya1698 18 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Добрый день есть некий железный сосуд, типа огнетушителя или газового баллона, внутри батарейный датчик, хочется наружу по BLE отправлять данные. Данных не много байт 5 с частотой до 10 Гц. В зависимости от активности. Как решить задачу, некие окна закрытые каким-то пластиком можно организовать, но сколько, какие они должны быть? Какой модуль ? Какую антенну лучше применить? Ориентация сосуда относительно приемника не детерменирована. Выходить на внешний габарит нельзя, он может катиться или упасть и соответственно всё что торчит - отломается. Снаружи обычный компьютер с BLE свистком ну или встроенным BLE предполагается. Расстояние до 5м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Жаль, что у Вас кончились слова 🙂 Это окно длиной пол длины волны? Тоесть ~6см а что вы точками и стрелками обозначили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, mitya1698 сказал: Это окно длиной пол длины волны? https://ru.wikipedia.org/wiki/Щелевая_антенна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, mitya1698 said: Жаль, что у Вас кончились слова 🙂 Это окно длиной пол длины волны? Тоесть ~6см а что вы точками и стрелками обозначили? Точки запитки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, mitya1698 said: 🙂 Это окно длиной пол длины волны? Тоесть ~6см Может и не 6 см, имеется ввиду электрическая длина. Геометрическая будет зависеть от многих факторов: толщина стенок металла, диаметр Вашего "огнетушителя", форма щели, диэлектрические характеристики материала заполнения щели и пр. Конструкция щ. антенны будет зависеть от Ваших технологических возможностей и понимания - это будет массовое производство ? или это индивидуальный проект для студента ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Сосуд металлический? Давление какое? Тогда или хитрый вентиль горловины с диэлектрической вставкой со встроенной антенной и коаксиальным кабелем, но замучаетесь с сертификацией такого баллона, или смотрите в сторону передачи данных с помощью ультразвука через стенку. ps. В проходной фланец вкручивается что то типа такого https://patents.google.com/patent/US20040194994 В патенте конструкция с внутренней установкой но бывают и с наружной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Сосуд сталь Давления нет В 13.04.2023 в 11:45, uve сказал: или это индивидуальный проект Да скорее индивидуальный, чем массовый В 13.04.2023 в 09:50, Vasil_Riabko сказал: Точки запитки. Поизучаю спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, mitya1698 сказал: Давления нет Тогда проще. А то в начале указали углекислотный огнетушитель а там более 40 атм возможно. Но все равно лучше в окно проходное ретранслятор установить герметичный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба При простой запитке щели в центре, есть проблема с высоким входным сопротивлением. Могу посоветовать другой способ запитки, который обеспечивает 50 Ом входного импеданса: см скрин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 6 hours ago, uve said: Могу посоветовать другой способ запитки, который обеспечивает 50 Ом входного импеданса: см скрин Что это? Как туда кабло подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Оплётка на край щели, ц. жила на проводник вкладыша ( на скрине жёлтого цвета). Если Вы прогой CST пользовались, то должны понимать значение красного конуса в порту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
