Oleg_Viktorovich 0 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба Выбираю входной конденсатор Cвх для понижающего преобразователя. Преобразователь работает на частоте 62500 Гц. Среднеквадратичное значение тока (Irms) через конденсатор Cвх, измеренное трансформатором тока составило - 2,68 А. На фото 1 приведена форма тока через конденсатор Cвх. В качестве входного конденсатора Cвх выбран конденсатор Jamicon 50 В 1000 мкФ WL 18x20 (JWL108M050S1ACN20L). В соответствии с документацией на конденсатор: Max ripple current mA(rms) = 2800 С учетом коэффициентов Ripple current coefficient: - для температуры 65 ºС - 2,12 - для частоты 62500 Гц - 0,98 Получаем следующее допустимое значение Irms для конденсатора: Irms = 2800 x 2,12 x 0,98 = 5817 мА Т.е. допустимое значение среднеквадратичного тока через конденсатор JWL108M050S1ACN20L составляет 5817 мА. Измеренное значение тока через конденсатор Cвх преобразователя составило 2,68 А. Следовательно конденсатор JWL108M050S1ACN20L выбран правильно, с запасом. Прошу посмотреть, правильно ли сделан расчет? Ток.pdf WL.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Oleg_Viktorovich сказал: приведена форма тока Это не она, а искажённая измерителем. Лучше схему покажите, или опишите решаемую ею задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, Plain said: Это не она, а искажённая измерителем. Лучше схему покажите, или опишите решаемую ею задачу. Описываю решаемую задачу более подробно. Многоканальное зарядное устройство - 20 каналов параллельно на шине питания. Схема канала на фото, обычный понижающий преобразователь. По входу установлен электролит К50-68 1000 мкФ 50 В - 1 шт. и два керамических конденсатора 10 мкФ 50 В. Ток заряда канала - 8 А, напряжение на АКБ до 4,2 В Li-ion, входное напряжение 24 В. В процессе заряда конденсатор К50-68 1000 мкФ 50 В разогревается до 47 градусов Цельсия (измерение на поверхности конденсатора) при окружающей - 25 градусов Цельсия. Как раз это и насторожило. В связи с этим выбираю другой конденсатор из серии Jamicon WL с большими среднеквадратичными токами и меньшим тангенсом угла потерь, описание выше. Предполагаю, что греться будет меньше. Не совсем понял, почему форма тока неправильна. Может и есть неточности, но в целом же должна соответствовать реальной картине. Ниже фото пульсации на конденсаторе. В связи с вышеописанным выбираю другой конденсатор, пытаюсь выяснить возможность применения конденсатора jamicon WL 50 В 1000 мкФ при данных среднеквадратичных токах через него. Прошу помочь. TEK0003.BMP Схема.pdf Изменено 2 апреля, 2023 пользователем Oleg_Viktorovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Насколько я понимаю, при самых оптимистичных надеждах на качество отсутствующего в даташите на серию конденсатора 1000х50, на нём будет выделяться мощность ватта с копейками. Так что перегрев на пару десятков градусов не так чтобы и удивителен. Тем более, что возможно дополнительно идёт нагрев от окружающих компонентов. Т.е. как бы всё нормально. Что до совета... если есть возможность поставить два -три конденсатора параллельно, это будет наилучшим решением. Если нет - ставьте один. Получится современное устройство, отхаживающее гарантийный срок плюс пара месяцев. Сейчас почти все так делают. ПыСы, интересно, а что у вас в качестве С4? Изменено 2 апреля, 2023 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Oleg_Viktorovich сказал: почему форма тока неправильна. Может и есть неточности IRMS = (VIN / VOUT – 1)^0,5 · IOUT · VOUT / VIN = 3,04 А Вставьте между двумя керамическими (если они не хлам) 1 мкГн параллельно с 1 Ом, а алюминиевый выкиньте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Viktorovich 0 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба Все-таки остался вопрос. Выкладки в начале темы правильно сделаны. Т.е. правильно ли я интерпретирую данные из даташита для конденсаторов jamicon с учетом коэффициентов. И правильно ли применяю полученные данные при расчете, пусть даже не совсем корректно измерен ток. Хотя может и выполнен корректно, поскольку ток через входной конденсатор зависит от сопротивления входной цепи, т.е. чем меньше входное сопротивление цепи, тем меньше ток через конденсатор. По входу находятся 20 каналов с такой же емкостью, видимо по этому ток не 3,04 А, а меньше. Видимо из-за перераспределения энергии между емкостями, которые параллельно расположены в других ячейках. В качестве С4 - два керамических, как С2, С3 на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Oleg_Viktorovich сказал: Т.е. правильно ли я интерпретирую данные из даташита для конденсаторов jamicon с учетом коэффициентов. Неправильно. Вам нужен IMP - импеданс конденсатора на 100кГц, тогда и потери посчитать можно, а RC - это просто постоянная времени конденсатора. 16 часов назад, Oleg_Viktorovich сказал: На фото 1 приведена форма тока через конденсатор Cвх. Там должна быть пила - впаяйте последовательно с конденсатором 0,1 Ом и убедитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Oleg_Viktorovich сказал: ток не 3,04 А, а меньше. Видимо из-за перераспределения энергии между емкостями, которые параллельно расположены в других ячейках Нет, ток именно такой, а перераспределение лишь в долях разброса ёмкостей. Вообще же, такие схемы однофазными логично не делают, а делают многофазными, как БП процессоров материнских плат компьютеров, тогда входой конденсатор у каждой фазы может быть один керамический 1 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Нет, ток именно такой, а перераспределение лишь в долях разброса ёмкостей. Вообще же, такие схемы однофазными логично не делают, а делают многофазными, как БП процессоров материнских плат компьютеров, тогда входой конденсатор у каждой фазы может быть один керамический 1 мкФ. Ну, если 4 или 6 фазный преобразователь качает 1,2В 100 - 120А, то задача топикстартера как раз в одну такую фазу и укладывается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
