Shamsutdin.xxx 0 April 4, 2023 Posted April 4, 2023 · Report post Интересуют настройки шрифта для шелкографии позиционных обозначений (читабельные, минимальные по высоте) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 April 4, 2023 Posted April 4, 2023 · Report post понятие относительное. у каждого свое зрение 1 мм читаются прекрасно 0.8 разобрать всегда можно. Но лучше с лупой 0.7 Уже сливаются по чернилам. но разобрать с микроскопом текст можно 0.5 и меньше. По другой технологии читаются превосходно (как на микросхемах) ну дорого и не у всех Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Shamsutdin.xxx 0 April 4, 2023 Posted April 4, 2023 · Report post интересуют эти два параметра Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 152 April 4, 2023 Posted April 4, 2023 · Report post 9 часов назад, Shamsutdin.xxx сказал: Интересуют настройки шрифта для шелкографии позиционных обозначений (читабельные, минимальные по высоте) 9. Silkscreen/ texts To make the silkscreen clear on the board, the width of the texts ( filled lines) and the space between letters need to be no less than 0.15 mm with a height no less than 1 mm. The preferred ratio of width to height is 1:6. If outline font is designed and the solid part is filled with lines, then the filling line needs to be no less than 0.15mm too, and the hollow part needs to be more than 0.2mm. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 45 April 5, 2023 Posted April 5, 2023 · Report post 23 часа назад, Shamsutdin.xxx сказал: интересуют эти два параметра GOST Type B вырезать и забыть. Если использовать True Type, то лучше Arial. TrueType в сравнении с вектором по другому рассчитывает высоту. Высота трутайпа это не высота заглавных букв, но и дополнительно захватывает и нижние выступы, как в символах "ц" или "g", например. Для себя вычислил, что для truetype arial минимальная высота 1.2 мм, и текст пишу только заглавными. Все что ниже может не прочитаться. Вектор 0.7х0.15 более, чем читабельный. Часто использую 0.6х0.125. Если уж совсем никак, позволяю 0.5х0.1, но это если производство на ответственных заводах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 April 5, 2023 Posted April 5, 2023 · Report post Цитата Высота трутайпа это не высота заглавных букв, но и дополнительно захватывает и нижние выступы, как в символах "ц" или "g", например. І верхние ЁЙ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Barklay 3 March 9, 2025 Posted March 9, 2025 · Report post Современные принтеры позволяют печатать символы высотой (реальной от края до края символа) 0.5 мм, с шириной линии 0.07 мм. Вопрос в другом, на сколько это будет удобно монтажникам, без увеличительного стекла разглядеть трудно, да и с ним очень утомительно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
