Aries 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Как именно он начинает ругаться - нам предлагается угадать? К сожалению (на самом деле нет), на этом форуме викторины не проводятся. Вот так 🤷♂️ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Вроде бы сообщение линкера очевидно: выход за пределы памяти. Поскольку линковщик занимается только распределением по памяти собранного образа, то явно что-то не помещается в эту память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Вроде бы сообщение линкера очевидно: выход за пределы памяти. Посмотрите мой предыдущий скрин. Вы предлагаете оставить как есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Aries said: Вы предлагаете оставить как есть ? 1. Ничего не предлагаю. Лишь дал объяснение ругани линкера. 2. Я не разбираюсь в микроконтроллерах MSP430. 3. Вам нужно разобраться самому, либо подождать помощи квалицифрованных коллег на форуме. 4. Вы даёте крайне мало информации. Вы пишите: "подменил строку". Но непонятно, какая была строка? Что Вы заменили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: 4. Вы даёте крайне мало информации. Вы пишите: "подменил строку". Но непонятно, какая была строка? Что Вы заменили... Закомментировал DC8 .... раскомментировал bit.w .... В первом случае компиляция проходит без ошибок, во втором же случае появляется ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба А проверьте-ка для какого ядра (430 или 430X) генерит ассемблер: опция -v1? Коллега 155ЛА3 подсказывал же... Формально, вы выставляеете флаги по "логическому И" слова по адресу DD36(PC) и слова по адресу 24F4H, ну и, соответственно, 2B912H + DD36H даёт ошибку, что вы видели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Obam сказал: А проверьте-ка для какого ядра (430 или 430X) генерит ассемблер: опция -v1? Коллега 155ЛА3 подсказывал же... Как то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Когда дописывал порт mspgcc под ядро 430Х, помнится, использовал свойство ядра при выходе за адресное пространство попадать в младшие адреса. На пальцах - если условно максимальный адрес 0x100, то 0xF0 + 0x20 попадает в 0x10. Если память не изменяет (почти 20 лет прошло), делал для этого отдельный ключ компоновщику. Посмотрите в документации, нет ли у компоновщика IARa подобного ключа. В названии может быть "address wrap" или что-то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Obam сказал: по адресу DD36(PC) и слова по адресу 24F4H, ну и, соответственно, 2B912H + DD36H даёт ошибку, что вы видели. Разобрался, чего то я сам в дебри залез. bit.w 0DD36h(PC), &24F4h в таком виде всё прекрасно компилируется. Всем спасибо за участие, прошу извинить за дилетантские вопросы.😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Aries сказал: bit.w 0DD36h(PC), &24F4h в таком виде всё прекрасно компилируется. Сейчас компилируется и даже когда вы захотите потом изменить проект и dat слегка сместится оно тоже будет компилироваться, но работать уже не будет. И любой читающий этот плод вашей работы будет ломать голову над магическим числом 0DD36, посылая вам лучи поноса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Сергей Борщ сказал: ... захотите потом изменить проект и dat слегка сместится оно тоже будет компилироваться... Я имею дело с готовым дампом, в котором всё уже разложено (не мной) по полочкам. Если я что то изменяю, то делаю это так, что бы в других местах ничего не "сдвинулось" со своих мест. Другие не будут читать мою "писанину", и уж тем более не будут в ней ничего изменять. Поэтому "лучей поноса" я могу не бояться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Тогда непонятен смысл этой работы. У вас уже есть программа в которой все не только разложено по полочкам, но и (не вами) заботливо переведено в двоичные коды команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 (изменено) · Жалоба В 14.03.2023 в 12:41, Aries сказал: Задача была получить код один в один, но из ассемблера, для возможности внесения изменений. Исходника у меня нет, поэтому пришлось делать дизассм. Имея который, я могу вносить изменения, и пересчитывать CRC которая должна оставаться прежней. Изменено 24 марта, 2023 пользователем Aries Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Aries сказал: Таким образом я могу вносить изменения Но в результате ваших изменений переменная dat может сместиться и эта команда вместо изменения dat будет портить какую-то другую переменную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Aries сказал: Если я что то изменяю, то делаю это так, что бы в других местах ничего не "сдвинулось" со своих мест.. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
