Помогите определиться со схемой инверторного стабилизатора 220V
Just now, borodach said:
Опишите принцип её работы
Работает так: на эмиттере задано опорное напряжение 2,5В, на базе напряжение контролируется. При достижении напряжения на базе контролируемого напряжения (и выше), транзистор открывается и на коллекторе появляется напряжение равное опорному. Дальше ключ открывается и включает реле.
1 minute ago, MPetrovich said:
Работает так: на эмиттере задано опорное напряжение 2,5В, на базе напряжение контролируется. При достижении опорного напряжения на базе, транзистор открывается и на коллекторе появляется напряжение равное опорному. Дальше ключ открывается и включает реле.
Отчего то вместо исправления получилось цитирование...
Похоже я, как всегда погорячился. Схема будет работать наоборот - выключать реле при зарядке конденсатора. Надо транзистор npn, а не pnp.
On 4/12/2023 at 5:16 PM, MPetrovich said:
Не уверен только в длительности самой задержки) Не знаю как "прицениться".
известно же как
О, спасибо! Вы даже модель построили. Круто!
С моей стороны это будет, конечно, несколько бесцеремонно, но спрошу...
А Вам не сложно будет смоделировать заряд выходного конденсатора через термистор 5 Ом от нуля до 310 В, чтобы оценить время заряда и ток?
Я во всех Design Guide по ККМ не понимаю одного момента. Во всех схемах и на печатных платах указывается, что питание контроллера подаётся с внешнего источника питания. Каким же образом согласуется время включения этого внешнего ИП и подключения самого корректора к сети 220В? Что сначала включается и как выглядит последовательность работы?
14 часов назад, MPetrovich сказал:
А что за симулятор у Вас? Я себе такой не отказался бы заиметь)))
LTspice
1 час назад, MPetrovich сказал:
Пока входной конденсатор заряжается, источник питания ККМ запускается и начинает работать)
Если не сложно, уточните пожалуйста - входной конденсатор чего заряжается? И что есть "источник питания ККМ" ?
MPetrovich, начните с маломощного корректора. У вас слишком уж начального уровня вопросы, эти шишки необходимо набить самому, чтобы лезть в киловатты. В киловаттах вопросов будет ещё больше, и вы в них утонете, если в голове не будет данных предыдущего уровня.
Изменено пользователем borodach
Поздно уже понижать ставки))) Сегодня приехала часть деталей, в том числе кольца для силовой катушки. Начал мотать уже.
И всё таки вопрос остаётся. Какая последовательность включения узлов. Один участник мне ответил, но ответ я не понял. А уточнить он не пожелал, к сожалению.
Первое, что не понятно - "входной конденсатор". Если имеется в виду входной конденсатор силовой части ККМ, т.е. тот, что стоит после диодного моста, то он всего лишь 2мкФ и зарядится до 350В очень быстро. Если имеется в виду входной конденсатор питания контроллера, то он, конечно побольше 100мкФ, но тоже зарядится до 12В быстро. Считать и смотреть кто быстрее?
Второе - "источник питания ККМ". Имелся в виду тот самый внешний источник на 12В?
4 часа назад, MPetrovich сказал:
Логично же, что когда его нет, запитываются от своего выхода, т.е. наматывают вторичную обмотку на дроссель и выпрямляют размах на ней, а для начала работы делают схему запуска, т.е. резистор, конденсатор и динистор.
Конечно логично. Только меня смутило отсутствие такого очевидного решения во всех вариантах ККМ, которые я видел у Infineona. Я и подумал, что есть какой-то "секрет", который я не знаю.
Получается, что сначала включают питание контроллера от внешнего источника 12В, а потом включают 220В на вход ККМ.
4 минуты назад, MPetrovich сказал:
Вы, конечно, можете делать так, а как делают остальные, я сказал в предыдущем сообщении.
