hexusss 0 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как можно за минимум нажатий сделать так, чтобы Альтиум не ругался на расстояние между шелкографией на плате (у меня накладывавется шелкография компонентов друг на друга). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayya_78 3 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, hexusss said: Подскажите пожалуйста, как можно за минимум нажатий сделать так, чтобы Альтиум не ругался на расстояние между шелкографией на плате (у меня накладывавется шелкография компонентов друг на друга). Установите зазор -0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба +1. Самый действенный способ не проверять. но если правильно -- Текст нужно размешать без нарушений, остальную графику - внутри Courtyard. Тогда можно обойтись минимальным (как вам нужно) но не нулевым значением. Работайте с библиотекой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, hexusss сказал: Подскажите пожалуйста, как можно за минимум нажатий сделать так, чтобы Альтиум не ругался на расстояние между шелкографией на плате (у меня накладывавется шелкография компонентов друг на друга). T-D (Tools/Design rule check) и снять галочки Silk to Silk clearance В первом приближении снять вообще все галки в этом разделе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hexusss 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, Uladzimir сказал: +1. Самый действенный способ не проверять. но если правильно -- Текст нужно размешать без нарушений, остальную графику - внутри Courtyard. Тогда можно обойтись минимальным (как вам нужно) но не нулевым значением. Работайте с библиотекой Работать с библиотекой в плане задавать правила для шелкографии в библиотеке? Изменено 4 апреля, 2023 пользователем hexusss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба Правил в библиотеке нет. Размещайте графику "внутри Courtyard" На PCB правило контроля компонетов по Courtyard. Тогда в принципе не будет налезания графики одного компонента на элементы второго компонента, если соблюдены правила Component Clearance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hexusss 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба По всей видимости я что-то натупил и дело было не только в шелкографии а ещё и в правилах расположения самого компонента. Теперь он все равно ругается на шелкографию компонента. Ещё появился Collision. Изменено 4 апреля, 2023 пользователем hexusss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба ну так смотрите на какое правило ругается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба А может быть правильнее будет всё-таки исправить ошибки и растащить налезающие друг на друга элементы шелкографии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
