Не можем нигде купить STM32H743ZGT6
Эксплуатационные характеристики  GD32F470 тоже в норме:
Storage temperature range -65...+150
Maximum junction temperature 125
Хоть минимальная рабочая температура как и почти у всех подобных МК -40, вполне можно организовать его подогрев на недостающие 1...20 градусов перед включением питания.
Вот была бы температура хранения -55 (как у некоторых GD32) или -40, такой финт ушами для -60 не прошёл бы при анализе надёжности.
В общем и целом пока я вполне доволен Gigadevice, тем более, что у них кроме GD32 есть много ещё чего интересного.
37 minutes ago, Vlad_G said:
что за трансивер ожидается?
да трансивер уже работает... Как и все предидущие - КВ.
Сравнивал документацию на  Gigedevice с STM. Полными клонами они не являются. Некоторые модули совпадают, а некоторые нет.
В общем программу придётся переделывать.
1 час назад, dOb сказал:
Положа руку на сердце, назвать их и функциональными аналогами не особо получается. Например, в STM можно несколько каналов DMA использовать одновременно, даже в простеньких мк, а в китайчатене только один, ну, в "продвинутых" два. Может в особо продвинутых и более, только по законам Мерфи корпус этих особо продвинутых не влезет в текущий проект.
Так что по любому переписывать придётся.
22 минуты назад, Vlad_G сказал:
Это как это? Правда что-ли??  :shok:
В каких именно МК такое?
20 минут назад, jcxz сказал:
Хотите сказать, что и одного-то канала нет?
Нее, к сожалению есть. Прошлой весной суетились поначалу, потом прошло, потому как не актуально стало.
А так, что-то из GigaDevice/Goodix/MindMotion/Megavin... ещё какие-то попадались, не вспомню уже.
1 минуту назад, Vlad_G сказал:
Я спрашиваю: Это точно правда, что в каких-то МК можно использовать одновременно только один канал DMA? Есть конкретные факты? И назовите - в каких конкретно МК такое?
14 минут назад, jcxz сказал:
Представил вас следователем в кожанке....
MG32F02A032, китайцами был представлен как аналог STM32F030F4
6.11.1. Features
One configurable channels with dedicated hardware DMA requests
▬ Access to Memory, APB and AHB Peripherals as source and destination
▬ Support SRAM/Flash as memory source and SRAM as memory destination
▬ Peripherals are including of ADC0, I2Cx, URTx, SPIx, TM36 and GPL modules
DS стр. 46
10 минут назад, Vlad_G сказал:
Ну вроде как в этом МК всего один DMA-канал имеется.
Я ваш пост понял как: "при наличии в МК нескольких DMA-каналов, одновременно можно использовать только один". Видимо неверно Вас понял.
Количество DMA  контроллёров и количество каналов на одном контроллёре.
Я имел в виду, что один контроллер DMA одновременно использует один канал - либо, либо, либо ...
В то время как на STM32F030F4 DMA, скажем, 1, одновременно работают два канала ( в моём случае ADC и UART).
В MG32F02A032 всего один DMA-контроллер и всего один DMA-канал в нём. Судя по мануалу. Естественно DMA-канал можно в одно и то же время использовать только для одной пересылки. Странно было бы ожидать другого...
Да, это уже лингвистические изыски.
Что в лоб что полбу... в STM DMA одновременно обслуживает несколько периферий, а в MG только одну. И вот такая фигня у большинства китайцев.
Ну, не, что-то один раз попалось с большим количеством одновременно обслуживаемой периферии, но там корпус не залез на нашу мезонинную плату, а менять не дал общий корпус девайса.
Так что не то, что программу переписывать, а всю логику работы, при таком раскладе, менять придётся. А уже девайс и проморожен как следует и поджарен
Изменено пользователем Vlad_G
17 часов назад, Vlad_G сказал:
...Так что не то, что программу переписывать, а всю логику работы, при таком раскладе, менять придётся. А уже девайс и проморожен как следует и поджарен
Это не так страшно в сравнении с массовым кидаловом, что устроили лохотронщики STM со многими своими поклонниками.
Для тех же, кто на Миландрах и прочих "отечественных" МК обжёгся, GD32 со всеми его предполагаемыми недостатками выглядят как спасательный круг.
Я, как неистовый фанат Microchip, конечно же хотел бы перевести наши Миландровские разработки на SAM, но учитывая политическую ситуацию, проголосую за GD обеими руками!
А также TI, AD/LT, AKM, Cypress, XCore, Silabs, и многие другие, и не только с МК.
32 минуты назад, Allregia сказал:
Да, но только началось всё именно с них, да и продолжается в полном масштабе у них, да и конца-края не видно.
Да и все, которых Вы перечислили, такой паники на этом форуме не создали, как STM, эта тема далеко уже не первая по дефициту STM.
