Слесарь 9 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Порт МК работающий только на вывод удлиняется шлейфом проводов 10 см. проложен вблизи силовых контактором включаемых проводников сетевое 230В до 70А, на расстоянии нескольких см. Какие меры принять чтоб минимизировать вероятность сбоя работы МК наводками на эту шину данных? К какой шине лучше притягивать шину данных когда данные не передаются, к питанию или земле МК ? быть может надо выставлять третье состояние? RC развязка проводников этой шины обязательна? как рассчитать такой фильтр? Дополнительные защитные диоды на шины питания МК, кроме тех что уже установлены на выводы внутри МК, желательны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Представляется, что самое простое -- к разъемам поставить сигнальные TVS-диоды, например, что нибудь типа таких: https://www.st.com/resource/en/datasheet/esdaxxxwx.pdf и за ними резисторы от 10 до 100 Ом, в зависимости от назначения цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrov73 0 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба vladec, привет! Я верно понял, что трансильная защита от статики (типа ESDAxxxWx) способна защитить МК и от мощных наводок от силовой части? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Там целый тред прибит гвоздями о защите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба У меня не кнопка. У меня выход МК на другое устройство, например дисплей. сбои работы дисплея, не критично, главное защитить МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Слесарь сказал: У меня не кнопка. У меня выход МК на другое устройство, например дисплей. сбои работы дисплея, не критично, главное защитить МК. Я понимаю, вам лень искать, читать и разбираться. Но вы не переживайте, "это" лечится простым чтение треда дальше, говорят помогает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба там есть ответы на перечисленные мной вопросы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Слесарь сказал: там есть ответы на перечисленные мной вопросы? Уже все прочитали и не нашли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: там есть ответы на перечисленные мной вопросы? Никто не знает что у вас за помеха. Проще всего взять витую пару, засунуть в экран, засунуть в силиконовую трубку, экран к общему только на стороне микроконтроллера и проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба У меня наводка на удлиненный до 10 см. вывод МК от близко расположенного на удалении 5 см. проводника с током до 70А, управляемого контактором на индуктивную нагрузку, электромотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Слесарь said: У меня наводка на удлиненный до 10 см. вывод МК от близко расположенного на удалении 5 см. проводника с током до 70А, управляемого контактором на индуктивную нагрузку, электромотор. Вы сами читаете что пишете - наводка... на вывод МК ...проводника... управляемого контактором на индуктивную нагрузку,электромотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: У меня наводка на удлиненный до 10 см. вывод МК от близко расположенного на удалении 5 см. проводника с током до 70А, управляемого контактором на индуктивную нагрузку, электромотор. Сколько вольт наводка не написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба для свободно весящего проводника думаю наводка будет в десятки вольт при переключении контактора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Повесить диоды типа bav99, поставить по возможности блок кондеры, в разрыв по 100ом резисторы, притянуть максимально к земле резисторами, не поможет в разрыв индуктивности, потом отнести провода дальше от силовых, заэкранировать, повесить на них ферит бусины, использовать диф пару, витую пару, опто пару, развязать землю мк от силовой итд. Изменено 24 марта, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба А согласно вопросу темы, в каком состоянии оставлять выход МК когда передача данных завершена? так чтоб минимизировать вероятность зависания МК ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
