Перейти к содержанию
USB MSC найти и прочитать один файл без FAT внутри устройства
1 минуту назад, haker_fox сказал:
что всё же может
Может - это не значит обязана, а значит, если на это дело заточить флаг извлечения, то можно опять же получить попадос...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, mantech сказал:
А вот тут возможен попадос, если это время не регламентировано, надо тестировать на разных ОС.
Можно сделать адаптивный алгоритм, который вначале замеряет интервал между TEST_UNIT_READY (например, за первые 10 секунд) и далее полученное значение в качестве критерия для принятия решения.
PS: В линуксе, судя по
$ cat /sys/module/block/parameters/events_dfl_poll_msecs
2000
Период опроса 2000 миллисекунд (2 секунды). Так что таймер на 3 секунды, на первый взгляд, будет с достаточным запасом для виндов и для линукса.
Ссылка на сообщение
В 05.04.2023 в 08:27, haker_fox сказал:
Есть железка, которая предстаёт как USB MSC для ПК. Сам диск реализован в ОЗУ. Размер 16 Мб. На этот диск записывается один! файл. Можно ли внутри железки без FAT (как я понимаю, именно эта ФС используется в USB MSC по умолчанию в Win) обнаружить, что файл был записан (имя всегда одно и то же) и считать его?
Может всё-же - не пытаться натянуть сову на глобус, а построить механизм передачи данных на другом принципе? Не через MSD, который очевидно - не подходит для вашей задачи, а более соответствующим задаче способом? Тогда и костыли не понадобятся.
Ссылка на сообщение
К сожалению, USB MSC - это требование ТЗ.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, haker_fox said:
Да тут вообще ничего не регламентировано((( Всё нужно тестировать и на разных ОС(((((
Когда я тестировал USB2.0HS на Atmel CortexM7 то там из обработчика прерывания был до пользователя протянут некий "heartbeat" являющийся вроде синхрой идущей в FS с одной частотой, а в HS раз в 100 чаще - можно за её неприход цепляться.
Думаю это более низкоуровневое, чем TEST UNIT READY.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, haker_fox сказал:
Ну вроде как ТЗ должно согласовываться с разработчиком. Как минимум. Я уже не говорю о том, что чаще всего оно и пишется как раз самим разработчиком.
У вас разве не так?
33 минуты назад, _4afc_ сказал:
Может всё-таки USB-SOF? Который в USB-FS = 1кГц, а в USB-HS = 8кГц?
Только как он поможет ТСу в его задаче?
Ссылка на сообщение
Точно. USB-SOF.
Я хотел сказать, что USB-SOF более низкоуровневый, быстрый и всегда в наличии вариант, чем  TEST UNIT READY.
Если вдруг TEST UNIT READY как-то участвует в решении задачи.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, _4afc_ сказал:
В общем случае SOFы будут приходить, пока устройство будет подключено к порту. Поэтому судить по SOFам о работе на более верхнем уровне КМК не получится.
Ссылка на сообщение
ТЗ у ТС менялось несколько раз. Если надо определить что физически вынули кабель - то SOFы помогут.
1.Если устройство MSC говорит removable - WIN пытается его отформатировать, показывает как флешку и шлёт TEST UNIT READY при работе.
2.Если устройство MSC не говорит removable - WIN не показывает его если оно не отформатировано, считает HDD и не шлёт TEST UNIT READY при работе.
Вроде обоих можно отмонтировать.
А вот шлются ли SOFы  после отмонтирования - надо проверять, может и от сборки винды зависить и от режима производительности... это ж WIN.
Ссылка на сообщение
15 hours ago, jcxz said:
У вас разве не так?
У нас настолько всё сложно, что я бы даже не стал развивать эту тему. Мне проще иногда выполнить то, о чём просят, чем даже вступать в какие-либо дебаты. Условия работы разные у всех. Но есть моменты, которые иногда позволяют на всё это закрыть оба глаза))))
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
У нас настолько всё сложно, а порой и по идиотски, что я бы даже не стал развивать эту тему.
Сорри за оффтоп, но как же здорово, когда сам можешь выбирать, на какую работу соглашаться)))
Ссылка на сообщение
3 часа назад, makc сказал:
А хост, разве, не может дать команду SUSPEND, не требуя принудительного закрытия активных файлов на MSC-девайсе? Например, для экономии энергии...
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Arlleex сказал:
Теоретически может, но на моей практике такого не встречалось.
Ссылка на сообщение
Вот в этом тут и проблема. Например в своем первом усб-стеке я вообще не давал команду TEST_UNIT_READY периодически. Но потом встретил упоминание, что если этого не делать, флешка может уйти в IDLE, и потом потребуется повторная инициализация, но при этом проверял на целой коробке флешек, штук 50 и много разных, и никто никуда не уходил, все работало штатно, НО никто не гарантирует, что 51я флешка возьмет да и выполнит данный алгоритм...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mantech сказал:
Согласен, что решить задачу в общем случае при таких исходных данных практически невозможно. Но при этом обеспечить работоспособность хотя бы в 90% случаев, а для остальных дать критерии для подбора правильных параметров настройки ОС и софта - вполне реально. И в данном случае использование TEST_UNIT_READY вполне себе вариант.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
