IDEHE 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Приветствую! Есть вопрос для знатаков. Как вы организовываете свои библиотеки с точки зрения имён символов/компонентов? Для футпринтов существуют различные стандарты. Итут всё предельно понятно. А вот для символов, к сожалению, нет. Хотелось бы узнать экспертное мнение, как всё-таки лучше называть символы/компоненты. Просто сквозная нумерация, MPN, указание типа и основных параметров и т.д. Хотелось бы получить унифицированые правила для наименования для символов/компонентов. Пример футпринта: CAPC160x80x90L35L - Length is 1.60, Width 80, Thickness 90 (maximum), and Terminal Width is 20mm (nominal) - the min 20mm and the max 50mm -> nominal 35mm. Пример символа: 0603 0.1uF ±10% 50V X7R TDK или CAP0001-01 или CGJ3E2X7R1H104K080AA или ??? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 2 способа. 1 По Part number. Я предпочітаю. как у вас в конце 2. По параметрам, как у вас в начале. Это когда можно применять любого производителя. Не люблю, так как важный параметр высота у разных производителей разный. Иногда это критично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 12 часов назад, IDEHE сказал: Есть вопрос для знатоков. Тоже два варианта обозначений. Есть два параметра. В коментах пишем название понятное вам без излишеств. Value - Так как записывается в документации и как будет заказываться снабжением. Тоже без лишней информации. Если важен производитель тоже указываем. Для разводки печатной платы и закупки комплектующих важна вся информация которую вы указали в строке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба Стараемся использовать фирменное обозначение, как в datasheet. Но и здесь есть подводные камни. Например Yageo приобрела Philips и сохранила двойное обозначение своё и ихнее. Или ещё В обозначении К10-17 исчезла буква "N". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 18 минут назад, musa сказал: Тоже два варианта обозначений. Есть два параметра. В коментах пишем название понятное вам без излишеств. Value - Так как записывается в документации и как будет заказываться снабжением. Тоже без лишней информации. Если важен производитель тоже указываем. Для разводки печатной платы и закупки комплектующих важна вся информация которую вы указали в строке? но речь тут не о параметрах, их должно быть адекватное количество с необходимой информацией. Речь об этом поле? пример, аббревиатура, PartNumber, число Part у компонента (у данного компонента есть несколько УГО) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 16 часов назад, IDEHE сказал: 0603 0.1uF ±10% 50V X7R TDK или CAP0001-01 или CGJ3E2X7R1H104K080AA или ??? не знаю, что за средний вариант, но обычно мечутся между первым и третьим. Для резисторов и конденсаторов использую первый вариант. только без "TDK", чтоб затолкать несколько производителей в один компонент. а тот, что закупается прописан в параметрах как приоритетный, он попадает к закупщикам. 3-й вариант - для всего остального Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Uladzimir said: но речь тут не о параметрах, их должно быть адекватное количество с необходимой информацией. Речь об этом поле? пример, аббревиатура, PartNumber, число Part у компонента (у данного компонента есть несколько УГО) Да именно об этом речь. Параметры у каждого види/типа компонентов свои. И для закупки, схемы и лейаута есть отдельные поля, тут не вопросов. Просто хотелось унифицировать сами имена компонентов, по примеру футпринтов, чтобы были понятны правила для составления новых компонентов, и чтобы имена были уникальны. 0402 10нФ X7R от одного производителя и от другого - два разных компонента в библиотеке. Разная высота например. И плюс, хотелось бы не просто набор цифр и букв, которые ничего не говорят разработчику при выборе компонента, а какая-то осмысленная информация о его параметрах. Пока что, исполюзую вот такое, но мне не очень самому нравится, не очень универсальненько получается, не так как с футпринтами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, peshkoff сказал: не знаю, что за средний вариант автомат присвоения ID, для Vault или Concord 4 минуты назад, IDEHE сказал: Да именно об этом речь. Параметры у каждого види/типа компонентов свои. И для закупки, схемы и лейаута есть отдельные поля, тут не вопросов. Просто хотелось унифицировать сами имена компонентов, по примеру футпринтов, чтобы были понятны правила для составления новых компонентов, и чтобы имена были уникальны. 0402 10нФ X7R от одного производителя и от другого - два разных компонента в библиотеке. Разная высота например. И плюс, хотелось бы не просто набор цифр и букв, которые ничего не говорят разработчику при выборе компонента, а какая-то осмысленная информация о его параметрах.о получается, не так как с футпринтами... Ну мне проще. Уникальное поле ID/ Я а ним не смотрю. Главное уникальное. там ваш второй вариант или любое. Name может совпадать, хотя по им основной поиск. Поле может переименоваться. Description (и другие параметры) в основном поиск в основном пассивки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, Uladzimir said: автомат присвоения ID, для Vault или Concord Ну мне проще. Уникальное поле ID/ Я а ним не смотрю. Главное уникальное. там ваш второй вариант или любое. Name может совпадать, хотя по им основной поиск. Поле может переименоваться. Description (и другие параметры) в основном поиск в основном пассивки Видимо, нет в жизни счастья))) Придется мучаться с тем, что есть. Это более-менее меня устраивает. Да и остальных коллег тоже. И вопрос в догонку: как вы создаете папки Datasheets внутри папки с компонентами? У меня нет такой опции((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба при добавлении к компоненту Datasheet образуется і папка. ее потом можно переместить в удобное место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, Uladzimir сказал: при добавлении к компоненту Datasheet А чуть подробнее. Интересный вариант 1 час назад, IDEHE сказал: Да именно об этом речь. У нас это просто название в библиотеке понятное всем. Не понимаю зачем перегружать символ лишней информацией и безразмерно увеличивать библиотеку. Сами же потом путаться будете. Ну например просто резистор или резистор 0.5,1,2 ватта. Все остальное можно ввести при проектирование схемы и платы в виде параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба да там нет ничего интересного. я не люблю засорять не нужным сервер, но вот по наследству осталось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 41 minutes ago, musa said: У нас это просто название в библиотеке понятное всем. Не понимаю зачем перегружать символ лишней информацией и безразмерно увеличивать библиотеку. Сами же потом путаться будете. Ну например просто резистор или резистор 0.5,1,2 ватта. Все остальное можно ввести при проектирование схемы и платы в виде параметров. Т.е. для каждокго компонента вводить параметры каждый раз, когда его используешь? Как-то слишком муторно. А если у меня более 1000 компонентов - всё руками вводить? И так каждый раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 46 minutes ago, Uladzimir said: да там нет ничего интересного. А вот у меня ничего не образуется при подключении Datasheet((( Никакая папка не появляется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 17 минут назад, IDEHE сказал: И так каждый раз? Ну тоесть у вас в библиотеке сотни резисторов и конденсаторов, многие десятки транзисторов и прочих элементов. И вы во всем этом не путаетесь и легко находите нужный компонент. Как то очень давно попытался сделать библиотеку базы данных в которой указывал все параметры в том числе и номиналы, корпуса и названия компонентов. Попользовался чуть чуть и понял что неудобно. К стати попробуйте может у вас лучше получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
