Камень в огород ненавистников inline-ассемблера ;) Или превратности си-оптимизации.
Наступил тут намедни на очень неприятный баг особенность работы си-компилятора IAR. О чём речь:
Испокон веку Давно во всех своих программах (для IAR for Cortex-M) использую критические секции, описанные следующим образом:
//Critical sections
#define CPU_SR_ALLOCATE() u32 cpu_sr  //Allocate storage for CPU status register
#define ENTR_CRT_SECTION() do { cpu_sr = __get_PRIMASK(); __disable_interrupt(); } while (0)
#define EXIT_CRT_SECTION() __set_PRIMASK(cpu_sr)
//Использование в программе:
void func()
  CPU_SR_ALLOCATE();
  ...  //код за пределами крит.секции
  ENTR_CRT_SECTION();
  ...  //код внутри крит.секции
  EXIT_CRT_SECTION();
где: __get_PRIMASK(), __set_PRIMASK(), __disable_interrupt() - стандартные intrinsic-функции IAR.
Использовал их и всё вроде бы ничего - прокатывало. Но недавно наступил на неприятные грабли. :suicide2:
Участок кода, в котором была функция, содержащая в себе крит.секцию:
Спойлер
void main()
  sysTimer = 0;
  SysTickInit(CCLK_MH / (OS_TICKS_PER_SEC * SYSTICK_DIV));
  IntCpuEna();
  #ifdef LOG
  LogInit(LOG_RATE);
  #endif
  LogCR0(COL_BLUE "--%s--" COL_BLACK " Version firmware: %u.%03u" COL_GRAY " (CRC:" COL_BLACK "%08X" COL_GRAY ")",
    concat(FIRMWARE_TARGET_STR_, FIRMWARE_TARGET),
    VERSION_FIRMWARE_MSB, VERSION_FIRMWARE_LSB, __checksum);
  if (Iap(IAP_CMD_READ_DEV_SN) == IAP_RES_CMD_SUCCESS)
    LogCR0(COL_BLACK "Device SN: " COL_NAVY "%08X.%08X.%08X.%08X", d0.iap.out[0], d0.iap.out[1], d0.iap.out[2], d0.iap.out[3]);
static uint Iap(uint cmd)
  CPU_SR_ALLOCATE();
  d0.iap.cmd = cmd;
  ENTR_CRT_SECTION();
  ptrIAP(&d0.iap.cmd, &d0.iap.status);
  EXIT_CRT_SECTION();
  return d0.iap.status;
Был скомпилён в следующее безобразие:
Спойлер
 sysTimer = 0;
0x.... 0x....      LDR.W    R1,??DataTable18
0x2000             MOVS     R0,#+0
0x6008             STR      R0,[R1, #+0]
0xF3EF 0x8910      MRS      R9,PRIMASK
0xF44F 0x40FA      MOV      R0,#+32000
0x.... 0x....      BL       _Z11SysTickInitm
 IntCpuEna();
0x.... 0x....      BL       IntCpuEna
 #ifdef LOG
 LogInit(LOG_RATE);
0xF44F 0x20E1      MOV      R0,#+460800
0x.... 0x....      BL       _Z14ServiceLogInitm
 #endif
0x9400             STR      R4,[SP, #+0]
0x2302             MOVS     R3,#+2
0x2200             MOVS     R2,#+0
0x.... 0x....      ADR.W    R1,?_1
0x.... 0x....      ADR.W    R0,?_0
0x.... 0x....      LDR.W    R4,??DataTable18_10
0x.... 0x....      BL       _Z12ServiceLogCRPKcz
0xF44F 0x7008      MOV      R0,#+544
0x1825             ADDS     R5,R4,R0
0x203A             MOVS     R0,#+58
0x6028             STR      R0,[R5, #+0]
0xB672             CPSID    I
0xF44F 0x700D      MOV      R0,#+564
0x4420             ADD      R0,R4,R0
0x9001             STR      R0,[SP, #+4]
0x4601             MOV      R1,R0
0x.... 0x....      LDR.W    R8,??DataTable18_11  ;; 0x1fff1ff1
0x4628             MOV      R0,R5
0x47C0             BLX      R8
0xF389 0x8810      MSR      PRIMASK,R9
Где функция IntCpuEna() - внутри себя разрешает прерывания (написана на ассемблере). До её вызова по коду прерывания запрещены.
