Oleg_Viktorovich 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба On 4/11/2023 at 8:54 AM, vervs said: Максимальная тем-ра дана в описании - 170С, только при этой температуре мощность, выделяемая на резисторе, снижается до нуля. Следует учитывать что график "Derating" приводится для окружающей среды при монтаже на открытом воздухе (и не слишком высоко над уровнем моря), но в случае нескольких резисторов рядом это уже другие условия, можно (с запасом) считать и по этому графику, если принимать за окружающею среду температуру печатной платы на выводах соседних резисторов. А если рассуждать так. Из графика "Derating" эксплуатация резистора при выделяемой мощности 0,58 Вт допускается при окружающей среде около 120 градусов Цельсия. Т.е. - это подразумевает, что допустимая температура резистора будет составлять эти же 120 градусов. Плюс температура нагрева самого резистора при выделении на нем мощности 0,58 Вт увеличит температуру. Соответственно эксплуатация резистора допустима при 120 -140 градусов Цельсия при выделяемой мощности не более 0,58 Вт. Правильны рассуждения? wsl.pdf Изменено 12 апреля, 2023 пользователем Oleg_Viktorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 19 часов назад, Oleg_Viktorovich сказал: Правильны рассуждения? Почти, соответствующий график говорит, что при заданных условиях (окружающей температуре, способе монтажа и т.д.) и соответствующей рассеиваемой мощности, перегрева выше допустимого не будет. Но это для одиночного резистора. Сами условия в соответствующем стандарте для чип резисторов наверняка еще содержат теплопроводность платы и подводящих дорожек. Но, т.к. эти условия не выполняются, предлагалось взять температуру соседних резисторов и считать её за окружающую (с запасом). Статья Особенности выбора и применения резисторов в силовой технике Изменено 13 апреля, 2023 пользователем vervs добавлена статья Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Провел три эксперимента на макетных платах. Ток - 8 А во всех трех случаях. Температура окружающей среды - плюс 25 С. 1. Плата 150х150 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель. 2. Плата 100х25 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы близко друг к другу . 4. Плата 100х25 мм (та же плата) установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы расположены дальше друг от друга. Даже при больших полигонах, максимальная температура, измеренная тепловизором на резисторах составила 106 градусов Цельсия. Видимо такая температура - это их нормальный режим. Ток 2,66 А для одного резистора WSL2512R0820FEA допустим? Так и не смог найти допустимую величину тока для данного резистора. Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Oleg_Viktorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба пальцем на ощупь эта температура подтверждается? как верно замечали коллеги, тепловизоры могут недостоверно показывать температуру таких объектов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, 1113 said: пальцем на ощупь эта температура подтверждается? как верно замечали коллеги, тепловизоры могут недостоверно показывать температуру таких объектов Измерял термопарой. Температура, измеренная термопарой (в трех экспериментах), градусов на 10-16 меньше, чем показывает тепловизор. Но термопарой нужно попасть точно в самую горячую точку резистора. Т.е. локальный нагрев в точке на резисторе, может не попал термопарой в самую горячую точку, поэтому показания на 10-16 градусов меньше. Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Oleg_Viktorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Oleg_Viktorovich сказал: Температура, измеренная термопарой (в трех экспериментах), градусов на 10-16 меньше, чем показывает тепловизор. Ваши измерительные приборы поверены? Может они все врут, просто по-разному? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 24 minutes ago, makc said: Ваши измерительные приборы поверены? Может они все врут, просто по-разному? Поверены! 100% Сам фак того, что температура на резисторах выше 100 градусов при окружающей 25 градусов. При достаточно больших полигонах для охлаждения. Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Oleg_Viktorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Oleg_Viktorovich сказал: Ток 2,66 А для одного резистора WSL2512R0820FEA допустим? Так и не смог найти допустимую величину тока для данного резистора. Для них допустим ток и в 100 ампер, главное чтобы не перегрелся) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Oleg_Viktorovich сказал: Провел три эксперимента на макетных платах. Ток - 8 А во всех трех случаях. Температура окружающей среды - плюс 25 С. 1. Плата 150х150 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель. 2. Плата 100х25 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы близко друг к другу . 