Перейти к содержанию
Подскажите подходящий mezzanine connector
Всем привет!
На плате есть 10-пиновый разъём, судя по всему являющийся JTAG'ом. Есть задача к нему подключиться. Проблема в том, что разъём совсем маленький, телефонный. Необходимо подобрать male-коннектор к распаянному разъёму, или предложить male-female пару на замену. В приоритете популярные и доступные коннекторы.
Прилагаю фото коннектора и большой JTAG male для масштаба.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 часа назад, mmarc__ сказал:
Шагайте в ремонт сотовых, там подберут ответную часть, но для монтажа на плату.
Вот например датчик отпечатка Note4x, разъём похож на Ваш, внизу виден ответный на ПП.
Спойлер
(Сдох в кирпич так и валяется в мешке как из ремонта вернули)
Ссылка на сообщение
Не могу, у меня тут сломанные телефоны сдают в утиль или трейд-ин. Хотел написать "к сожалению", но в этом есть и плюсы. В общем, я могу только прицельно купить детали, которые Вы порекомендуете. На счёт совместимости с телефонами - очень здравая идея, спасибо!
8 hours ago, Alex11 said:
P/N AXT510124
Да, очень похож! Единственное, тут можно увидеть боковые (крепёжные?) лапки (фото), который у меня нет. Но это не критично.
А как мне теперь найти ответную часть?
И как в целом вы находите? В чём состоит Ваша методика поиска?
Большое спасибо!
Попробую завтра микроскоп настроить. Если получится, сделаю фото по-крупнее.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, mmarc__ сказал:
Если даже примерное название неизвестно - по картинкам гугла (яндекс бывает лучше), когда хотя бы категория известна - на сайтах поставщиков, в Вашем случае  по запросу "mezzanine connector " , картинок предостаточно даже в ЧиД, в зарубежных - целые разделы, остается отфильтровать, например mouser. В описании как правило приводится название ответной части.
Ссылка на сообщение
Quote
Если в смысле p/n, так я его написал: AXT610124. А если где купить - не подскажу в нынешних условиях. Про поиск - мы использовали похожие разъемы, в соседней серии нашлись на 10 контактов - написал.
Ссылка на сообщение
Для разовой задачи проще разъём "сдуть" и сделать переход проводами .
Изменено пользователем destroit
добавил картинку
Ссылка на сообщение
Можно попробовать подпаяться не сдувая соединитель к СМД-элементам, с которыми есть связь и к выводам самого соединителя.
Ссылка на сообщение
Да, я и хочу сделать адаптер для себя. Но вот этот коннектор мой на фото, он совсем мелкий, и посадочное место у него миниатюрное. Я могу конечно распустить провод на нитки и подпаять их под микроскопом, но это будет намного рискованнее, чем в Вашем случае. На Вашем фото с макро-пинами - конечно легко подпаяться. На хорошо припаяных пинах можно хоть турник вешать. Я же рискую во-первых оторвать пятаки, во-вторых эти супер-тонки проволки будут путаться. Короче, не стоит мучений. Убрать этот коннектор и поставить свой совместимый - вот мне кажется разумный уровень колхоза.
Ссылка на сообщение
Нет, не-так ...первое моё фото было наводящим вопросом : это для одного изделия, или для серии ? Ответ : изделие одно . Двигаемся дальше : чтоб не оторвать "пятаки" необходимо обездвижить-закрепить IDC-10 ... у вас на фото точек крепления, вагон ... далее лудим JTAG и ничем не рискуем . Фото намбер ту :
Ну-да, снято на утюг, посему краткое изложение : берём эмаль-проволоку правильного диаметра и лудим ...ничего не испортим .
Ссылка на сообщение
Судя по фото, дорожки идут на резисторы 0402, проще к ним припаяться.
Да, и вряд ли это JTAG, во-первых, слишком много пинов для JTAG-а, во-вторых, не просматривается логика производителя "оставить на серийном изделии разъём JTAG". Скорее всего, это для модуля расширения, или дополнительной флэшки.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, gerber сказал:
Да, и вряд ли это JTAG, во-первых, слишком много пинов для JTAG-а...
У Xilinx их обычно 14.
А есть программаторы и с 20.
Ссылка на сообщение
В 16.03.2023 в 14:16, mmarc__ сказал:
При наличии микроскопа все намного проще. Крепите надежно Вашу плату и небольшую пустую макетку на куске текстолита. Можно даже временно термоклеем, но надежно.
На вашей плате термоклеем крепите небольшую планку-переходник с достаточно большими площадками.
Переходную "планку" под микроскопом микро-проводом, лакированным или неизолированным, подключаете к схеме (висящие микро-провода можно закрепить полностью залив легкоплавким термоклеем)
С другой стороны на большие (макро) контакты планки подключаете мгтф и далее на рядом расположенную макетку с любым разъемом.
Технология проверена неоднократно.
Ссылка на сообщение
В 16.03.2023 в 15:16, mmarc__ сказал:
Там мучений на 3 копейки ассигнациями :biggrin:
1. Берём SMD-шную двухрядную вилку (1 мм, 1.27 мм, 2 мм) с минимально-достаточным количеством выводов и распаиваем на выводы тонкий одножильный лакированный провод.
2. Сажаем в удобном месте её на эпоксидку. Эпоксидка должна залить все места пайки.
3. Зачищаем каждый провод и паяем в самых удобных местах на плате.
4. Имеющийся соединитель не выпаиваем, а используем для подпайки и тестирования правильности распайки выводов.
Всё! :bye:
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
10 пинов по 5 в ряд - мой мозг сразу думает о стандартном коннекторе ARM JTAG. Там конечно не все они нужны и используются, но сам пакет всегда такой.
Что-то типа этого?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
