Oleg_IT 0 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба Перешёл с Cube на Keil, начал новый проект. Функция main #include "stm32f4xx.h" // int main(void) { while (1) { } } Получаю предупреждение Quote creating preprocessor file for main.c... main.c(3): warning: // comments are not allowed in this language [-Wcomment] // ^ 1 warning generated. Это о чём комментарий, какой язык под запретом? Или это о чем то дугом? Кстати, если я включу в проект ещё разных кейловских исходников, то и там такие же предупреждения вылятся, например Quote RTE/CMSIS/RTX_Conf_CM.c(26): warning: In file included from... C:/Users/Oleg/AppData/Local/Arm/Packs/ARM/CMSIS/5.9.0/CMSIS/RTOS/RTX/INC\cmsis_os.h(48): warning: // comments are not allowed in this language [-Wcomment] #define osCMSIS 0x10002U ///< CMSIS-RTOS API version (main [31:16] .sub [15:0]) ^ RTE/CMSIS/RTX_Conf_CM.c(33): warning: // comments are not allowed in this language [-Wcomment] //-------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ----------------- ^ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба Потому что где-то в опциях стоит ключ ANSI C, в котором нельзя комментировать двойным слэшем //. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба Перезаписал файл main.c в кодировку UTF-8, в Edit->Configuration поле Encoding: выставил Encode in UTF-8... Ситуация не изменилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 18 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Oleg_IT said: Ситуация не изменилась. Походу рано ушли с куба )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Oleg_IT said: Перезаписал файл main.c в кодировку UTF-8, ANSI C это не кодировка файла, а стандарт языка. Коментарии в виде // пришли в С из С++ где то в районе С99. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Oleg_IT сказал: Перезаписал файл main.c в кодировку UTF-8, в Edit->Configuration поле Encoding: выставил Encode in UTF-8... Ситуация не изменилась. Создайте в Keil проект без использования Cube. В опциях проекта разрешите формирование листинга. В листинге в первых строках перечислены ключи-опции запуска компилятора. ; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 5 (build 528) Tool: ArmCC [4d3621] ; commandline ArmCC [--list --debug -c --asm --interleave -o.\flash\blinky.o --asm_dir=.\Flash\ --list_dir=.\Flash\ --depend=.\flash\blinky.d --cpu=Cortex-M3 --apcs=interwork -O0 --diag_suppress=9931 -I.\RTE\Device\STM32F103RB -I.\RTE\_STM32F103_Flash -IC:\Keil_v5ARM\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.0.1\CMSIS\Include -IC:\Keil_v5ARM\ARM\PACK\Keil\MDK-Middleware\7.4.1\Board -IC:\Keil_v5ARM\ARM\PACK\Keil\STM32F1xx_DFP\2.3.0\Device\Include -D__MICROLIB -D__UVISION_VERSION=524 -D_RTE_ -DSTM32F10X_MD --omf_browse=.\flash\blinky.crf Blinky.c] THUMB . . . . . Проделайте аналогично с Вашим warn-проектом и сравните опции. Возможно причина в том, что Cube "пользует" строки комментариев для своих целей и ограничивает в этом пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба Сейчас в проекте на Keil Cube не использую. В других компиляторах такого не встречал, VS, mingw, тот же CubeIDE, для всех комментарий в дух вариантах. Кстати, до перехода с Keil на CubeIDE тоже такого де было, вообще не задумывался про ANSI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 18 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, Oleg_IT said: В других компиляторах такого не встречал, VS, mingw, тот же CubeIDE, для всех комментарий в дух вариантах. Вы не слышите, что вам выше говорят, дублирую и я: ПРОВЕРЯЙТЕ КЛЮЧИ КОМПИЛЯЦИИ. Наверняка где-то что-то руками наугад потыкали, слетели настройки. Скидывайте настройки компилятора в дефолт или создайте проект с нуля средствами кейл, куда добавите свои файлы. Понемногу периодически компилируя свое творчество, чтобы было понятно где косяки и как вернуться назад если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба В 20.03.2023 в 01:26, Oleg_IT сказал: Сейчас в проекте на Keil Cube не использую. В свойствах проекта есть явная галочка "Strict ANSI C", убрать ее и всё должно быть норм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Quote Наверняка где-то что-то руками наугад потыкали Ни чего я не тыкал:) Опции не открывал, всё было по умолчанию, 1.png это создал Keil, 2.png это по кнопки Defaults. Разобрался, теперь учитывать буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба C90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 18 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, Arlleex said: C90 Скоро прибежит, что у него в плюсах не все компилится и код дюжа тормозной )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Еще б вкладку Target глянуть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Дефолтный компилятор, разве что, у меня вызывает желание поменять на какой-то из V6.x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
