Plain 212 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, MPetrovich сказал: Насос 900W и септик порядка 500W. Это их номинальная, после старта, т.е. пусковой ток лично не измеряли. Если у них преобразователи частоты, то достаточно добавить ККМ, но лучше просто решить вопрос с электросетью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: пусковой ток лично не измеряли Нет. Но думаю стартовый ток не сильно отличается от номинального, поскольку оба насоса мембранные, а не вихревые. Там катушка рабочий орган, а не мотор. 1 hour ago, Plain said: лучше просто решить вопрос с электросетью Это каким образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, MPetrovich сказал: каким образом? Посредством чиновников. У меня друг прошлым летом тоже хотел точно такое же, только на 10 кВт, но электрики решили задачу гораздо проще, заменив всю подводку в СНТ на нормальную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: решили задачу гораздо проще, заменив всю подводку в СНТ на нормальную. По Вашей инициативе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба В нашем кооперативе другая проблема - в сети 180В всегда. Даже зимой, когда на дачах народу нет и нет нагрузки, ты приезжаешь - а дешёвые светодиодные лампочки еле горят и чайник греется полчаса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: В нашем кооперативе другая проблема - в сети 180В всегда. Даже зимой, когда на дачах народу нет и нет нагрузки, И как Вы справляетесь? А, кстати, когда есть нагрузка, то те же 180V или ещё просаживается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Подбираем лампочки с диапазоном 180В+. IEK делает такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, MPetrovich сказал: По Вашей инициативе? Говорю же, задачу могут решить только дольщики, если сильно припрёт — вот тех припёрло, а ваших ещё нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: задачу могут решить только дольщики, если сильно припрёт Не припрёт наших. Там надо трансформатор новый ставить, а денег никто не хочет отмусоливать. У нас новая мода - переходить на 380V ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 380 В гораздо лучше — ККМ не нужен, лишь инвертор, либо преобразователь частоты, но на данном этапе, без измерения пусковых токов, нет смысла делать что-либо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба По поводу токоизмерительного резистора хотел поделиться мыслями. Мне нужен резистор 0,75V/18A=0,0417Ohм. Кстати, в datasheet указано, что Soft Over Current Control (SOC) начинает работать при превышении напряжения на ISENSE величины 0,75V, а в Design Guide пишут: "According to IC datasheet, soft over current control threshold is -0.68V maximum." Я всё таки склонен верить DataSheet... Думаю использовать кусок железной проволоки. Посчитал сопротивление - получилось 90мм для диаметра 0,5мм(скрепка). Есть ещё нихром 0,35мм, но там получается длина порядка 4мм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Так да, надо гвозди использовать, если купить резистор религия не позволяет. Хирургам тоже скажем, что если нет скальпеля - можно получше заточить топор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 31 minutes ago, borodach said: Так да, надо гвозди использовать, если купить резистор религия не позволяет. Резисторы дорогие, собаки https://www.chipdip.ru/product0/8004982929. И продают их не по одному, к сожалению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MPetrovich сказал: Резисторы дорогие, собаки https://www.chipdip.ru/product0/8004982929. И продают их не по одному, к сожалению Если "сердито и дёшево", то лучше 10 штук параллельно по 1 Ом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Набросал силовую часть платы, пока детали едут. Покритикуйте))) 3 hours ago, HardEgor said: 10 штук параллельно по 1 Ом Понадобится 25 шт. по 1 Ом - необходимое сопротивление 0,04 Ом.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
