Перейти к содержанию
BLE внутри железного сосуда.
Добрый день есть некий железный сосуд, типа огнетушителя или газового баллона, внутри батарейный датчик, хочется наружу по BLE отправлять данные.
Данных не много байт 5 с частотой до 10 Гц. В зависимости от активности.
Как решить задачу, некие окна закрытые каким-то пластиком можно организовать, но сколько, какие они должны быть? Какой модуль ? Какую антенну лучше применить?
Ориентация сосуда относительно приемника не детерменирована.
Выходить на внешний габарит нельзя, он может катиться или упасть и соответственно всё что торчит - отломается.
Снаружи обычный компьютер с BLE свистком ну или встроенным BLE предполагается. Расстояние до 5м.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Жаль, что у Вас кончились слова 🙂
Это окно длиной пол длины волны? Тоесть ~6см а что вы точками и стрелками обозначили?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, mitya1698 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щелевая_антенна
Ссылка на сообщение
Точки запитки.
Ссылка на сообщение
Может и не 6 см, имеется ввиду электрическая длина. Геометрическая будет зависеть от многих факторов: толщина стенок металла, диаметр Вашего "огнетушителя", форма щели, диэлектрические характеристики материала заполнения щели и пр. Конструкция щ. антенны будет зависеть от Ваших технологических возможностей и понимания - это будет массовое производство ? или это индивидуальный проект для студента ?
Ссылка на сообщение
Сосуд металлический? Давление какое?  Тогда или хитрый вентиль горловины с диэлектрической вставкой со встроенной антенной и коаксиальным кабелем, но замучаетесь с сертификацией такого баллона, или смотрите в сторону передачи данных с помощью ультразвука через стенку.
ps. В проходной фланец вкручивается что то типа такого https://patents.google.com/patent/US20040194994
В патенте конструкция с внутренней установкой но бывают и с наружной.
Ссылка на сообщение
Сосуд сталь
Давления нет
В 13.04.2023 в 11:45, uve сказал:
Да скорее индивидуальный, чем массовый
В 13.04.2023 в 09:50, Vasil_Riabko сказал:
Точки запитки.
Поизучаю спасибо
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, mitya1698 сказал:
Давления нет
Тогда проще. А то в начале указали углекислотный огнетушитель а там более 40 атм возможно. Но все равно лучше в окно проходное ретранслятор установить герметичный.
Ссылка на сообщение
При простой запитке щели в центре, есть проблема с высоким входным сопротивлением. Могу посоветовать другой способ запитки, который обеспечивает 50 Ом входного импеданса: см скрин
Ссылка на сообщение
Что это? Как туда кабло подключать?
Ссылка на сообщение
Оплётка на край щели, ц. жила на проводник вкладыша ( на скрине жёлтого цвета). Если Вы прогой CST пользовались, то должны понимать значение красного конуса в порту.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