И получается ситуация, что запоминается в R9 состояние регистра PRIMASK при ещё запрещённых прерываниях. В то время как ожидалось, что он запомнит состояние PRIMASK после разрешения оных (каковое есть после IntCpuEna()). Соответственно - ожидаемого восстановления состояния разрешённости прерываний (командой MSR PRIMASK, R9) не происходит. Ну и программа начинает себя вести неправильно (проще говоря - виснет).
Причём(!!!!!!) :  Внутри SysTickInit() есть обращения к регистрам периферии (естественно объявленным volatile), а внутри LogInit() и LogCR0() - множество таких же критических секций (входов и выходов в них) и обращений к регистрам периферии. Но это не помешало компилятору перебросить MRS R9,PRIMASK выше вызовов всех этих функций.
Но как же объяснить компилятору, что нельзя переносить точки вызова intrinsic-функций??? Понятно, что можно cpu_sr объявить как volatile. Или весь макрос ENTR_CRT_SECTION() преобразовать в inline volatile функцию. Но это будет крайне некрасиво (с точки зрения оптимизации такого кода). Хотелось бы остаться в парадигме тривиального макроса, не прибегая к inline-функциям.
Можно в конце концов наверное даже впендюрить в макрос какие-то pragma временного отключения оптимизации, действием на один макрос (если такие есть). Но это ещё более кривое решение.  :umnik2:
Вышел из ситуации посредством inline-ассемблера:
#define ENTR_CRT_SECTION() asm(" MRS      %0, PRIMASK\n" " CPSID    I" : "=&r"(cpu_sr) ::)
хотя сам не люблю его использовать, но ничего лучшего не придумал. После чего всё стало компилиться корректно: MRS Rx,PRIMASK теперь не убегает далеко от CPSID I.
Или может кто-нить предложит более корректное решение? На intrinsic-функциях или как-то иначе.
PS: Уже после написания множества буков в этом посте, подумал, что возможно для данной темы более подходит раздел: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=forums&id=137
Прошу уважаемых модераторов не судить строго за досадный промах и если посчитаете нужным - перенести тему в соответствующий раздел.
Изменено пользователем haker_fox
Тему перенёс. Тут явно прослеживается проблема среды разработки IAR.
5 минут назад, VladislavS сказал:
asm volatile("....") не пробовали?
Так asm и без volatile работает нормально. Исходная реализация была на intrinsic-функциях. Чтобы без inline asm.
Просмотрел кучу листингов - с реализацией ENTR_CRT_SECTION() посредством inline asm, компилятор нигде ни на такт не разнёс MRS Rx,PRIMASK от CPSID I.
PS: Всё написанное конечно было сказано касательно компиляции на максимальной оптимизации (Balanced).
12 минут назад, VladislavS сказал:
Можно компилятор "напугать" каким-нибудь барьером типа ISB.
Проверил: В этом конкретном месте он напугался, но в других местах оказался смелее:
 CPU_SR_ALLOCATE();
 do {
   u32 c = ptr->cfg, i = ptr->pin_port;
       ??PinSelNV_0: (+1)
0xF890 0xE000      LDRB     LR,[R0, #+0]
0x7845             LDRB     R5,[R0, #+1]
   u32 i1, i2 = i & 31;
   u32 volatile *bbio = BITBAND_RAM(&GPIO[i1 = i >> 5], i2);
0xEA4F 0x145E      LSR      R4,LR,#+5
0xEB08 0x1644      ADD      R6,R8,R4, LSL #+5
0xF106 0x7688      ADD      R6,R6,#+17825792
0xF00E 0x0C1F      AND      R12,LR,#0x1F
0x0176             LSLS     R6,R6,#+5
0xEB06 0x068C      ADD      R6,R6,R12, LSL #+2
   ENTR_CRT_SECTION();
0xF3BF 0x8F6F      ISB
0xB672             CPSID    I
Получено при:
#define ENTR_CRT_SECTION() do { __ISB(); cpu_sr = __get_PRIMASK(); __disable_interrupt(); } while (0)
Да и как такого напугаешь? Если он даже volatile-обращений к памяти не боится! Что ему какая-то ISB??? Пыль под ногами!  :new_russian:
Он видимо не из пугливых....
