Перейти к содержанию
Сопряжение с устройством BLE
Друзья, есть у меня модуль HM-13  , в нем 2 блютусины сразу, одна обычная, другая BLE
С обычной сопряжение (штатными средствами телефона) происходит без проблем, спрашивается PIN, вводится и устройство сопряжено).
А вот при обнаружении устройства BLE телефон мне предлагает "Перейдите в приложение с этого устройства, чтобы сопрячь с ним).  А "это устройство" - напомню, это модуль, ни с каким приложением он не работает.
Может есть какие команды настройки, позволяющие автоматически сопрягать? Чтение даташита https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-BLE-dual_model-v1.0/res/Bluetooth_HM-13_en.pdf  ничего не дало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня тоже была шляпа с HM-13. В нашем модуле с завода был не правильно установлен класс устройства(0xD0, 0xD0, 0xD0), а должен быть 0x00, 0x1F, 0x00. Дал команду на смену класса: "AT+COFD001F00" и все стало хорошо.
(вот нормальный полный даташит):
bluetoothdual_en.pdf
Ссылка на сообщение
Скажите а софт для работы на чем писали? Я имею в виду не для модуля HM-13, а для приложения на телефоне? Мне бы проконсультироваться и на этот счет.
Ссылка на сообщение
Для телефона софт не делал. У нас другое устройство.
Ссылка на сообщение
Вообще, BLE устройства в общем случае просто так к голому телефону не подключаются. На телефоне должна быть программа, умеющая работать с уникальными для данного устройства данными (сервисы и характеристики в терминологии BT). Существуют некоторые стандартные сервисы, но для их чтения все равно требуется ПО.
Существуют программы, позволяющие считывать и записывать данные в BLE устройства, типа LightBlue.
В контексте вашего модуля, там скорее всего реализован COM-порт через BLE. Вполне возможно найти готовую программу с этим сервисом. Он хоть и не стандартизирован, распространен довольно широко.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
