Plain 197 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, MPetrovich сказал: что с ЭМП-фильтром? Намотать его самому или есть какие-то ещё приемлимые варианты? Есть — на Авито навалом б/у серверных БП, они все с ККМ, без вариантов, а нерабочие по 500 р., т.е. оттуда второй дроссель и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 44 minutes ago, borodach said: Ну так вы описываете не заряд конденсатора от нуля до Um сети, а процесс старта корректора, т.е. дозаряд конденсатора от Um сети до 400В. И если 400В у вас фиксированные, то Um сети каждый раз разное, т.к. сеть бывает 180В, бывает 230В, а бывает и 250 Да. Я описывал старт корректора, вернее контроллера ККМ. И, если помните начало разговора, то речь шла о варианте включения реле, которое шунтирует токоограничивающий термистор. Так вот, я предлагал включать реле и замыкать термистор при установке номинального выходного напряжения ККМ 400V DC. А отследить это напряжение можно либо компаратором с транзисторным ключом на выходе, либо TL430 тоже с ключом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба On 4/6/2023 at 3:52 PM, MPetrovich said: я предлагал включать реле и замыкать термистор при установке номинального выходного напряжения ККМ 400V DC Во-первых, это не работает. Во-вторых, зачем? При софтстарте корректор не потребляет мощности и/или тока больше, чем он будет потреблять в штатном режиме при максимальной нагрузке. Какой ток ограничивать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, borodach said: Какой ток ограничивать собираетесь? Ток заряда выходной ёмкости. А реле можно замыкать, в конце концов, просто от схемы задержки включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, MPetrovich сказал: Ток заряда выходной ёмкости. А реле можно замыкать, в конце концов, просто от схемы задержки включения. Всё смешалось, ККМ, бак, буст,... Изменено 6 апреля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Есть — на Авито навалом б/у серверных БП, они все с ККМ, без вариантов, а нерабочие по 500 р. Списывался с несколькими продавцами, но у них ничего больше 500W нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 29 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 13 hours ago, MPetrovich said: А реле можно замыкать, в конце концов, просто от схемы задержки включения. Да, по-всякому делают. И выходное напряжение отслеживают, и просто от вспомогательного питания, и если есть подходящий выход у контроллера (что типа "я заработал наконец"), можно использовать. А ещё есть модный вариант - термистор ставят последовательно с bulk конденсатором (между ним и нулём), а вместо реле закорачивать его МОСФЕТом (в отличие от обычной схемы, через него ток нагрузки в этом случае не течёт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба On 4/7/2023 at 5:24 AM, Yuri7751 said: Да, по-всякому делают. И выходное напряжение отслеживают, и просто от вспомогательного питания, и если есть подходящий выход у контроллера (что типа "я заработал наконец"), можно использовать. А ещё есть модный вариант - термистор ставят последовательно с bulk конденсатором (между ним и нулём), а вместо реле закорачивать его МОСФЕТом (в отличие от обычной схемы, через него ток нагрузки в этом случае не течёт). Да там можно и резистор вместо термистора или источник тока на полевом транзисторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Yuri7751 said: термистор ставят последовательно с bulk конденсатором (между ним и нулём) Это непривычно, но вполне логично выглядит. 5 hours ago, Yuri7751 said: вместо реле закорачивать его МОСФЕТом (в отличие от обычной схемы, через него ток нагрузки в этом случае не течёт). Я, кстати про MOSFET подумал, но реле дешевле. Реле есть в наличии много разных, а MOSFET еще найти и/или купить надо). Ток нагрузки не течёт? Зато ток шпарит во время, когда PWM-MOSFET закрыт и индуктивность заряжает конденсатор. В пике много больше тока нагрузки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Хочу прикинуть параметры дифф. дросселя по входу. В одном из Design Guide на PFC 1200W посмотрел по схеме DataSheet на этот дроссель: он имеет индуктивность 9,7мH и примерные габаритные размеры кольца D=40...41mm и d=20mm. Определить внутренний диаметр не берусь, на габаритном чертеже в DataSheet он не указан. По этим размерам подходит сердечник R39,9x24,1x14,5 (Magnetics, 77083A7) с магнитной проницаемостью 125. Количество витков можно прикинуть по формуле n=100*SQR[L(d+D)/4u*h*(D-d)]. Получается 7,5 витков, целое число витков - 8 Можно остановиться на этом расчёте или я что-то не учёл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Не ловите мух без котлет, фильтр в вашем проекте , дело 10е. начните с силовой части, а потом уже глушите помехи, когда заработает хотя-бы на 50% мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Ошибся в своём расчёте. Проницаемость Magnetics, 77083A7 равна 60. Соответственно, число витков будет 10.8, целое число 11. 28 minutes ago, Baza said: начните с силовой части, а потом уже глушите помехи, когда заработает хотя-бы на 50% мощности Для силовой части у меня пока в наличии только MOSFET))) Контроллер заказан, жду когда приедет. А для пробы силовой части нужно всё равно плату сделать. Такие девайсы на проводах работать не любят. Чтоб потом не переделывать(переделывать всё равно придётся, так хоть один лишний раз исключить) надо хотя бы прикинуть размещение деталей, а фильтр в данном случае получается совсем не мелкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба да вы там конкретно ошиблись - на распылённом-то кольце с десятка витков получить десяток миллигенри и а) зачем в дифф.дросселе 10 миллигенри? или если это всё-таки синф, то б) какой толк в синф.дросселе от распылёнки с низкой проницаемостью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 16 часов назад, MPetrovich сказал: Списывался с несколькими продавцами, но у них ничего больше 500W нет Ну так спрос большой, но там новые объявления плодятся ежеминутно, надо караулить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 46 minutes ago, borodach said: да вы там конкретно ошиблись - на распылённом-то кольце с десятка витков получить десяток миллигенри Вы молодец, потому что внимательный, а я - балбес. Причём дважды - во-первых: не обратил внимания на порядок номинала индуктивности при расчёте и во-вторых: потому что в DataSheet не ту строчку посмотрел. Индуктивность 2.4 mH, количество витков получается для этого сердечника 170.2(офигеть!) 52 minutes ago, borodach said: зачем в дифф.дросселе 10 миллигенри? Выше исправил. Такое значение https://www.chipdip.ru/product/8120-rc-common-mode-choke-2.4mh-17a Пересчитал для феррита Н2000, получилось 29 витков. Тоже много для синфазного фильтра, но хотя бы не так, как в варианте с порошковым кольцом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
