Перейти к содержанию
Помогите определиться со схемой инверторного стабилизатора 220V
6 часов назад, MPetrovich сказал:
что с ЭМП-фильтром? Намотать его самому или есть какие-то ещё приемлимые варианты?
Есть — на Авито навалом б/у серверных БП, они все с ККМ, без вариантов, а нерабочие по 500 р., т.е. оттуда второй дроссель и прочее.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
44 minutes ago, borodach said:
Ну так вы описываете не заряд конденсатора от нуля до Um сети, а процесс старта корректора, т.е. дозаряд конденсатора от Um сети до 400В. И если 400В у вас фиксированные, то Um сети каждый раз разное, т.к. сеть бывает 180В, бывает 230В, а бывает и 250
Да. Я описывал старт корректора, вернее контроллера ККМ. И, если помните начало разговора, то речь шла о варианте включения реле, которое шунтирует токоограничивающий термистор. Так вот, я предлагал включать реле и замыкать термистор при установке номинального выходного напряжения ККМ 400V DC. А отследить это напряжение можно либо компаратором с транзисторным ключом на выходе, либо TL430 тоже с ключом.
Ссылка на сообщение
Во-первых, это не работает.
Во-вторых, зачем? При софтстарте корректор не потребляет мощности и/или тока больше, чем он будет потреблять в штатном режиме при максимальной нагрузке. Какой ток ограничивать собираетесь?
Ссылка на сообщение
Ток заряда выходной ёмкости.
А реле можно замыкать, в конце концов, просто от схемы задержки включения.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MPetrovich сказал:
Всё смешалось, ККМ, бак, буст,...
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
Списывался с несколькими продавцами, но у них ничего больше 500W нет...
Ссылка на сообщение
Да, по-всякому делают. И выходное напряжение отслеживают, и просто от вспомогательного питания, и если есть подходящий выход у контроллера (что типа  "я заработал наконец"), можно использовать. А ещё есть модный вариант - термистор ставят последовательно с bulk конденсатором (между ним и нулём), а вместо реле закорачивать его МОСФЕТом (в отличие от обычной схемы, через него ток нагрузки в этом случае не течёт).
Ссылка на сообщение
Да там можно и резистор вместо термистора или источник тока на полевом транзисторе
Ссылка на сообщение
Это непривычно, но вполне логично выглядит.
Я, кстати про MOSFET подумал, но реле дешевле. Реле есть в наличии много разных, а MOSFET еще найти и/или купить надо).
Ток нагрузки не течёт? Зато ток шпарит во время, когда PWM-MOSFET закрыт и индуктивность заряжает конденсатор. В пике много больше тока нагрузки...
Ссылка на сообщение
Хочу прикинуть параметры дифф. дросселя по входу. В одном из Design Guide на PFC 1200W посмотрел по схеме DataSheet на этот дроссель: он имеет индуктивность 9,7мH и примерные габаритные размеры кольца D=40...41mm и d=20mm. Определить внутренний диаметр не берусь, на габаритном чертеже в DataSheet он не указан. По этим размерам подходит сердечник R39,9x24,1x14,5 (Magnetics, 77083A7) с магнитной проницаемостью 125.
Количество витков можно прикинуть по формуле n=100*SQR[L(d+D)/4u*h*(D-d)]. Получается 7,5 витков, целое число витков - 8
Можно остановиться на этом расчёте или я что-то не учёл?
Ссылка на сообщение
Не ловите мух без котлет, фильтр в вашем проекте , дело 10е.
начните с силовой части, а потом уже глушите помехи, когда заработает хотя-бы на 50% мощности
Ссылка на сообщение
Ошибся в своём расчёте. Проницаемость Magnetics, 77083A7 равна 60. Соответственно, число витков будет 10.8, целое число 11.
Для силовой части у меня пока в наличии только MOSFET))) Контроллер заказан, жду когда приедет.
А для пробы силовой части нужно всё равно плату сделать. Такие девайсы на проводах работать не любят. Чтоб потом не переделывать(переделывать всё равно придётся, так хоть один лишний раз исключить) надо хотя бы прикинуть размещение деталей, а фильтр в данном случае получается совсем не мелкий.
Ссылка на сообщение
да вы там конкретно ошиблись - на распылённом-то кольце с десятка витков получить десяток миллигенри
и а) зачем в дифф.дросселе 10 миллигенри? или если это всё-таки синф, то б) какой толк в синф.дросселе от распылёнки с низкой проницаемостью?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, MPetrovich сказал:
Ну так спрос большой, но там новые объявления плодятся ежеминутно, надо караулить.
Ссылка на сообщение
Вы молодец, потому что внимательный, а я  - балбес. Причём дважды - во-первых: не обратил внимания на порядок номинала индуктивности при расчёте и во-вторых: потому что в DataSheet не ту строчку посмотрел. Индуктивность 2.4 mH, количество витков получается для этого сердечника 170.2(офигеть!)
Выше исправил. Такое значение https://www.chipdip.ru/product/8120-rc-common-mode-choke-2.4mh-17a
Пересчитал для феррита Н2000, получилось 29 витков. Тоже много для синфазного фильтра, но хотя бы не так, как в варианте с порошковым кольцом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