А что там в описании __get_PRIMASK()? Только на моей памяти эти описания переделывались ARM-ом несколько раз, и один я точно помню был с косяком.
У IAR это встроенная функция.
 #define __arm_rsr           __iar_builtin_rsr
 #define __get_PRIMASK()             (__arm_rsr("PRIMASK"))
12 минут назад, Arlleex сказал:
Вроде ничего криминального:
__get_PRIMASK
Syntax unsigned long __get_PRIMASK(void);
Description Returns the value of the PRIMASK register. This intrinsic function can only be used in
privileged mode and it requires a Cortex-M device.
PS: IAR 7.80.4
Нет нет, я про Сишное описание/определение (пардон) из заголовочных файлов))
36 минут назад, VladislavS сказал:
Ааа... Хреново😒
Похоже, что для выполнения строки
у компилятора есть вся необходимая информация уже после выполнения строки
поэтому он и считает, что имеет право оптимизировать её.
Он не стал выполнять переход на Iap() как на функцию и развернул её, а потом с оптимизировал и вынес наверх. Может попытаться заставить его не разворачивать, например убрать static у функции Iap (у меня в проверяем коде сработало).
Можно кусок проекта с неработающим кодом, чтобы проверить, а то не получается повторить ошибку.
А я думаю, что реализация intrinsic у IAR кривая(( не понимает, что MRS/MSR имеет побочные эффекты, несмотря на отсутсвие доступов к памяти...
2 часа назад, technik-1017 сказал:
Дело не оптимизации или разворачивании Iap(). В этом ничего страшного нет. Дело в том, что он переместил intrinsic-функции, которые были внутри Iap(). Переместил их точки вызова, причём так что - переместил даже через volatile обращения к памяти и через вызовы других intrinsic-функций.
Ознакомьтесь внимательнее с приведённым листингом. Там всё видно.
1 час назад, Arlleex сказал:
Возможно. Возможно не хватает спецификатора volatile при их объявлении.
9 часов назад, jcxz сказал:
Критическая секция - это вещь непрерывная. Без относительно того, на каком языке она написана и каким компилятором скомпилирована. Прерывания запрещаются в ее начале и разрешаются в конце. Нельзя "сделать паузу" в критической секции - временно разрешить прерывания, а потом запретить их вновь. Получится две отдельных критических секции, с неизвестной временной паузой между ними, из-за возможных прерываний. Так же, крайне нежелательно, когда вход в критическую секцию находится в одной процедуре, а выход из нее в другой. В идеале, это должен быть единый линейный участок кода, без всяких ветвлений, переходов и вызовов других процедур. Как можно более короткий. Лишних команд там быть не должно - только самые необходимые.
Поскольку эти, простые и довольно очевидные, положения в программе не соблюдены - компилятор, видимо, пытается исправить ситуацию самостоятельно. Как может. И как умеет...
Исходное состояние прерываний при их запрете нужно запоминать. А при разрешении - восстанавливать записанное.
Я сделал так
//Запрет прерываний
uint32_t MyDisableIrq()
{uint32_t IrqStat=__get_PRIMASK();
 return IrqStat;
//Разрешение прерываний
void MyEnableIrq(uint32_t IrqStat)
{ __set_PRIMASK(IrqStat);
И проблемы ушли.
uint32_t MyIrqState=MyDisableIrq();
MyEnableIrq(MyIrqState);
4 часа назад, quark сказал:
:shok:  Вы это о чём??? Где именно "не соблюдены"? Где эти "временно разрешить прерывания, а потом запретить их вновь"?
Укажите конкретные строки, пожалуйста!
Вы приведённый код вообще смотрели??? :fool:
32 минуты назад, rudy_b сказал:
Ещё один... :unknw:
Уважаемые "пейсатели": НАЧИНАЕМ НАКОНЕЦ ЧИТАТЬ О ЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ В ТЕМЕ, В КОТОРУЮ ОТВЕЧАЕМ !!!
И не нести ахинею.
