Jump to content
Реверс прошивки MSP430F67791A
Приветствую друзья.
Это снова я со своими, может быть, дурацкими вопросами.
Разбирая прошивку очередного устройства, наткнулся на такой фрагмент:
В первой строке слева - байты в окне редактора IAR справа - в окне его же дизассемблера.
Слева ниже ассемблерная команда которая получается из этого кода, справа - код который генерирует
тот же IAR. Как видно отличие в одном байте, в оригинале FF а я получаю 00
Всё бы ничего, но это важно при подсчёте CRC.
Ткните носом, где почитать, почему так  получается ?
Или объясните по простому, никак не пойму.
Edited by Aries
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вероятно, эти байты не влияют на результат и эта версия этого компилятора решила использовать нули. "Он художник, он так видит". Оставьте DC8, а команду припишите рядом в комментариях.
Share this post
Link to post
1 час назад, Aries сказал:
Вы рассматриваете две разные команды, по разным адресам (4F06 и 4F0C). И почему думаете, что их байты должны быть одинаковыми?
Почему дизассемблер показывает их одинаковым мнемокодом - это нужно смотреть в мануал как кодируется данная команда.
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
..."Он художник, он так видит". Оставьте DC8, а команду припишите рядом в комментариях.
Собственно я так и сделал.
42 минуты назад, jcxz сказал:
Почему же разные ? Команды одинаковые. Адреса могут быть любыми, результат тот же.
Видимо среда в которой разрабатывался оригинал, в bit.b #0FEh второй байт оставлял не затрагивая, а вот IAR его обнуляет.
Отсюда и разница, другого объяснения я не нахожу. В коде много подобных мест, приходится делать вставки типа DC8.... что не украшает листинг.
Edited by Aries
Share this post
Link to post
49 минут назад, Aries сказал:
Внимательно смотрим на выложенный вами же скриншот:
и сравниваем адреса, выделенные красными рамками.
Не факт. Содержимое команды может зависеть от адреса её расположения. В ARM это - обычное дело; вполне возможно, что в MSP430 - тоже.
Share this post
Link to post
50 минут назад, Aries сказал:
Если вы привели дизасм какого-то кода, сделанного сторонним инструментом, не IAR (а в IAR только дизассемблируете его), то ещё можно предположить, что тот сторонний инструмент вставил в код свою скрытую цифровую подпись. Что вы и видите. Вставки такие могут делаться с помощью неиспользуемых полей в командах или с помощью команд, имеющих разный код (одинакового размера), но производящих одинаковый результат.
Share this post
Link to post
11 минут назад, jcxz сказал:
Я вставил в IAR кусочек дампа, как он есть DC8..., именно так байты лежат в памяти флеша и увидел то, что увидел.
Но, если в IARe набрать сей кусок кода в мнемокоде, то код будет выглядеть чуть иначе, а именно 00FE а не FFFE
И это не зависит от адресов по которым расположен этот код.
Уж не знаю как там в ARMax не знаком с ними так близко.
В другом дизасме скажем IDA оригинальный кусок кода видится аналогично тому, как видит его IAR.
Share this post
Link to post
Вместо тысячи слов, открываем наконец-то мануал MSP430. Находим картинку:
Смотрим на поле B/W (которое, можно предположить, что означает указатель размера операндов - byte/word). В вашем коде он стоит в положении 'byte' (6-й бит 0xF2 == 1). Что также видно по мнемонике дизасма: 'bit.b'.
Соответственно - старший байт 2-го слова инструкции не используется. И может быть любым. Поэтому дизасм его и не показывает.
И да - этот неиспользуемый байт мог использоваться для цифровой подписи кода тем инструментом, коим этот код был сгенерён. Ну или туда мог быть просто засунут мусор.
PS: Если вы занимаетесь реверсом каких-то прошивок, то книга, описывающая формат команд целевого МК (MSP430), должна быть вашей настольной книгой. Имхо. И таких вопросов у вас вообще не должно возникать.  :unknw:
Share this post
Link to post
55 минут назад, jcxz сказал:
...И таких вопросов у вас вообще не должно возникать.  :unknw:
Уж простите великодушно, книга есть конечно же.
Но только вопрос таки был не в том почему, а в том - как.
Как получить в IARe такой код, вот что меня изначально заставило задать вопрос на форуме.
Но так понимаю, зря спрашивал. Что же, спасибо за то, что потратили на меня время.
Всем удачи.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
