quark 48 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Только что, Слесарь сказал: то есть вы не знаете, но зачем то пишите? Мои знания для Вас, все равно, не аргумент. Читайте "первоисточники". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Странно, когда запитал устройство от источника постоянного напряжения, на экране устройства отобразилось напряжение строго ровно установленному на БП постоянному напряжению. Измеритель входящего напряжения подключен к вводным клеммам питания устройства. Я делал измеритель переменного напряжения, а он как оказалось одинаково измеряет как переменку так и постоянку. не видел раньше такого в контексте одного измерителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Это для вас странно? Переменное напряжение, растянутое по времени, будет постоянным. Разве что медленно меняющимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба непонятно почему у других приборов такое не наблюдаю В 31.03.2023 в 12:00, borodach сказал: Переменное напряжение, растянутое по времени, будет постоянным. Я не растягивал по времени, я просто выключил прибор из розетки электросети и подключил к БП постоянного напряжения. Показания напряжения все равно остались достоверными, как задано на БП.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: Я делал измеритель переменного напряжения, а он как оказалось одинаково измеряет как переменку так и постоянку. И что же за гениальный алгоритм измерения применили? Поделитесь с сообществом! Всем, думаю, будет интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба On 3/31/2023 at 12:18 PM, Слесарь said: Я не растягивал по времени, я просто ...троллите. Попробуйте на осциллографе покрутить ручку развёртки - и увидите, что время вокруг вас меняется. Энтропия, знаете ли, суррогатный алкоголь, сенсимилья... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Просто среднеквадртичное 64 отсчетов АЦП. Из всех моих приборов правильно показывает Vrms постоянки только измеритель осциллографа, на 2 вольта в диапазоне +-250В брешет в плюс, но тем не менее правильно. моя самоделка показывает один в один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: Странно, когда запитал устройство от источника постоянного напряжения, на экране устройства отобразилось напряжение строго ровно установленному на БП постоянному напряжению. Измеритель входящего напряжения подключен к вводным клеммам питания устройства. Я делал измеритель переменного напряжения, а он как оказалось одинаково измеряет как переменку так и постоянку. не видел раньше такого в контексте одного измерителя. А что Вы ожидали увидеть? У вас же измеритель True RMS . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба В 31.03.2023 в 12:38, borodach сказал: Попробуйте на осциллографе покрутить ручку развёртки я не крутил ручку осциллографа, просто переключил из розетки электросети на БП постоянного напряжения. Данные что на моем измерителе, что Vrms измеритель осциллографа достоверны как на электросеть переменного тока, так и на постоянный ток. В 31.03.2023 в 12:44, Vasil_Riabko сказал: А что Вы ожидали увидеть? У вас же измеритель True RMS . Я делал просто RMS (среднеквадратичное). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Слесарь сказал: Просто среднеквадртичное 64 отсчетов АЦП. Достаточно в линии появиться постоянной составляющей, как ваша самоделка начнёт безбожно врать. Или если попытаетесь измерить напряжение немного другой частоты. 7 минут назад, Слесарь сказал: Из всех моих приборов правильно показывает Vrms постоянки только измеритель осциллографа, на 2 вольта в диапазоне +-250В брешет в плюс, но тем не менее правильно. моя самоделка показывает один в один. А с чего сделан вывод, что врут именно те приборы, а не "ваша самоделка"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, Слесарь said: Я делал просто RMS (среднеквадратичное). https://www.promax.es/ru/новости/561/что-означают-rms-и-true-rms-здесь-мы-объясним-вам-различия/ Для постоянного напряжения измеритель True RMS покажет величину постоянного напряжения независимо от времени измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба В 31.03.2023 в 12:53, jcxz сказал: А с чего сделан вывод, что врут именно те приборы, а не "ваша самоделка"? Другие приборы просто не показывают при пересоединении с переменки на постоянку. Так самоделка вроде как следит и вычисляет постоянную составляющую, как среднее число от множества отсчетов АЦП, это ноль шкалы при расчете среднеквадратичного. При напряжение другой частоты самоделка наверное будет учитывать только те отсчеты которые укладываются в период между переходами через ноль шкалы отсчета, то есть привязка к переходам через ноль сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: самоделка наверное будет учитывать Что значит "наверное"? Это ваша самоделка или не ваша? Если ваша, то почему не знаете её алгоритма работы? 2 часа назад, Слесарь сказал: моя самоделка показывает Так "моя" или "не моя"? Путаетесь в показаниях.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Я еще не провел достаточно натурных испытаний чтоб быть уверенным что алгоритм подстройки под изменяемую частоту тока будет исправно работать, по этому пока что не утверждаю. Мне надо расчехлить бензогенератор, осциллографом снять его форму выходного тока, так как у генератора много полюсов, по этому форма на выходе сильно отличается от правильного синуса, клонировать полученное, с осцилла на DDS генератор и DDS проверить как будет работать измеритель сначала на столе, а потом и вместе с генератором. Вообще, электроинструмент с плавным пуском, где СИФУ мощностью электромоторов (ориентация управления на фазу), от бензогенератора работает всегда неправильно, надо обязательно проверить как будет работать измеритель с бензогенератором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Слесарь сказал: Я делал измеритель переменного напряжения, а он как оказалось одинаково измеряет как переменку так и постоянку. Считайте, что это переменное напряжение с частотой 0 Гц. Тут прям как в анекдоте: делал одно, получилось другое 🙂 Изменено 31 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
