Как правильно объявить extern для typedef?
49 минут назад, MementoMori сказал:
Казалось бы, около 10 кбайт в секунду.
С чего бы такой странный вывод???  :fool:
Начинайте уже наконец-то думать!
Подумал, разобрался, оптимизировал прием, все хорошо. До 10 пакетов в 200 байт туда и обратно за одну секунду.
Идем дальше, получаем проблемы с извлечением принятых данных.
tINFO_VAR ANSWER_INFO_VAR;
tINFO_VAR * pAnswerInfo;
pAnswerInfo=&ANSWER_INFO_VAR;
len_rx=0;
while(len_rx<sizeof(ANSWER_INFO_VAR)) // гоняем цикл пока не прочитаем всю структуру
		   FData=Socket->ReceiveData(100); // получаем то, что есть в буфере на текухий момент.
			len_rx+=FData.Length;// увеличиваем счетчик прочитанных байт
			memcpy(pAnswerInfo,FData.data(),FData.Length); //копируем то, что есть, в ANSWER_INFO_WAR
		   pAnswerInfo+=FData.Length; //смещаем указатель на число прочитанных байт
Указанный код запускается по таймеру раз в 50 мсек. При этом в начале кода таймер останавливается и вновь запускается в конце. То есть код запускается раз в 50 мсек, но выполняться может столько сколько нужно.
Принцип работы не мной написанной библиотеки таков - нельзя узнать сколько в буфере приема байт, нельзя просто дождаться, пока 200 байт накапает. Нужно читать  FData=Socket->ReceiveData(100). А когда данные прочел, содержимое буфера стирается.
То есть, повторюсь, нельзя дождаться всей посылки и прочесть ее разом. Читаем кусками и склеиваем. Получается 9-10 кусков, в зависимости от того, в какой момент приема сработает таймер
Так вот, первые 15-25 байт (видимо длина первой посылки) читаются нормально. В остальных нули. В процессе работы почти все эти байты заполняются верными данными. Но не все и не сразу.
Где собака порылась?
Добавлено спустя 10 минут:
Собака порылась кажется здесь:
Эта команда дает прирост адреса указателя на 4000. Хотя должна приращивать на 15-25 байт
Вот строка для отладки Form1->Memo1->Lines->Add(IntToHex((__int32)pAnswerInfo)+" и "+IntToStr(FData.Length))+" байт");
Она выдает следующее
Quote
С0B73D6C и 20 байт
С0B74D0C и 20 байт
То есть "pAnswerInfo+20" это то же самое, что "адрес pAnswerInfo+4000"
1 час назад, MementoMori сказал:
Может, все-таки, открыть учебник по Си?:bye: А то так не продвинуться дальше двух строчек кода.
2 часа назад, MementoMori сказал:
Не должна.
Изучайте арифметические операции с указателями
Коллега! Так нельзя. Нет, ну если очень хочется мордой в кучу дерьма, то пожалуйста.
ИМХО, использовать адресную арифметику со значениями, полученными через какую-то линию связи, категорически нельзя. Да ещё без единой проверки на то, что указатель ссылается на что-то осмысленное. Всё, что принято извне, содержит ошибки (пока неоднократно не доказано обратное), поэтому должно 100500 раз перепроверяться. Не согласны со мной и доверяете CSRC32? Вы обречены.
Посмотри на Модбас. Максимальная длина кадра ограничена. Поле, указывающее размер кадра, не_может превысить размер кадра в силу своей разрядности (256 байт и 8 бит). В кадре указаны параметры, которое однозначно связаны с параметрами запроса, а в конце ещё и CRC16. Предлагаю продумать протокол на предмет перекрёстных проверок правильности принятых данных.
13 minutes ago, tonyk_av said:
Коллега!
Слишком лестно в мой адрес. Я любитель) В миру же я врач) А железки, байты, транзисторы - это моя вторая натура, ничего с этим не поделаешь)   И ведь как тяжело в возрасте после 40-ка вникать в то, что пропустил по молодости.  Всякому обучению свое время.
Стряхнул пыль с учебников по С++.  Блин, я наивно полагал, что если значение указателя это адрес, то и работать с ним можно как с адресом. А оказывается ptr++ увеличивает не на 1 байт, а на размер структуры, на которую ссылается указатель. Удивительное рядом.
В итоге работающее решение такое:
pAnswerInfo = (tINFO_VAR *)((char*)pAnswerInfo+FData.Length);
Я правильно понял суть проблемы и ее решения? Или это случай, когда неверными расчетами случайно пришел к правильному ответу?
Суть поняли правильно, но ваше решение какое-то не такое ))
Лучше так
uint8_t* pAnswerInfo;
pAnswerInfo=(uint8_t*)&ANSWER_INFO_VAR;
len_rx=0;
Ваш же код, но изменены вторая и третья строчки.
А если при приёме склеится конец одного пакета и начало следующего? У вас излишек данных не переносится в следующий пакет, а просто затирает память за переменной ANSWER_INFO_VAR.
Так что вы потеряете кусок следующего пакета, после чего ВСЕ пакеты поедут со сбитыми границами (если конечно ваша программа не навернётся раньше из за испорченной памяти после ANSWER_INFO_VAR)
А мое устройство молчаливо, говорит только тогда, когда его спрашивают, отвечает строго по уставу и затыкается, пока снова не спросят.
Но за замечание спасибо - надо будет перед отправкой запроса предварительно очистить буфер приема.
Пробежался по теме. Что мешает реализовать Модбас? Ведь ТС пытается повторить, только по-своему, то же самое. Зачем?
...видимо, желание сделать собственный велосипэд 🙂 Ну чтож, это тоже похвально.
Ну зачем ярлычки вешаете? Я тоже повешу свой ярлычок - MODBUS - это стрельба из пушки по воробью (коим является моя задача).
С чего бы это? В итоге всё равно получится что-то очень похожее на него. Для этой задачи достаточно реализовать команды записи-чтения регистров. Бонусом получится возможность протестировать написанное с помощью туевой хучи ОРС-серверов и утилит для тестов Модбаса.
Не хочу с вами спорить, но мне, с учетом моей задачи, с учетом того, что я все же любитель и некоторые вещи мне нужно, не поверите, осваивать с нуля,  с учетом того, что к маю мне бы эту поделку хотелось бы уже эксплуатировать, мне проще сделать следующим образом - взять мой же старый, доказавший свою надежность, проект, в котором обмен осуществлялся текстовыми строками, переделать его с работы со строками на работу со структурами.  Это уже получилось.
Осталось проработать обработку ошибок и автоматическое восстановление после разрыва связи.
