auric 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Кто подскажет? Если стандартное правило 10мил, но есть микрухи с межножечным расстоянием около 7-8 мил, как можно настроить альтиум, чтобы он не ругался (а он когда ругается, не дает ничего делать с проводниками, на которых нашел ошибку, не считая режима Ignore) при разводке этой микросхемы и давал там где возможно правила нарушать, но только касаемо проводников микросхемы, остальные неподключенные чтобы не "трогал". Может немного я неправильно описал чего хочу, при моих так сказать пожеланиях проводник питания может попасть под исключение по всей плате (ведь он до микрухи идет), а это мне не нужно, в общем-то мне было бы достаточно того, чтобы когда я подтвердил ошибки, чтобы алтиум в режимах интерактивной разводки, когда можно двигать разведенные дорожки, не мешал это делать, по крайней мере в зоне, где нарушения уже нет, либо как-то иначе локализовать правило, как применить к самой микрухе понятно, а вот с проводниками и местом "локальным" около микрухи проблема - не нашел. Изменено 26 марта, 2023 пользователем auric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба Решается установкой галочки: 18 часов назад, auric сказал: с проводниками и местом "локальным" около микрухи проблема решается румом. Создать Room и для него напиать правило. А вообще, откуда "стандартное правило" о 10 мил? от 1998 года? Сейчас для заводов стандарт (для супер срочного и по самым щадящим технологиям) 0.15мм и даже 0.125 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Спасибо, как на картинке я делал, так он перестает ругаться на компонент с падами, не проходящими по клиренсу, но у меня проблема с дорожками, я их не могу подсоединить, а если подсоединил и сбросил ошибки, то не могу двигать в интерактивной трассировке. С Room еще не знаком, попробую По поводу правила - это в алтиуме стоит по умолчанию, как то привык, да и тут больше вопрос общей эстетики и я в итоге могу и занизить, но если везде так мельчить и даже там, где места куча, это уже не очень, а так интерактивный трассировщик сам интервал даст. Вот я и хочу где-то где это нужно делать один интервал, а где доступен побольше, сделать побольше. Изменено 28 марта, 2023 пользователем auric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба TouchesRoom('RoomDefinition') работает шикарно, именно то, что я и хотел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