4. Плата 100х25 мм (та же плата) установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы расположены дальше друг от друга. Брызните тонкий слой краски из баллончика на эти платки и посмотрите тепловизором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба 15 часов назад, HardEgor сказал: Для них допустим ток и в 100 ампер, главное чтобы не перегрелся) Разве что в коротком импульсе. При постоянных 100 А он сгорит. Я понял, что волнует топикстартера: В ТУ на аналогичные отечественные резисторы фигурирует температура перегрева. В даташитах на импорт такая температура встречается редко, если вообще встречается. Вот и подберите аналогичные отечественные резисторы вместо импортных, Р1-112, например, и/или возьмите их ТУ за основу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба 23 hours ago, Oleg_Viktorovich said: 1. Плата 150х150 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель. 2. Плата 100х25 мм - установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы близко друг к другу . 4. Плата 100х25 мм (та же плата) установлены WSL2512R0820FEA 3-и шт. в параллель, резисторы расположены дальше друг от друга. Давайте поработаем с отводом тепла в сторону (рядом с контактными площадками): на заказных платах - медь 105мкм и перфоращия переходными, с заполнением их хотябы оловом на тестовых платах - утолщите медь рядом с точками пайки резисторов припаяв медную пластинку или провод. Результаты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, byRAM said: Разве что в коротком импульсе. При постоянных 100 А он сгорит. Я понял, что волнует топикстартера: В ТУ на аналогичные отечественные резисторы фигурирует температура перегрева. В даташитах на импорт такая температура встречается редко, если вообще встречается. Вот и подберите аналогичные отечественные резисторы вместо импортных, Р1-112, например, и/или возьмите их ТУ за основу. Уточнял у Эркона по резистору Р2-105-0,75-0.082. Сказали, что работа в 130 градусов на резисторе - это нормально. Главное выше 150 градусов не превышать. Ниже прикреплен файл с сайта Vishay. Дано описание терминологии - Temperature Rating (стр. 4). Для примера + 70 и предельная + 125 С. Temperature Rating Temperature rating is the maximum allowable temperature at which the resistor may be used. It is generally defined with two temperatures. For example, a resistor may be rated at full load up to + 70 °C derated to no load at + 125 °C. This means that with certain allowable changes in resistance over the life of the resistor, it may be operated at + 70 °C at rated power. It also may be operated with temperatures in excess of + 70 °C if the load is reduced, but in no case should the temperature exceed the design temperature of + 125 ˚C with a combination of ambient temperature and self-heating due to the applied load. Получается, что при повышении температуры окружающей среды выше + 70 градусов необходимо снижать мощность, но при этом ни в коем случае температура не должна превышать расчетную температуру на резисторе +125 °C (в самой горячей точке на резисторе) при сочетании температуры окружающей среды и самонагрева из-за приложенной нагрузки. И теперь мой случай - при окружающей + 60 градусов (температура соседних элементов) и при самонагреве резистора (0,56 Вт на резисторе) - температура не должна превышать какую-то температуру на резисторе. Вопрос какую? Кстати, резисторы Р2-105 плохо держат импульсные токи, выходят из строя. Видимо как и все фольговые. 49873_sg2113.pdf Изменено 16 апреля, 2023 пользователем Oleg_Viktorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба Все, вопрос закрыт. Пришел ответ по эл. почте от Vishay. Oleg, 130 °C would not be excessive for the WSL2512. It will withstand much higher temperatures with life time stable operation. For the alloy used the maximum hotspot temperature can be allowed to go up to 220 °C. Bryan Yarborough Product Marketing Engineer II Vishay Dale Resistors Division SMD Power Metal Strip & Wirewound SMD Current Sense Overview (Video): https://www.youtube.com/watch?v=tGJfNeVZLbY JouleWizard Introduction: https://www.youtube.com/watch?v=dr-ShMu7DtY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
