firstvald 21 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба Пробую подключиться к STM32G030 программатором st link mini/ Ни st link unility ни Cube programmer не вяжутся. C F и L все работает. Более развернутое сообщение от st link utility : Я подозреваю что st link mini не умеет работать с G. У кого- нибудь получалось работать с серией G и какая связка программатора и софта работала? При разбирательствах выяснилось , что в отличие от F030 (изначально предполагалось его) линии swdio swdclk поменяны местами. Увы , при смене этих цепей местами вижу то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба Сообщение говорит о том, что программатор не смог связаться с ядром по SWD. До определения типа дело не дошло. Либо проблема с подключением, либо в контроллере крутится программа, которая ушла в глубокий сон либо отключила ноги SWD -в последних двух случаях надо завести с программатора сигнал сброса и в его настройках указать "connect under Reset" или что-то подобное. Как это сделать - не подскажу, пользуюсь openicd, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба процессор новый. конечно пробовал unde reset, такие процы с переназначенными ножками при первом включении вытаскивал. а тут ничего не понимаю. И я бы хотел узнать : v2 он шьется или только v3? На devboard стоит v3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба Вот тут не подскажу - не работал с серией G. Не вижу причин не шиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба Я очень удивился (другое слово). SWD у f030 и g030 на разных ногах. Просто заменить один процессор на другой не получиться. Хотел вместо f поставить g. Но буква оказалась пророческой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба С G4 вяжется без проблем. st-link v2 китайский, версия прошивки V2.J35.S7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба первое, что увидел при разбирательстве - на других ногах swd. Бегло посмотрел F031 F042 F051 L031 - swd на одних ногах. У G030 G070 на других. Смотрел LQFP32. У C не увидел 32 корпуса. Интересно было бы посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба Дело вовсе не в других ножках для SWD. Гляньте любой корпус. У G030 и F030 принципиально всё разное. Начиная с того, что у G030 всего по одному выводу питания. Потому даже не мечтайте как-то заменять без смены разводки. Уже давно применяю G030 (в основном корпус LQFP32). Никаких проблем с программатором. Хотя может дело в том, что давно использую только STM32CubeProgrammer. Утилиты разонравились. Были проблемы еще с F030/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 23 часа назад, serglg сказал: Были проблемы еще с F030... Какие, кроме описанных в эррата, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба On 3/28/2023 at 12:33 PM, Arlleex said: Какие, кроме описанных в эррата, если не секрет? Там точнее были проблемы (сначала) с тем ST-LINK, что стоял в плате STM32F0308-Discovery. И при работе с F030. После ухода на STM32CubeProgrammer стало получше. Но совсем хорошо только с фирменным ST-LINK-v2. Вот! Вспомнил! Даже с фирменным ST-LINK-v2 у меня STM32 ST-LINK utility не видели STM32G031. А с Программером всё нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
