AHTOXA 18 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Arlleex сказал: Ну по сути тот же документ, который я выше прикрепил ссылкой) А, точно. Я невнимательно прочитал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Arlleex сказал: Вижу, что Вы задействовали как раз режим сравнения таймера для формирования на CH1 сигнала, достаточного для обнаружения клоковым доменом ADC. Полагаю, не с проста? Т.е. Вы тоже сначала настраивали триггер на событие UPDATE таймера? Или сразу настроили на COMPARE? Сразу сделал так (может на базе примера от GD скопипастил, не заострял на этом внимания). И длительность импульса особо на выбирал. Установил значение с потолка. Взлетело. Наверное повезло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба ... Изменено 17 апреля, 2023 пользователем Arlleex потер по причине не виноватой бобины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Arlleex сказал: Следующий баг. Не замечал ли кто-то пагубного влияния на аналоговый вход соседнего пина, но цифрового и переключаемого извне? Я встречал подобное на STM32F205 причем на более новой ревизии. Появление на цифровых входах напряжения выше Vcc+0.3В приводит к утечке на аналоговые входы в несколько мкА. Схему делал коллега и для него этот "сюрприз" после отладки на одном, а потом запуске на более новом, оказался сюрпризом. Пришлось пересчитывать делители что-бы ни при каких обстоятельствах не допускать напряжение выше питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба Если выше питания это понятно, там инжекция тока через защитные диоды и т.д. А у меня питание моего МК 3.3 В (ну 3.25...3.35), а тот, что по SPI выдает, тоже не сильно выделяется в этом плане... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, Arlleex сказал: А у меня питание моего МК 3.3 В (ну 3.25...3.35), а тот, что по SPI выдает, тоже не сильно выделяется в этом плане... Проверь нет ли на других ногах напряжения выше питания. Когда-то на AtTiny26 была идиотская зависимость превышения на одних плюс коммутация на других приводила к утечке на входах АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, artemkad сказал: Проверь нет ли на других ногах напряжения выше питания. Когда-то на AtTiny26 была идиотская зависимость превышения на одних плюс коммутация на других приводила к утечке на входах АЦП. Проверю. Но не логично ли, что если бы что-то куда-то утекало, то на всех 4 входах АЦП (а не только на PA3) показания были бы завышены? А на остальных 3 они нормальные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба Пожалуй, затру свой пост о баге. Чтоб никто не видел моего позора P.S. Оказалась старая добрая сопля размером в нанометры, которую я героически вычистил паяльником)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: P.S. Оказалась старая добрая сопля размером в нанометры, которую я героически вычистил паяльником)) Больше похоже на проводимость остатков флюса. Наблюдал когда-то такое с водосмываемым - с тех пор никогда такой гадостью не пользуюсь. 3 часа назад, Arlleex сказал: Но не логично ли, что если бы что-то куда-то утекало, то на всех 4 входах АЦП Не обязательно - в Tiny была потому и идиотская, потому как утечка была скорее всего через цепи мультиплексора АЦП и потому проявлялась весьма избирательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: Больше похоже на проводимость остатков флюса. Наблюдал когда-то такое с водосмываемым - с тех пор никогда такой гадостью не пользуюсь. Не, я на телефоне сделал стопицоткратный зум, сфоткал и там только заметил "нарост" галтели припоя между падами. Между падами было 22 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
